| | Problem med Nissan 200sx S14A | |
| Författare | Meddelande |
Almgren Skogenracing Elite
Antal inlägg: 2191 Age: 20 Namn: David Från: Skutskär Kör: Tradare Registration date: 07-06-20
 | Rubrik: Problem med Nissan 200sx S14A sön maj 03, 2009 4:55 pm | |
| Tjena, tänkte se om det finns nån hjälp här på forumet till jappsarn.
Mathias har precis plockat ihop räsern och den vill inte gå bra alls. När man väl fått igång den så går den bara på 2cyl, hoppar igång på flera till och från. Svarar inte alls på gaspådrag och går allmänt skit!
Har bytt stift, mätt upp lm impulsen och gasspjällsgivaren.
Setupen ser ut så här:
Turbo: Turbonetics gtk-650 HKS 60mm wastegate (kopia) Eagle H-profilstakar JE smidda kolvar Lite masserad topp m.m Tomei 256 graders kammar Slipad vev Balanserad Alla lager nya Lättat svänghjul Nya tryckare ACT tryckplatta/lamell klarar 820NM 3 tum avgas hela vägen 3 tum tryckrör till IC 4 tum LMM BMC luftfilter greddy IC Egentillverkat toppmonterat grenrör Wallbro bränsle pump 650cc@3bar jecs-spridare Alla packningar bytta Silikon slangar Borttagen AC Elektrisk fläkt Ombyggd vevhusventilation Ställbar bränsletrycksregulator Hårdare motorkuddar Greddy e-manage styrenhet Greddy Profec B spec II boost controller
/David & Mathias 9octane |
Antal inlägg: 6856 Age: 31 Namn: Jonny! Från: Long Beach Kör: Hell of a ride Registration date: 08-01-07
 | Rubrik: Sv: Problem med Nissan 200sx S14A sön maj 03, 2009 5:22 pm | |
| kolla upp:
Turbo: Turbonetics gtk-650 HKS 60mm wastegate (kopia) Eagle H-profilstakar JE smidda kolvar Lite masserad topp m.m Tomei 256 graders kammar kamrem sitter rätt? Slipad vev Balanserad Alla lager nya Lättat svänghjul Nya tryckare ACT tryckplatta/lamell klarar 820NM 3 tum avgas hela vägen 3 tum tryckrör till IC 4 tum LMM BMC luftfilter greddy IC alla tryckrör täta? provtryck Egentillverkat toppmonterat grenrör Wallbro bränsle pump 650cc@3bar jecs-spridare öppnar som dom ska? Alla packningar bytta Silikon slangar Borttagen AC Elektrisk fläkt Ombyggd vevhusventilation Ställbar bränsletrycksregulator rätt tryck? Hårdare motorkuddar Greddy e-manage styrenhet Greddy Profec B spec II boost controller
kan ju vara vad som helst men låter som ett skitfel...
Senast ändrad av Golden Boy den sön maj 03, 2009 5:30 pm, ändrad totalt 1 gång |
Antal inlägg: 6020 Age: 30 Namn: öbbe Från: Gävle Kör: Audi RS4(b7), Volvo 242 16v T, Polaris SBA, Lynx 635 Registration date: 06-10-11
 | Rubrik: Sv: Problem med Nissan 200sx S14A sön maj 03, 2009 5:29 pm | |
| kam axelgivaren brukar väl strula en del och kolla felkoder!! _________________ -Öberg -Tröjor, Dekaler o annat som rör SkogenRacing PMa..
 | Rubrik: Sv: Problem med Nissan 200sx S14A sön maj 03, 2009 5:32 pm | |
| Bränsletrycket ligger på cirkus 3bar. Om systemet är tätt eller inte så ska den inte gå på bara 2-3 cylindrar.
Kammarna sitter rätt. |
 | Rubrik: Sv: Problem med Nissan 200sx S14A sön maj 03, 2009 5:33 pm | |
| | Almgren skrev: | Bränsletrycket ligger på cirkus 3bar. Om systemet är tätt eller inte så ska den inte gå på bara 2-3 cylindrar.
