 Vilken wg ?
Vilken wg ? Empty
InläggRubrik: Vilken wg ?   Vilken wg ? Icon_minitimelör 15 nov 2008, 15:54
Vet att de finns några här som testat div wastegates. Men nu till frågan är tex kl racings wg något att ha ? Vissa bättre/sämmre ?
Heller är de värt nästans 2000 till för en "äkta" ?
Vilken storlek är mest lämplig till ca 300hkr ur en 1,8 ? Med en ganska liten turbo då, och laddtryck på strax över 1bar.
Vilken wg ? Empty
InläggRubrik: Sv: Vilken wg ?   Vilken wg ? Icon_minitimelör 15 nov 2008, 16:42
HKS gamla varianten i 50mm funkar mycket bra, den mindre 40mm är inte alls nån höjdare med dåligt flöde. Nyare varianten i 50 och 60mm funkar också bra men vissa läcker så då måste man täta.
Alla dessa från KL racing
Har kört med Rosencrantz också men funkade inte så bra för mig.
Audi orginal wastegates är riktigt bra men kan bli lite begränsade när man inte vill ladda så mycket
Enkelt förklarat så stor wastegate vid lite ladd, liten wastegate vid mycket ladd eller vid mycket mottryck, ju mer avgasmotryck ju mindre wastegate. Men tycker du ska köpa minst en 50mm wastegate!
Vilken wg ? Empty
InläggRubrik: Sv: Vilken wg ?   Vilken wg ? Icon_minitimelör 15 nov 2008, 17:36
Så denna skulle kunna vara lämplig då ? http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=1559
Heller menade du den här: http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=113
Vilken wg ? Empty
InläggRubrik: Sv: Vilken wg ?   Vilken wg ? Icon_minitimelör 15 nov 2008, 17:42
Menade den understa den vet vi funkar bra. Har sett att dom har släppt en omarbetat version och har varit lite sugen på att köpa en sån och testa på caprin
Vilken wg ? Empty
InläggRubrik: Sv: Vilken wg ?   Vilken wg ? Icon_minitimelör 15 nov 2008, 17:43
Okej. Vilken storlek har dom rent fysiskt ?
Antal inlägg : 811
Namn : Jesper Ericsson
Kör : V70N - Vector turbo
Registration date : 07-10-16
Vilken wg ? Empty
InläggRubrik: Sv: Vilken wg ?   Vilken wg ? Icon_minitimelör 15 nov 2008, 18:10
Micke! vilken storlek har audis wg ?
Vilken wg ? Empty
InläggRubrik: Sv: Vilken wg ?   Vilken wg ? Icon_minitimelör 15 nov 2008, 19:25
Vilken fråga, det vet jag inte riktigt med kanske 15-20cm hög och 7-8cm bred eller nått?
Strax under 40 har jag för mig, osäker om varianten från dom värre turbomodellerna är större
Vilken wg ? Empty
InläggRubrik: Sv: Vilken wg ?   Vilken wg ? Icon_minitimelör 15 nov 2008, 19:43
Hehe ja vissa har ju inte allt för mycket utrymme men rör de sig kring de så ska de nog gå bra.
Vilken wg ? Empty
InläggRubrik: Sv: Vilken wg ?   Vilken wg ? Icon_minitimelör 15 nov 2008, 21:51
En annan sak hur gör man sig enklast av med orginal interna wg ? Svetsa fast den ? Heller försöka fixa nån låsning att den inte kan röra sig ?
Vilken wg ? Empty
InläggRubrik: Sv: Vilken wg ?   Vilken wg ? Icon_minitimelör 15 nov 2008, 22:25
Ibland kan man gänga och dra i en skruv som trycker på själva wastegate ventilen annars blir det att svetsa igen den
Vilken wg ? Empty
InläggRubrik: Sv: Vilken wg ?   Vilken wg ? Icon_minitimelör 15 nov 2008, 22:55
Är de tillräckligt att svetsa fast axeln på utsidan av avgashuset isåfall heller är de hela talriken som ska fast på insidan då ?
Vilken wg ? Empty
InläggRubrik: Sv: Vilken wg ?   Vilken wg ? Icon_minitimelör 15 nov 2008, 23:02
Ska du svetsa axeln måste du försöka spänna upp allt så det inte kan läka på nått sått då
Vilken wg ? Empty
InläggRubrik: Sv: Vilken wg ?   Vilken wg ? Icon_minitimemån 15 dec 2008, 18:41
lägger mig i lite..... det finns olika storlekar på Audi wg ! kan lägga upp bild på det senare om det skulle vara av intresse då jag har båda storlekarna ! //E-Tech
Vilken wg ? Empty
InläggRubrik: Sv: Vilken wg ?   Vilken wg ? Icon_minitimemån 15 dec 2008, 19:41
turbon jag hade senast va svettsad i axeln och då tätade inte locket riktigt i den interna wgn.. den nya fixade mikael som han sagt tidigare, gängad en skruv mot locket.
Vilken wg ?
» Linus Omark, Del 1
» 2012-12-15, ET-Semifinal, Vienna Capitals - Luleå
