 Volvo 240 får ingen soppa.
Antal inlägg : 374
Från : Finland, larsmo
Kör : Mercedes 300D W123
Registration date : 08-03-08
Volvo 240 får ingen soppa. Empty
InläggRubrik: Volvo 240 får ingen soppa.   Volvo 240 får ingen soppa. Icon_minitimetor 08 jan 2009, 17:55
Börja me att ta lös soppapumpen, märkte att den var trasig så jag köpte en begagnad som funka, skruva dit den men får ändå ingen soppa. Har kollat de flesta rören vid motorrummet och inga är stockade. Har ca.10 liter bränsle i tanken, det räcker väl?
InläggRubrik: Sv: Volvo 240 får ingen soppa.   Volvo 240 får ingen soppa. Icon_minitimetor 08 jan 2009, 20:22
Insprut?
Antal inlägg : 374
InläggRubrik: Sv: Volvo 240 får ingen soppa.   Volvo 240 får ingen soppa. Icon_minitimetor 08 jan 2009, 20:28
Insprut?
Nej, förgasare.
InläggRubrik: Sv: Volvo 240 får ingen soppa.   Volvo 240 får ingen soppa. Icon_minitimetor 08 jan 2009, 20:30
Ja får du inte fram bränsle så funkar inte pumpen, ibland kan det ta lite tid innan bränslet kommer fram eftersom den måste suga från tanken men brukar sällan vara några problem
Antal inlägg : 374
InläggRubrik: Sv: Volvo 240 får ingen soppa.   Volvo 240 får ingen soppa. Icon_minitimetor 08 jan 2009, 20:33
Drog på startmotorn flera ggr, men ska testa mera imorn.
kangas
kangas
Antal inlägg : 12
Namn : erik kangas
Från : Degerfors
Kör : Volvo s80t6 bmw 318i-85 Volvo 245Glt
Registration date : 08-08-19
InläggRubrik: Sv: Volvo 240 får ingen soppa.   Volvo 240 får ingen soppa. Icon_minitimetor 08 jan 2009, 20:59
jag har en 740 med förknassare ifall den har ståt ettag med lite bensin i då går den ej igång tanka i 5-10liter igen kolla även så det inte har blivit en isprop ta av bensin slagen vid förgasarn blås med trycklyft funkar nog med egna krafter också fast jag har alltid användt trycklyft då blir det över tryck i tanken och det kommer soppa=)
Antal inlägg : 374
InläggRubrik: Sv: Volvo 240 får ingen soppa.   Volvo 240 får ingen soppa. Icon_minitimetor 08 jan 2009, 21:03
Okej tack, jo den har stått några år. Ska testa blåsa med tryckluft imorn då.
InläggRubrik: Sv: Volvo 240 får ingen soppa.   Volvo 240 får ingen soppa. Icon_minitimefre 09 jan 2009, 09:35
ta loss slangen efter soppapumpen och dra runt den pa startmotorn. kommer det soppa dar sa ar det inge fel pa pumpen.
kommer det inge soppa sa ar troligtvis pumpe paj. vet inte hur dom dar ser ut med det sitter saker nagot membran som torkar med tiden.
sen sa forlorar bensinen tandingsformaga med tiden sa det kan handa att du har dalig bensin som bilen inte vill starta pa.
jag var och hamtade en bil som statt i nagra ar som vagrade starta den bara hostade lite. sen hallde vi i lite ny soppa och den startade direkt....
lycka till Smile
Antal inlägg : 374
InläggRubrik: Sv: Volvo 240 får ingen soppa.   Volvo 240 får ingen soppa. Icon_minitimefre 09 jan 2009, 13:53
Har testat ta lös slangen efter pumpen men inget bränsle kom ut, har också haft lös pumpen. Satte fingret före hålet var bränslet kommer in och pumpa så sög det fast fingret så den borde funka.
Ny bränsle har jag också i bilen.
Antal inlägg : 374
InläggRubrik: Sv: Volvo 240 får ingen soppa.   Volvo 240 får ingen soppa. Icon_minitimefre 09 jan 2009, 17:58
Problemet fixat!
Enkelt fel var det bara, hällde i bensin i förknasarn å starta så jobbade pumpen snabbare, gjorde så 3ggr så hade den pumpat upp bränslet Very Happy
Startmotorn drog nog inte runt motorn tillräckligt snabbt.
Att jag inte tänkte på de direkt. Embarassed
InläggRubrik: Sv: Volvo 240 får ingen soppa.   Volvo 240 får ingen soppa. Icon_minitimefre 09 jan 2009, 18:11
hehe ja hade den stått i några år så tar den en stund för en sån pump o fylla upp
startgas brukar ju lösa en del med =)
skönt!
InläggRubrik: Sv: Volvo 240 får ingen soppa.   Volvo 240 får ingen soppa. Icon_minitimelör 10 jan 2009, 06:20
bra att det loste sig sa latt Smile
blir det isbil eller nanting av 240in nu da?
Antal inlägg : 374
InläggRubrik: Sv: Volvo 240 får ingen soppa.   Volvo 240 får ingen soppa. Icon_minitimelör 10 jan 2009, 12:25
Blir nog isbil tror jag, den är inte reggad och bärarmarna börjar vara bortrostade och motorn är körd över 400 000km.
Finns det att köpa nya bärarmar till volvo mera?