öppnar inte spridarna vid 3bar? det kanske är för lågt nu?
kolla gnista och soppa på samtliga cyl... |
 | Rubrik: Sv: Problem med Nissan 200sx S14A sön maj 03, 2009 5:37 pm | |
| Spridarna öppnas väl inte av tryck? Eller har jag förstått fel?
har lagt trycket på allt mellan 2 - 4 bar o max tryck på spridarna är 4,3 bar
Hur kollar man felkoder? Måste en ha den uppkopplad till data då? |
Antal inlägg: 12305 Age: 32 Namn: Mikael Från: Gävle Kör: Ford Capri 2.8 turbo, Yamaha Nytro XTX turbo Registration date: 06-10-11
 | Rubrik: Sv: Problem med Nissan 200sx S14A sön maj 03, 2009 5:40 pm | |
| Svartryker den? Har ni labbat med bränslemängden. Är stora spridare så dom måste ställas ner en bit
Spridarna öppnar elekriskt och inte av tryck _________________ “I live my life a quarter mile at a time. For those ten seconds or less I'm free nothing else matter”
Senast ändrad av Mikael den sön maj 03, 2009 5:55 pm, ändrad totalt 1 gång |
 | Rubrik: Sv: Problem med Nissan 200sx S14A sön maj 03, 2009 5:44 pm | |
| Det ligger en grundmapp i som den ska starta på. startade förra året på den iallfall. Vet inte om den svartryker, mathias kanske reggar sig här snart så kan han svara lite också. |
 | Rubrik: Sv: Problem med Nissan 200sx S14A sön maj 03, 2009 5:45 pm | |
| Kolla stiften hur dom ser ut. Kolla även om det är bra gnista på alla stiften.
Ofta brukar grundmapparna vara lite halvsju. Men kan vara fel på nån givare eller liknande så klart _________________ “I live my life a quarter mile at a time. For those ten seconds or less I'm free nothing else matter”
mathias_s14a Skogenracing Small
Antal inlägg: 10 Age: 26 Namn: mathias Från: skutskär Kör: lugnt o behärskat;) Registration date: 09-05-03
 | Rubrik: Sv: Problem med Nissan 200sx S14A sön maj 03, 2009 5:49 pm | |
| mappen starta motorn på förra året o gick bra. men pga en topp med sprickor i revs motorn igen. stifte ser bra ut på 2 cyl o blöta på 2. har kollat så den har gnista på alla 4. sitter nu fast o har svårt o tänka i andra banor om vad felet kan vara:( |
 | Rubrik: Sv: Problem med Nissan 200sx S14A sön maj 03, 2009 5:54 pm | |
| Hmm, var lite konstigt. du har inte blandat ihop tändkablarna? _________________ “I live my life a quarter mile at a time. For those ten seconds or less I'm free nothing else matter”
 | Rubrik: Sv: Problem med Nissan 200sx S14A sön maj 03, 2009 5:58 pm | |
| nej de eär praktiskt taget omöjligt då de är separata spolar som skruvas fast och kablarna är precis så lång att dom när fram till sin spole. o jag har dubbel kollat de utaifall man skulle fått hjärn tilt när man montera. har även kollat alla tryckrör o vacum slangar. |
 | Rubrik: Sv: Problem med Nissan 200sx S14A sön maj 03, 2009 6:02 pm | |
| Har tyvär ingen bra tips. Kan vara så illa så ett spridarsteg packat ihop. dom brukar ligga två och två. Men låter ju väldigt långsökt _________________ “I live my life a quarter mile at a time. For those ten seconds or less I'm free nothing else matter”
 | Rubrik: Sv: Problem med Nissan 200sx S14A sön maj 03, 2009 6:06 pm | |
| ja jag har tänkt så jag också men tycker de e konstigt för när man har kämpat igång den o sen lyfter stiften så är dom våta på 2 cyl o de är soppa kvar i cylindrarna. så då va tanken att stiften säkert va gammla o slitna så jag bytte dom men inge bättre för de:) |
 | Rubrik: Sv: Problem med Nissan 200sx S14A sön maj 03, 2009 6:09 pm | |
| Hade en capri en gång i tiden som jag pangade spridarstegen på. Symptomen då var att dom stod vidöppna hela tiden. Prova mät i kontakterna om spridarna får en pulserande signal, borde gå att mäta _________________ “I live my life a quarter mile at a time. For those ten seconds or less I'm free nothing else matter”
