 Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio?
andreashakansson
andreashakansson
Antal inlägg : 14
Namn : Andreas
Från : Kalmar
Kör : Tyskstukad Jetta & Volvo 745
Registration date : 08-11-22
Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio? Empty
InläggRubrik: Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio?   Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio? Icon_minitimelör 22 nov 2008, 20:02
Tja! jag måste byta bakaxel på min scorpio.
så jag undrar om det är stor skillnad på Sierra & Scorpio? för jag har en sierra -90 och en scorpio -92 och undrar om det går att ta klumpen från Sierran och sätta dit på Scorpion?
Tacksam för alla svar
InläggRubrik: Sv: Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio?   Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio? Icon_minitimelör 22 nov 2008, 22:12
Finns 7.5tums diff och 7tums diff. Dom flesta sierrorna har 7tum, cosworthen och V6:orna har dock 7.5tum.
Alla Scorpio:s har 7.5tum och då blir det problem. 7.5 tum är bredare på ett fäste så den passar inte på 7tums fästet men tvärtom som du vill går bra
andreashakansson
andreashakansson
Antal inlägg : 14
Namn : Andreas
Från : Kalmar
InläggRubrik: Sv: Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio?   Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio? Icon_minitimesön 23 nov 2008, 02:14
Aj då Sad då passar det inte, men går det inte att modifiera om så det passar på nått sätt?
InläggRubrik: Sv: Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio?   Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio? Icon_minitimesön 23 nov 2008, 10:59
Du läste inte Smile
du kan ha diffen på en scorpio, du får göra en liten distans bara till ena fästet
andreashakansson
andreashakansson
Antal inlägg : 14
Namn : Andreas
Från : Kalmar
InläggRubrik: Sv: Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio?   Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio? Icon_minitimesön 23 nov 2008, 17:32
Du läste inte Smile
Okej! läste lite för fort. så då passar klumpen med en distans. vad gött Very Happy
andreashakansson
andreashakansson
Antal inlägg : 14
Namn : Andreas
Från : Kalmar
InläggRubrik: Sv: Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio?   Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio? Icon_minitimemån 24 nov 2008, 17:11
Har nu hittat en Scorpio klump för 1500:- men till en automat . går det att använda den? minns inte bilen blir slöare elr rappare :S
InläggRubrik: Sv: Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio?   Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio? Icon_minitimemån 24 nov 2008, 20:09
Jadå det går bra, skulle tro att den kommer gå en smula saktare kanske i värsta fall. Men 1500kr är ganska dyrt
andreashakansson
andreashakansson
Antal inlägg : 14
Namn : Andreas
Från : Kalmar
InläggRubrik: Sv: Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio?   Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio? Icon_minitimesön 30 nov 2008, 20:22
Har nu hittat det jag söker. bakaxel till en manuell! hur lång tid kan det ta att byta? plocka ner och upp med den nyinköpta?!
Likaså med att byta oljetråget. måste man lyfta hela motorn elr räcker det med en liten bit bara?
Tacksam för alla svar jag kan få Smile
InläggRubrik: Sv: Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio?   Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio? Icon_minitimesön 30 nov 2008, 20:36
Byta bakaxel tar några timmar, oftast sitter allt som berget, rengör skruvarna noga till själva drivaxlarna då det är torx så du inte drar sönder
Tråget tror jag tyvär du måste lyfta ur motorn för att byta, skulle tro att oljepickupen är ivägen
Antal inlägg : 1655
Namn : Erik
Från : Stockholm
Registration date : 07-11-08
InläggRubrik: Sv: Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio?   Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio? Icon_minitimesön 30 nov 2008, 22:01
Man kanske kan höja motorn några centimeter?
andreashakansson
andreashakansson
Antal inlägg : 14
Namn : Andreas
Från : Kalmar
InläggRubrik: Sv: Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio?   Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio? Icon_minitimesön 30 nov 2008, 22:02
Okej! ska rengöra riktigt noga. finns inget värre än runddragna skruvar/muttrar.
om man lossar så mkt man kan underifrån, och sen lyfter motorn en liten bit så man kanske kan dra ut tråget?
InläggRubrik: Sv: Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio?   Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio? Icon_minitimesön 30 nov 2008, 22:08
Tror att oljepickuppen kommer ställa till det. den går hela vägen ner i sumpen så du får lyfta motorn rätt mycket för att kunna få ut tråget skulle jag tro
andreashakansson
andreashakansson
Antal inlägg : 14
Namn : Andreas
Från : Kalmar
InläggRubrik: Sv: Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio?   Bakaxel byte. är det stor skillnad på Sierra & Scorpio? Icon_minitimemån 01 dec 2008, 13:49
Ajfasen då. Så det är så illa att man får lossa lådan oxå för att få ut tråget!? aja det får vä ta den tid det tar, måste ju ha ett vinterplåg iaf:P
Tackar för alla svar, har varit till stor nytta.
// Mvh Andreas
» SHL och Kvalseriens utformning
