Schimpy Skogenracing Supreme
| Rubrik: Givare på Sierra dohc tis 30 dec 2008, 13:06 | |
| Tjena.. hade för ett tag sedan ett problem med min sierra, var så att den inte ville starta med startmotorn. gick bara att rulla igång bilen. Bytte då startmotor. tändningslås och lite diverse grejjer men inget resultat. Hittade sedan en svart liten pryl som sitter monterat strax över startmotorn rakt in i blocket. ingen aning om vad det heter eller vad den gör men när jag bytte den så vipps hoppade bilen igång på första försöket med starmotorn och har sedan fungerat sen dess.
Så jag undrar då bara vad gör denna lilla pryl? någon som haft med den att göra eller äns hört talas som den?
Denna pryl Går heller inte att köpa hos Ford själva då den inte tillverkas längre.
tack på förhand johan | |
jockelw Skogenracing Small
Antal inlägg : 17 Age : 39 Namn : Joakim Lindström Från : Örnsköldsvik Kör : Sierra 2,9 Registration date : 08-12-10
| Rubrik: Sv: Givare på Sierra dohc tis 06 jan 2009, 19:34 | |
| Som jag fattat det så är det vevaxelgivaren, ger signal till sprutet vart allt innuti motorn befinner sig. Vet dock inte hur dit fel kunde uppstå av denna manick. Men man ska vel inte förstå allt.. Den går ju nu så då äre ju bara att kasta på isdäck och köra.. | |
| Rubrik: Sv: Givare på Sierra dohc tis 06 jan 2009, 19:39 | |
| Jupp det stämmer, är en VR sensor | |
| Rubrik: Sv: Givare på Sierra dohc tis 06 jan 2009, 20:02 | |
- Jupp det stämmer, är en VR sensor
Hallå nu när vi endå diskuterar givare. Micke du som verka kunna mycket.. TPS:en på en V6 2,9 är det inte samma som dom nyare DOCH tps:erna? Trodde det men som jag förstått det så vrids dom åt olika håll? Rätta mig om jag har fel. | |
| Rubrik: Sv: Givare på Sierra dohc tis 06 jan 2009, 20:05 | |
| Rubrik: Sv: Givare på Sierra dohc | |
