| Typ 9 Växellåda | |
MiCkE Skogenracing Medium
Antal inlägg : 54 Age : 32 Namn : Micke Från : Åbbygeby Kör : ford falcon -64 Registration date : 07-12-12
| Rubrik: Typ 9 Växellåda mån 09 feb 2009, 15:30 | |
| hej, jag har en liten fundering. sitter de "typ 9" lådor i Sierra? och passar dom på Zetec-E motorn?
tack på förhand //micke | |
Kverna Skogenracing Large
Antal inlägg : 122 Age : 36 Namn : Anders Från : Norge Kör : Ford Sierra 2.0 Turbo 3dørs Registration date : 09-01-21
| Rubrik: Sv: Typ 9 Växellåda mån 09 feb 2009, 15:40 | |
| Typ 9 sietter i gamla sierra med ohc, reverse ned och upp til venster. Må bytte clutchhus for att den skal passe, mener man får kjøpt de løse i england | |
| Rubrik: Sv: Typ 9 Växellåda mån 09 feb 2009, 15:49 | |
| okej, du vet ingen hemsida där man kan få tag på ett clutchhus som passar? | |
| Rubrik: Sv: Typ 9 Växellåda mån 09 feb 2009, 16:23 | |
| Rubrik: Sv: Typ 9 Växellåda mån 09 feb 2009, 16:46 | |
| tack för hjälpen | |
paq Skogenracing Medium
Antal inlägg : 61 Age : 46 Namn : Robin Från : Borås Kör : Bara Ford Registration date : 09-03-04
| Rubrik: Sv: Typ 9 Växellåda tor 23 apr 2009, 08:54 | |
| Vet någon om Typ 9 lådan från en xr4i 2,8 passar på den nyare 2,9:an??? | |
| Rubrik: Sv: Typ 9 Växellåda tor 23 apr 2009, 09:15 | |
| Rubrik: Sv: Typ 9 Växellåda tor 23 apr 2009, 09:19 | |
| fan va bra tack för riktigt snabbt svar..... | |
Eriksson Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Typ 9 Växellåda tor 23 apr 2009, 15:40 | |
| Helt vilsen på växellådor.. hur ser man att en låda är en "Typ 9 Växellåda " ? Och är det en av sierras bättre lådor eller? | |
| Rubrik: Sv: Typ 9 Växellåda tor 23 apr 2009, 19:44 | |
| Är en femväxlad låda med lös sprängkåpa, MT-75 har helgjuten låda. MT-75 är starkare av dom två och den sitter bakom DOHC motorn | |
| Rubrik: Sv: Typ 9 Växellåda fre 24 apr 2009, 17:04 | |
| - Eriksson skrev:
- Helt vilsen på växellådor.. hur ser man att en låda är en "Typ 9 Växellåda " ?
Och är det en av sierras bättre lådor eller? Man kan också se det på girspaken, da T9 har reverse ved siden av 1:an ved å trykke ned, och MT-75 har den ved siden av 4:an med sperre på girstangen | |
combatkit Skogenracing Large
Antal inlägg : 105 Age : 41 Namn : Daniell Toft Från : Norge Kör : Bmw E38 with S62B50 engine Registration date : 08-06-24
| Rubrik: Sv: Typ 9 Växellåda fre 24 apr 2009, 19:34 | |
| sikker på at du må bytte clutch hus? mener å ha lest på burton at alle 4syl motorer fra ford har lik boltsirkel på huset... | |
Mk2 Skogenracing Small
Antal inlägg : 34 Namn : TL Från : Dalsland Kör : Cortina 67 Registration date : 08-03-28
| Rubrik: Sv: Typ 9 Växellåda lör 25 apr 2009, 18:24 | |
| Typ9 passar rakt på Zetec (men inte på den som sitter i tex Puma, Zetec-SE?). Många i UK använder RS2000 sprängkåpa för den är lättare. Jag är säker på att du kan använda original från tex Sierra OHC. | |
| Rubrik: Sv: Typ 9 Växellåda | |
| Typ 9 Växellåda | |
