| Utlåtande om KL-Racings W.G ventiler? | |
| Rubrik: Utlåtande om KL-Racings W.G ventiler? sön 22 feb 2009, 10:03 | |
| Undrar om någon här har köpt KL-Racings billiga W.G ventiler. Hks-model 35mm Svetsfläns och packning medföljer Ventilstorlek: 35mm
Vi rekomenderar dock att köpa en Fläns och packning extra för att slippa svetsa i själva flänsen som tätar mot ventilen
Vi lagerhåller reservdelar och membran till våra wastegate membran är samma som 38mm wgFinns ju både 35mm (695) och 38mm (750) Någon som köpt sådana och kan säga om dom är bra eller inte? | |
| Rubrik: Sv: Utlåtande om KL-Racings W.G ventiler? sön 22 feb 2009, 10:08 | |
| Har inte testat dom små. Jag skulle undvikit dom, dom är för små för det mesta. Lägg på nån kr och köp 50mm istället | |
| Rubrik: Sv: Utlåtande om KL-Racings W.G ventiler? sön 22 feb 2009, 10:15 | |
| 2st 38mm på ett puls-splitt grenrör, hur mycket skulle man ungefär kunna säga att det räcker till? | |
| Rubrik: Sv: Utlåtande om KL-Racings W.G ventiler? sön 22 feb 2009, 10:19 | |
| Någon här som köpt: Utlåtande om dom? (tycker den är jäkligt ful..) Någon kanske använder denna: Den är ju dessutom snygg att kolla på.. Vad rekommenderar ni, har någon haft strul med någon av dessa varianter? | |
| Rubrik: Sv: Utlåtande om KL-Racings W.G ventiler? sön 22 feb 2009, 10:29 | |
| Har körd med båda dom två modellerna och funkar mycket bra båda, skulle nästan säga att den "fula" är bäst
Jag rekomenderar inte två WG om det inte är dubbelturbo på en V-motor, det är oftast svårt att få dom att funka bra och lika. dock räcker dom långt så klart
Köp en större istället. Tänk på att man mäter inte hur mycket effekt den klarar. en 38 kan klara massor om den sitter på en motor med högt mottryck i grenröret och högt laddtryck. Däremot så funkar den inte alls på en motor där man har lite mottryck och vill ladda ganska lite | |
| Rubrik: Sv: Utlåtande om KL-Racings W.G ventiler? sön 22 feb 2009, 10:33 | |
| Bättre att satsa på den sista då kanske, en 60mm med skiljevägg? | |
| Rubrik: Sv: Utlåtande om KL-Racings W.G ventiler? sön 22 feb 2009, 10:34 | |
| Ja varför inte, 50mm räcker längt den också men bara köpa en 60mm direkt | |
| Rubrik: Sv: Utlåtande om KL-Racings W.G ventiler? sön 22 feb 2009, 10:42 | |
| Jag kör me 38mm du har laggt in i första inlägget från klracing och som dom flesta billiga wg kopiorna så läcker den mellan ventilen och styrningen skulle behövas en tätning/packbox där på något vis förutom de funkar den helt okej smidig och ser ju betydligt bättre ut än dom flesta andra men skulle tro dom lila som flockorna säker skulle gillat funkar bäst.. | |
| Rubrik: Sv: Utlåtande om KL-Racings W.G ventiler? sön 22 feb 2009, 10:54 | |
| Mellan ventilen och styrningen ska den läcka, det gör alla wastegates, jag brukar alltid kolla spelet och är det för lite så modiferar jag ventilen lite för att den ska bli lite mer "glapp" annars nyper den när värmen kommer.
Läckaget kompenseras i alla fall av laddtryck i ena ändan och avgastryck i andra | |
| Rubrik: Sv: Utlåtande om KL-Racings W.G ventiler? sön 22 feb 2009, 11:07 | |
- Mellan ventilen och styrningen ska den läcka, det gör alla wastegates, jag brukar alltid kolla spelet och är det för lite så modiferar jag ventilen lite för att den ska bli lite mer "glapp" annars nyper den när värmen kommer.
Läckaget kompenseras i alla fall av laddtryck i ena ändan och avgastryck i andra Ja visste faktikst inte att de "ska" läcka lite där så fall kan ja inte klaga något på 38mm ja har är där de läcker lite bara sen har ja även som micke skrev gått över ventilen så de finns glapp så den inte nyper när de går het till är ett måste att kolla igenom dom innan man slänger dit dom.. | |
| Rubrik: Sv: Utlåtande om KL-Racings W.G ventiler? | |
