 VÄGSTRÄCKEFREKVENSGIVARE
Antal inlägg : 544
Namn : Mange
Från : Furuvik
Kör : Fabia rs1
Registration date : 09-02-13
VÄGSTRÄCKEFREKVENSGIVARE Empty
InläggRubrik: VÄGSTRÄCKEFREKVENSGIVARE   VÄGSTRÄCKEFREKVENSGIVARE Icon_minitimetis 21 apr 2009, 00:53
Vägsträckefrekvensgivaren, som sitter mellan växellådanoch hastighetsmätarwiren, talar om för styrenheten vilken hastighetbilen har. Den fungerar som en Hall-givare, dvs. som en till-frånomkopplare (till = ca. 12V, från = ca. 0,5V) som styrenheten sedanhar som underlag för att räkna ut bilens hastighet. Ju högrehastighet, desto fler 12V-impulser per sekund. Hall-givarimpulserna skickasfrån klamma 2 på givaren (blå-röd kabel) till klammaA10 på styrenheten, klamma 1 finns det tändningsström på(via tändningslåset) och klamma 3 (brun kabel) är jordad.
Varför behöver styrboxen (insprutningen) veta hastigheten? det är inte till färddata,inte till att se förbrukning.systemet sitter på cheva 350 tbi(centralinsprutning dvs 1st dycsha/insprutare),personbilar med centralinsprutning,även system där spridarna jobbar i par ex multec/multec m!
nån som kan förklara? den översta texten har jag kopierat
Antal inlägg : 544
Namn : Mange
Från : Furuvik
Kör : Fabia rs1
InläggRubrik: Sv: VÄGSTRÄCKEFREKVENSGIVARE   VÄGSTRÄCKEFREKVENSGIVARE Icon_minitimetis 21 apr 2009, 17:02
efter att hittat info ligger det till såhär!
När varvet är mellan 2000-4000 och man motorbromsar så vill styrboxen veta vilken hastighet du kör i och anpassar hur mycket den stryper bränslet (helt eller bara delvis)
