FordIsTheShit Skogenracing Small
Antal inlägg : 8 Namn : Fredrik Från : Östersund Kör : Ford Sierra 2.0i Registration date : 08-05-08
| Rubrik: Dålig tomgång dör ibland! mån 26 jan 2009, 16:17 | |
| Hej! Har en sierra 2.0 pinto efi och den går bra när man kör men så fort du trampar ner kopplingen så dimper varvet ner tyill 500-ca sen upp igen sen ner och ibland så stannar den. Batterilampan lyser till så antar att det är nåt generator relaterat, typ slappa kan jag tro ska kolla på det idag vad kan det annars vara?? | |
| Rubrik: Sv: Dålig tomgång dör ibland! mån 26 jan 2009, 16:31 | |
| Batterilampan lyser till om motorn går ner för mycket i varv. Skulle tro att det är nått problem med tomgångsmotorn eller liknande | |
| Rubrik: Sv: Dålig tomgång dör ibland! mån 26 jan 2009, 16:37 | |
| Okeej ska titta på det också för det är inte spec kul att köra=( | |
SierraRacing Skogenracing Small
Antal inlägg : 48 Age : 38 Namn : Andreas Från : Finland Kör : Chevrolet Astro -90/Chevrolet Fleetside -87 6,2 dsl Registration date : 08-03-23
| Rubrik: Sv: Dålig tomgång dör ibland! tis 03 feb 2009, 18:13 | |
| Prova på att koppla löst tomgångsmotorn och ställ på skruven till spjället så att du har tomgång, fungerar den då så e det bara att byta tomgångsmotorn och ställa ner spjället tibaka, hade samma fel på min. | |
| Rubrik: Sv: Dålig tomgång dör ibland! | |
