| Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN | |
+25Combatbenke Mese_Jonas LillePär NakahTheOne M-man TICSierra kryckan Theo ToTTe Jonas O Battery kallur Alfastoffe Jimmy Bandit_PJ Bagge_Turbo Dude braze Benan knuts Henrik richard s Mikael JBlom Tobbe H 29 posters |
Tobbe H Skogenracing Large
| Rubrik: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN sön 21 jan 2007, 21:48 | |
| Har snidat lite på en motor som jag har tänk att ha i en sierra 2.9. För i sommar ska jag tamefaan kör bil. Ska man beskriva kort och informativt vad det är/ska bli så skulle jag säga: En trimmad 4.0 24v BOB cosworth, observera ordet trimmat också. Har dåligt med bild material just nu men, men det kommer om 2-3 veckor då den kanske tom är helt ihop monterad, om jag har tur. Men bottendelen är iallfall en 4.0 OHV ifrån en explorer och topparna är ifrån en 24v cosworth, den bättre av dem. Alla special delar/mods beställer jag av brorsan.... Kamdrivningen är på plats,efter lite mods så passar det riktigt fint, orginal sträckarna träffar rätt ställe och kedjorna glider fint på ifrån vevaxeln. Bröstkåpan har fått ökad höjd, ca 20mm med 3st spacers. Var tvungen att fixa till rotations riktningen för oljepumpen tillsammans med kamdrivningen för 24v, det fick bli en modifierad 24v dummy axel, lagrena är aningen större. Även spacers till vatten avgången ifrån topparna behövdes. Och de gammla lyftarna pluggades. Det är mycket mera gjort på motorn för att få grejorna att lira. Nu när jag snart har toppackningarna så kan jag bygga igen v:et. Jag har haft stopp på bygget pga av dessa. Men nästa vecka så... Det är egentligen bara lite små grejor att fixa till så går den att skruva ihop på riktigt. Ska fixa mera bilder o lägga upp.
Senast ändrad av Tobbe H den mån 06 apr 2009, 22:42, ändrad totalt 3 gånger | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN sön 21 jan 2007, 22:09 | |
| Detta kommer bli riktigt fränt. =) | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN mån 22 jan 2007, 19:13 | |
| Ser lovande ut det här.
Kryckan här på forumet har nog ett passande objekt åt dig att stoppa motorn i | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN mån 22 jan 2007, 20:14 | |
- Ser lovande ut det här.
Kryckan här på forumet har nog ett passande objekt åt dig att stoppa motorn i Det dära måste man nog undersöka lite närmare. | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN mån 22 jan 2007, 20:54 | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN sön 28 jan 2007, 16:44 | |
| Får packningarna i morgon, man känner sig som man gjorde på julafton när man var liten.
Har spanat på en 92:a sierra DOHC som jag funderar på om man skulle köpa till helgen, får se hur det blir.. | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN sön 28 jan 2007, 18:42 | |
| Blir det nått portad också? Nytt insug? | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN mån 29 jan 2007, 22:57 | |
| Topparna är desto värre orörda, ska se om jag kan skaffa fram ett annat par o fila i. Det finns en jäkla ful kant i dem, sitter nog ett par hästar där skulle jag tro i allfall.
Det här är de ändringar som kommer att vara när motorn startas första gången, men den ska utvecklas under åren är det tänkt. Allt sitter ju i pengarna man kan lägga ner på grejorna.
Slidinsug, portmatchade flänsar Extraktor, portmatchade flänsar Ställbara kamdrev Högre kompressions förhållande Mappart sprut och tändning
Tyvärr så har jag bara original kammarna, de har duration 260 och 9,5 i lyft så de är väl kanske inte de slöaste ändå. Har funderat på hur man ska lösa det med värre kammar, men slantarna får gå till annat först.
Men jag siktar in mig på 300hk nåt i alla fall, och massor av vrid, alltså ingen maskin som måste leva på varvet för att det ska dra iväg.. Ska bli intressant o se hur det funkar. Och går det för klent så kan man ju alltid sätta dit stora turbon och kolvarna ifrån en SOCH 4.0.
