| Tryckvakt-inkoppling Vaccum | |
Ford_Fidde Skogenracing Medium
Antal inlägg : 57 Age : 34 Namn : Fredrik Från : KLavreström Kör : Ford Sierra 2,0i Gl Registration date : 09-03-24
| Rubrik: Tryckvakt-inkoppling Vaccum tis 24 mar 2009, 13:26 | |
| Hej... Har en liten fundering kring tryckvakt för extra spridare... Har fått till elen efter en ritning på nätet som jaghoppas ska stämma.. men vaccumet är ett ? för mej.. Har fått för mej att den ska dras till insuget.. men var å hur? En beskrivning eller ritning vore tacksamt.. Gäller en Ford Sierra 2,0i gl "pinto" motorn.. Tack på förhand! Mvh fordmarodören=) | |
| Rubrik: Sv: Tryckvakt-inkoppling Vaccum tis 24 mar 2009, 14:08 | |
| Rubrik: Sv: Tryckvakt-inkoppling Vaccum tis 24 mar 2009, 14:36 | |
| - _-gniraz-_ skrev:
- Här står istort sätt allt..
https://skogenracing.editboard.com/teknik-f1/guide-for-inkoppling-av-extrasprut-stall-era-fragor-har-t130.htm
Den ska va kopplad till insuget ja, när du gasar har du övertrycket och när du stänger sjället får du vaccum till den.. Tack för länken, bra gräjjer men vart på insuget kan jag sno vaccum ifrån? Är somsagt Pinto motorn, sen om du har en aning om gällande dumpetventilen?? Ska väl sitta vaccum på den oxå? Isf vart drar man det då? Eller gå det använda både dump å tryckvakt på samma där? T ex, från dump till insug, med ett T-kort till tryckvakt? | |
| Rubrik: Sv: Tryckvakt-inkoppling Vaccum tis 24 mar 2009, 14:51 | |
| För mig de finns ett oanvänt vaccum utag på undersidan av spjällhuset som du kan använda till både med ett T-kors... Du ska använda de utaget som är på insuget sida av sjället kom ihåg de annars blir de inget vaccum.. | |
| Rubrik: Sv: Tryckvakt-inkoppling Vaccum tis 24 mar 2009, 15:04 | |
| - _-gniraz-_ skrev:
- För mig de finns ett oanvänt vaccum utag på undersidan av spjällhuset som du kan använda till både med ett T-kors... Du ska använda de utaget som är på insuget sida av sjället kom ihåg de annars blir de inget vaccum..
Okey tack så mkt, ska leta reda efter nått där då Får hoppas det blir lite vaccum då | |
| Rubrik: Sv: Tryckvakt-inkoppling Vaccum tis 24 mar 2009, 19:11 | |
| använd tryckluft och en mätare och kolla med med en ohmbrygga funktionern på tryckvakten | |
| Rubrik: Sv: Tryckvakt-inkoppling Vaccum fre 27 mar 2009, 16:07 | |
| Åt vilket håll ska man skruva skruven på tryckvakten när man ska få den att dra reläet vid lägre ladd? Alltså tidigare.. Är sån saab tryckvakt som verkar va vanlig att använda. | |
| Rubrik: Sv: Tryckvakt-inkoppling Vaccum fre 27 mar 2009, 16:16 | |
| - Ford_Fidde skrev:
- Åt vilket håll ska man skruva skruven på tryckvakten när man ska få den att dra reläet vid lägre ladd? Alltså tidigare.. Är sån saab tryckvakt som verkar va vanlig att använda.
Sätt på en slang på tryckvakten sen ett T-kors sen sätter du laddtrycksmätaren på ena anslutningen och kör in tryckluft (försiktigt) i andra anslutningen så kan du se och prova själv du hör ju när den klickar.. Har du inte tryckluft brukar många använda cykelpump funkar lika bra.. | |
| Rubrik: Sv: Tryckvakt-inkoppling Vaccum fre 27 mar 2009, 16:19 | |
| Okey tack:D Blir till å ragga cykelpump å försöka få den isntälld:D | |
| Rubrik: Sv: Tryckvakt-inkoppling Vaccum | |
