 Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Nästa
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    fre 17 jul 2009, 13:31
Tycker ni att det är helt värdelöst att köpa en lambda mätare ,jag tycker att de borde vara bättre än ingenting eller Question
Enligt mig ganska värdelöst. Den visar ju på ett ungefär men är ganska stor fördröjning på den. En avgastemp mätare är nog mera värt isåfall.
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    lör 18 jul 2009, 22:45
Jo tänke ju köpa en sån också, kanske blir bara en avgastemp då.
Idag har jag tillverka en "elhärva" till extra sprutet, men väntade med att borra för spridarna tills efter besiktningen.
Mange-83
Antal inlägg : 300
Namn : Magnus
Kör : FORD Mondeo 2,5T 08:a, Sierra RScosworth 91:a(såld), Sierra 2,0 92:a, Ford F-250,Flakmoped
Registration date : 07-08-28
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    mån 20 jul 2009, 13:41
Problem?
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    mån 20 jul 2009, 14:38
Mange-83 skrev:
Problem?
Jupp, Ja jag har bytt alla bromsrör och slangar mm.. så det var ju mkt luft i systemet så jag gjorde en grov luftning och fick ut en massa luft så pedalen kändes bra
och jag har inte tryckt ner pedalen mot golvet så att huvudcylindern ska ha tagit stryk.
Men sen då så "fin" lufta jag lite till med gått om bromsvätska och så som de ska göras, och pedalen känns riktigt bra.
Men så fort man startar bilen så sjunker pedalen skit mkt MEN den tar precis på slutet.. så lutar 2-3 gånger till utan att få ut mer luft..
Sen tar jag en tur och bromsar då "pumpar" pedalen precis som om man hade abs fast mkt mjukare och längre "pump"
Då tänkte jag direkt på skivorna ifram men tycker att ratten borde skaka då med, och det gör den inte. Så tror inte att skivorna är skeva.
Har även kollat efter läckor utan att hitta något.
Så ja vad är felet? Razz scratch study
Alla teorier är välkomna
Mange-83
Antal inlägg : 300
Namn : Magnus
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    mån 20 jul 2009, 14:40
ja du... har vart med om det nån gång men ska fundera om ja kommer på vad det va för prob då
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    mån 20 jul 2009, 14:47
Kanoners! då kan jag ta en paus med forskningen och städa garaget istället Razz
Mange-83
Antal inlägg : 300
Namn : Magnus
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    mån 20 jul 2009, 14:52
Polera fram rödfärgen på mondeon istl Laughing
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    ons 22 jul 2009, 21:31
Haha ja den e lite blankare nu faktiskt Wink
Har löst broms problemet.. det var skivorna ifram, det var bara att man har så liten gård så man kommer inte upp i några höga hastigheter så pedalen pumpa bara och inget kändes i ratten men drog ut idag på storvägen upp i en 100 knyck och sen stog jag på bromsen då jävlar ruska ratten så inihelvete så imorgon blir det av och köpa 2 nya skivor cheers
Måste in och besikta på måndag eller nått.. har längtat som fan efter att få köra runt i den här bilen drunkenär ju lite halvfärdig och så men va fan fixar det i vinter..
Hoppas inte på körförbud bara Sad
Senast ändrad av Eriksson den tis 13 aug 2013, 21:27, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    tor 30 jul 2009, 21:35
Klar för besiktning.. skulle vart in igår fast blinkersen fick spunk så att baklyset blinka och massa skit men på kvällen så hade pappa kolla över skiten och fått det funka och veckan före det så funka inte hellyset så har haft det för jävligt med elfel nu. Men nu står bilen klar för besiktning fast närmaste tid ligger några veckor bort så har inte boka någon ny.
hoppas att hitta en tidigare återbudstid istället..
Bilen som den står och väntar på besiktning.
Senast ändrad av Eriksson den tor 20 aug 2009, 10:31, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    fre 31 jul 2009, 05:47
Hoppas den går igenom. Är bara ringa till besiktningen man brukar få tider rätt fort om man ringer på morgonen.
