 Bygga turbo på 2,9 ??
Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Empty
InläggRubrik: Sv: Bygga turbo på 2,9 ??   Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Icon_minitimemån 19 feb 2007, 12:05
Tyvär. Är det för turbo du är ute efter? Till sugmotor är det för liten skillnad för att det ska vara värt pengarna och besväret, sprutet bör t.ex. mappas om för att få ut nått av det och det drar fort iväg i pengar
sandris86
Antal inlägg : 31
Namn : Sandra
Från : Trelleborg
Kör : Ford Sierra GT -93 och Sierra Cosworth <3
Registration date : 07-02-18
InläggRubrik: Sv: Bygga turbo på 2,9 ??   Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Icon_minitimemån 19 feb 2007, 13:10
köpa 2,9 ? Very Happy har en 90:a GHIA ståéndes .. eller köpa 2.0 doch ? lila-blå lack ? Tycker du ska bygga på en 2,9:a .. du kan nog få ur rätt mycke på den , den har ju redan 146hk (: o den har större bromsar än 2.0:an
cossie_man
Antal inlägg : 10
Kör : mb e55 amg 00års
Registration date : 07-02-19
InläggRubrik: Sv: Bygga turbo på 2,9 ??   Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Icon_minitimemån 19 feb 2007, 13:46
det är till turbo har byggt för till doch motorer men alldrig till v6 motorer
cossie_man
Antal inlägg : 10
InläggRubrik: Sv: Bygga turbo på 2,9 ??   Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Icon_minitimemån 19 feb 2007, 13:49
jag har ca 30tusen att lähgga ut i början måste bara få lite hjälp med uträkningen på extraktorn
InläggRubrik: Sv: Bygga turbo på 2,9 ??   Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Icon_minitimemån 19 feb 2007, 14:57
30000 räcker inte så långt om du vill vara lite seriös, bygg kort och enkelt.
Lite bilder på ett jag kastat ihop till en 2.8 det enda som skiljer är att det sitter tre separata portar på 2.9 istället för siames som på 2.8:an
Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Capri_21
Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Capri_22
Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Capri_28
Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Capri_27
cossie_man
Antal inlägg : 10
InläggRubrik: Sv: Bygga turbo på 2,9 ??   Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Icon_minitimemån 19 feb 2007, 19:06
ja det är ju hur va rören o bygga gick du på känn eller o vad gjorde du med motor att det skulle hålla
cossie_man
Antal inlägg : 10
InläggRubrik: Sv: Bygga turbo på 2,9 ??   Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Icon_minitimemån 19 feb 2007, 19:14
om du skulle ha mer info o bilder nso skulle det hjälpa mycket om du nu har så allinfo är bra info
InläggRubrik: Sv: Bygga turbo på 2,9 ??   Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Icon_minitimemån 19 feb 2007, 19:15
På känn, motorn i övrigt var orörd, körde dock inte nått med den. Men en 0.8 ska dom tåla på orginalkomp
Mavric
Mavric
Antal inlägg : 10
Namn : Danne
Kör : Ford sierra GLX
Registration date : 07-02-22
InläggRubrik: Sv: Bygga turbo på 2,9 ??   Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Icon_minitimesön 25 feb 2007, 11:06
Topplockspackningarna är en rätt svag punkt, men är man försiktigt brukar det gå bra
går de göra så topplockspackningarna tåler med? lr de e bara en svag länk bilen har å att man får leva med de?
InläggRubrik: Sv: Bygga turbo på 2,9 ??   Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Icon_minitimesön 25 feb 2007, 11:14
O-ringa är en bra lösning, kräver dock att man plocker ner motorn och lämnar till nån som kan fräsa ur spår. Kopparpackning funkar nog också.
Oftast brukar jag rekomendera för en nybörjare att strunta i allt som kräver ett öppnande av motor. Testa först och om det rasar är det ett beslut man får ta då om det ska uppgraderas.
Trots allt är det småpengar vi pratar om här. En 2.9 hittar man för nån tusing så det gör inte mycket om det rasar nån gång.
Mavric
Mavric
Antal inlägg : 10
Namn : Danne
InläggRubrik: Sv: Bygga turbo på 2,9 ??   Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Icon_minitimesön 25 feb 2007, 11:16
ska ta över tjejens 2,9a den e ganska illa. kan få upp elefanter i trösklarna. men ville ha motorn.
å den blir billig
Mavric
Mavric
Antal inlägg : 10
Namn : Danne
InläggRubrik: Sv: Bygga turbo på 2,9 ??   Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Icon_minitimesön 25 feb 2007, 11:20
ja jobbar på en industri verkstad. så fräsa saker å så inga problem
InläggRubrik: Sv: Bygga turbo på 2,9 ??   Bygga turbo på 2,9 ?? - Sida 2 Icon_minitimesön 25 feb 2007, 11:23
Har du konverterat nått förut?
Det är bara dumt att sätta på sig hängslen och svångrem.
Konvertera först och kör, blir det mer problem då är det ett senare skede. Börjar man bygga om motorn och dona och så går det inte att få nån vidare fart på bygget, ja då har man gjort allt i onödan.
Jag kan nästan påstå att 95% av dom som frågar hur man turbokonverterar aldrig kommer bygga nått. Och ofta hittar man dom som ville för mycket i dom leden.