En BOB som är borrad och strokad till 3.7 liter ger 278hk och 407nm, riktigt bra med tanke på att allt annat är standard, tom sprutet är orört. Så lite pulver ska det kunna bli ur den här motorn också. | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN ons 31 jan 2007, 18:48 | |
| Så här ska det se ut med packnings historien för att täcka igen blocket. Delarna skruvas ihop. Det ska dit koppar ringar, på framkant mot bröst kåpan så kommer det att sitta pappers packning. Ska rycka i sär topparna så ska jag slipa bort den dära fula kanten som finns... Det är nog värt de få timmar det lilla extra jobbet tar för att få någon hk till.... | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN ons 31 jan 2007, 18:50 | |
| Beräknad uppstart då? Ser ju väldans trevligt ut | |
richard s Skogencrew
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN ons 31 jan 2007, 19:36 | |
| Sånna här projekt gillas skarpt | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN ons 31 jan 2007, 23:09 | |
- Beräknad uppstart då? Ser ju väldans trevligt ut
Jag vill ut o köra i sommar så innan dess ska den nog kunna vara i gång, men jag måste ur med motorn igen för den ska upp i en bromsbänk o mappas sen. Brorsan har en skuld att driva in av en tuning firma I form av mappning. Har hittat luft filter, 150kr/st för 54mm infästning, det borde funka med 6st sådana efter vägen och sen kan man göra 6st krökar med riktiga trattar för kortkörning utan filter, men då får man kanske ta upp ett hål i huven...... Tänkte göra ett 3-1 extraktor med kollektor av baffle typ till varje sida, 42mm invändigt och ca 60cm långt, 2,5 " från kollektor och 3" därifrån sidorna möts. Ska ska skaffa rätt gas till TIG:en så ska det väl gå fint sen... | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN tor 01 feb 2007, 16:46 | |
| Riktigt trevligt projekt ! Måste ju vara ett otroligt vrid i den sen... | |
knuts Skogenracing Large
Antal inlägg : 208 Age : 41 Namn : Mathias Från : Finland Kör : Registration date : 06-10-22
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN lör 03 feb 2007, 10:06 | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN sön 04 feb 2007, 18:38 | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN sön 04 feb 2007, 18:56 | |
| Du förberedel väl för överladdning med kompet | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN sön 04 feb 2007, 19:10 | |
- Du förberedel väl för överladdning med kompet
Nope Men inga bekymmer att fixa till om det skulle behövas.... I framtiden... | |
Benan Skogenracing Small
Antal inlägg : 3 Age : 40 Namn : Benny Nilsson Från : Lomma Kör : Capri Cosworth 24v -70 Registration date : 07-02-25
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN sön 25 feb 2007, 20:30 | |
| Mycket intressant bygge det här!! Går själv och funderar på att göra nått liknade.. Ser framemot fler bilder och info!! Hur ska du göra med insug? | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN sön 25 feb 2007, 22:13 | |
| Jag ska använda ett eget tillverkat slidinsug så jag kan använda toppmatade spridare. Men jag har fixat så att BOB orginalet passar också, behövdes bara svarva till ett lite längre rör och skaffa nya gummin. BOB insuget består ju av 4 lös delar... | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN mån 26 feb 2007, 09:13 | |
| Fräckt!!
Men om jag har hajat det rätt så har du bultat ihopa en 4,0 botten med 24v toppar? Och inte bara bytat vev o kolvar på en 2,9?
Har nämligen funderat på att göra det på min reservmotor men det verkar va lite strul.. | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN mån 26 feb 2007, 11:13 | |
| Det är ett 4.0 block. Tyckte det var för mycket jobb med att stoppa i en 4.0 vev i ett 2.9 block, och sen så får den så taskigt vevstaksförhållande så kolv och stake rasar tillslut.... Men har man grejor övers så spelar det ju mindre roll. Men ska man göra en 3.7 liters konvertering så kostar det lite, borrning av block, omslipad vev för längre slag, bussa vevstakarna mm... Sen så måste man ju putsa/slipa/fräsa enhel del för att grejorna ska få plats. | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN mån 26 feb 2007, 12:10 | |
| Okej.. som jag misstänkte då! Har hört att man ska kunna använda Bmw M5 3,6 kolvar oxå och det skulle vara mer el mindre bolt on..
Men din motor kommer alltså bli en 4,0 24v, och ingen 3,7l med andra ord. | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN mån 26 feb 2007, 23:51 | |
| Jaha, då har man handlat H-profils stakar då, få se om de går att få till så de passar i blocket. Eller om man kastat bort pengarna. | |
braze Skogenracing Medium
Antal inlägg : 72 Namn : sebastian Från : åland Kör : inget just nu Registration date : 07-03-25
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN tor 29 mar 2007, 19:21 | |
| har inget hänt vill se mer bilder men har du ingen bil att sätta den i elr, det här kommer att bli coolt | |
Dude Skogenracing Small
Antal inlägg : 45 Age : 91 Namn : tfrhug Från : k Kör : bil Registration date : 07-02-04
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN tor 29 mar 2007, 20:12 | |
| Dethär var ett vara ett jävla fränt motorkoncept, "there's no replacement for displacement" Hur vanliga är 4.0 maskinerna och hur mycket får man punga ut för en? Vad ligger de på för hästar orginal? passade cosworth topparna rakt på? Men en 92:ans sierra är allt för tråkigt för en så häftiga maskin... satsa på en 70 tals ford coupe... eller åtminstone en 3dr sierra! | |
| Rubrik: Sv: Tobbe H - Granada 4.0 24v Cosworth- UTE PÅ GATAN | |