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    fre 31 jul 2009, 09:42
Jupp, precis vad jag tänkte göra. Annars kanske jag hinner börja på sparco stolen också Razz
okkarakka
Antal inlägg : 162
Namn : oskar
Från : finland
Kör : ford
Registration date : 07-02-02
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    fre 31 jul 2009, 15:18
varifrån e "besiktingsstolarna" ?ser ju ändä hyfsade ut
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    fre 31 jul 2009, 16:05
Ingen aning faktiskt Smile har för mig att en handikappad hade specialbeställt dom för sitt handikapp och sen fick ja tag å dom genom en kille på pappas jobb som hade dom låg i garaget.
Dom ser ju lika ut som cosworths fast utan skin då, fast ett plus på dom här har ju stolsvärme och massa elstyrning. Har också tänkt att sälja dom men har ingen arning vad man kan få för dom.. synd att dom är lite olika men det syns knappt
Mange-83
Antal inlägg : 300
Namn : Magnus
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    sön 16 aug 2009, 17:19
hur går det här då?
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    sön 16 aug 2009, 18:09
Mange-83 skrev:
hur går det här då?
Ja här går det framåt Smile lite dåligt med updates Wink
Har fått en besiktning tid i alla fall på torsdag klockan 10.15 (Äntligen)
Har faktiskt idag gjort fästen till sparco stolen! ska provmontera senare se om den blev för låg eller något annat..
Har även måla dörren ibak i samma crap färg, och så har jag bytt huv med magnus.
Senast ändrad av Eriksson den tor 20 aug 2009, 09:41, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    mån 17 aug 2009, 12:19
Har märkt idag att motorn går på olja.. de ryker lite i röret där bak Wink ska prova besikta ändå hoppas på det bästa så efter besiktningen blir det att byta ventiltätningar se om de blir någon skillnad Razz
Annars kan det va kolvringarna kanske?
Kollade med stolen idag med, såg bra ut kanske ska höja fästerna lite bara Smile
Mange-83
Antal inlägg : 300
Namn : Magnus
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    mån 17 aug 2009, 19:44
Mange-83 skrev:
hur går det här då?
Hmm vart är bästa sponsor märket då? Razz
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    mån 17 aug 2009, 22:29
Haha ja det sitter på garage porten nu Wink vill inte skämmas på besiktningen Razz
För andra som inte fattar något så såg huven ut så här när jag fick hem den.
Idag svetsa jag på fästerna lite så stolen kom högre upp, tog en provrunda i byn satt som en kung ju king
Jäklar skön stol! rekommenderar den starkt! Smile Byta stol igen imorgon då och måla fästerna till sparco stolen.
Mange-83
Antal inlägg : 300
Namn : Magnus
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    tis 18 aug 2009, 20:25
haha Razz
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    tor 20 aug 2009, 09:35
Jaha nu är man tillbaka från besiktningen med endast ett papper hem Razz
nä men det gick faktiskt bättre än vad jag trodde
1.Strålkastare helljus, ur funktion (något elfel borde kunna fixa det lätt)
2.Torkarblad, fram höger, rengöringseffekt otillräcklig. (lol hade jag inte ens kollat på)
3.CO-halt tomgång, för hög (oljan kanske? detta var det allvarligaste felet, ska byta ventiltätningar i alla fall sen kolla felkoder och så, hoppas man kan fixa det)
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    tor 20 aug 2009, 10:02
Ja men det var ju lite. Jag skrattade åt dem när dem sa att jag fick en 2:a på torkar bladen
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    tor 20 aug 2009, 10:33
haha ja med Razz har aldrig sett när dom har testa torkar bladen för..
Mange-83
Antal inlägg : 300
Namn : Magnus
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    tor 20 aug 2009, 12:17
ja bytte olja,filter å luftfiler på min pinto så vart co:n bra
Sitter små bruna relän i säkringsdosan som brukar spöka till lyset med.på cosworthen va det lys spaken i bilen som krånglade
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    tor 20 aug 2009, 12:35
Spaken har jag bytt.. och olja, filter, rotor, fördelarlock, tändkablar.
Ska kolla med lambdasonden tror det är den som spökar..
Ska ut nu och kolla på relän för hellyset Smile
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    tor 20 aug 2009, 12:40
Tändstift också då cheers Så dem inte är igen sotade så förbränningen blir dålig Smile Så hade jag på min volvo i alla fall.
Sida 4 av 15Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Nästa
