| stenemo - 244 DLT | |
+4Hedin_ Henka_ Sandvik stenemo 8 posters |
stenemo Skogenracing Medium
Antal inlägg : 55 Age : 36 Namn : peter Från : växjö Kör : Suburban\242 DL\mm Registration date : 07-01-22
| Rubrik: stenemo - 244 DLT ons 08 apr 2009, 20:23 | |
| tänkte att man kunde lägga up sin gamla volvo här, kan ju roa någon så Är en volvo från 77 med en b21a som har fått en "liten" turbo på sig har butt til el pump och filat lite på nålen i förknasan, är i stora drag vad som är gjort byggde i hop den mest för att se om man kunde få det att gå så inte lagt ner så möe tid att det ska se estetiskt rätt ut, går faktis rätt hyfsat nu. klart möe bätre än org i allafall. liter bilder då men fråga så ska man för söka svara på de orginal moton med turbon | |
Sandvik Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT ons 08 apr 2009, 20:27 | |
| Roligt med fler 240:in Fint sleeper stuk på den. | |
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT ons 08 apr 2009, 20:34 | |
Hedin_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT ons 08 apr 2009, 21:25 | |
| vass motor | |
werd Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT ons 08 apr 2009, 22:29 | |
| Yes, mer tvåförti till folket! Kör med i stort sett samma setup, b23 med strombergare 175CDUS masserad nål, malpassi btr, laddar 0.6 original motor... har inte testat fullt ut då jag inte rört tändningen men... Helrätt stuk på bilen har du! Rör den på sig da? Mer info vore sköjj | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT ons 08 apr 2009, 23:06 | |
| kan det värkligen funka bra att trycka genom förgasaren så där? jag har oxå en 240 med strombergare så därför jag funderar helrätt stuk på bilen iaf | |
Almgren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT ons 08 apr 2009, 23:21 | |
| Upp med film! sugen på att se hur den går va åker du på för tryck? Vad är gjort åt tändningen? Jonny: Förgasaren är förmodligen trycksatt, vissa hål är igenpluggade, t.ex choke m.m | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT tor 09 apr 2009, 10:29 | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT tor 09 apr 2009, 11:39 | |
| det jag gjort med su förgasan är att slipa till nålen lite körde av en drivaxel i gå fan vad det gå att börna nu agadiffad så driver konstant på ett nu gick ju dra den på alla 4 växlar | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT tor 09 apr 2009, 12:42 | |
| nissenasse, vad laddar du? Upp med film | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT tor 09 apr 2009, 15:43 | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT tor 09 apr 2009, 16:25 | |
| Fräsig ju! Laddar du cirka ett bar eller? :O Och det "håller"? Har du gjort nått åt tändningen? Mer film! | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT tor 09 apr 2009, 17:06 | |
| - werd skrev:
- Fräsig ju! Laddar du cirka ett bar eller? :O Och det "håller"? Har du gjort nått åt tändningen?
Mer film! bode nog var runt bart ja lite mindre tro jag, nepp inget med tändningen | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT tor 09 apr 2009, 18:33 | |
| har du någon laddtrycksmätare eftersom du är osäker? hehe coolt iaf | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT tor 09 apr 2009, 19:08 | |
| hehe skaffa en biltema mätare åtminstonde fan att den lilla förgasaren orkar med så mycket laddtryck. mera film skulle vara roligt att se | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT tor 09 apr 2009, 19:22 | |
| - Golden Boy skrev:
fan att den lilla förgasaren orkar med så mycket laddtryck. Volvo är kvalite vettu | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT tor 09 apr 2009, 19:24 | |
| det får väll bli något sont men hittade den hemma så, man är ju inte snålläning för inte | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT tis 14 apr 2009, 18:37 | |
| ett lettare koppling ras hehe saknar visst ena sidan | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT tor 28 maj 2009, 19:37 | |
| då har man skaffat ny koppling och en hel bakaxel snart på igen så borde inte dröja så länge innan den är ute och rulla | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT tor 28 maj 2009, 20:09 | |
| Ser ju ut att gå iaf på filmen. skulle vilja se en lite mer film utifrån när du gasar på å ev innifrån. | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT tor 28 maj 2009, 20:24 | |
| ser bätre ut än vad det är inte så svårt att spinna på ett hjul kommer film hoppas jag | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT tor 28 maj 2009, 20:41 | |
| Förstår det. Du kör utan dumpi va? Får du turboflutter ljud när du släpper gasen eller låter det ingenting för dig?
Tror att mitt spjäll läker när det kommer tryck imot det faktiskt . så jag måste nog dit med en dump eller modda spjället lite. | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT fre 29 maj 2009, 11:28 | |
| - Almgren skrev:
- Förstår det. Du kör utan dumpi va? Får du turboflutter ljud när du släpper gasen eller låter det ingenting för dig?
låter typ inget | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT fre 29 maj 2009, 12:04 | |
| Skumt. Sitter ju någon slags ventil på spjället som jag lag märke till, den kanske öppnar när det kommer tryck mot den när du stänger spjället. Fast då känns det ju som om motorn skulle gå upp liite varv igen, blir ju ungefär lika som om du skulle öppna spjället lite.
Får ta och titta på det där på min egen sen ja när jag "renoverat" blocket. | |
| Rubrik: Sv: stenemo - 244 DLT | |
