 motor förslag
Gå till sida : 1, 2  Nästa
the_Junkyard_dog
Antal inlägg : 36
Namn : tommy
Från : sundsvall
Kör : tanus P3/datsund910
Registration date : 08-11-11
motor förslag Empty
InläggRubrik: motor förslag   motor förslag Icon_minitimetor 13 nov 2008, 02:21
Någon här som har förslag på en riktigt varv villig motor
sen undra jag om någon här har testa att lätta ett sväng hjul själv
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
Kör : ""No Control" Sierran
Registration date : 06-10-31
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimetor 13 nov 2008, 06:04
Vankel motor är ju rätt trevligt... japp har lättat minna svänghjul själv.. Smile
the_Junkyard_dog
Antal inlägg : 36
Namn : tommy
Från : sundsvall
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimetor 13 nov 2008, 07:11
är det svårt att lätta det själv.
är det även bra varv register på förgasar vankel motorn.
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimetor 13 nov 2008, 07:41
Skyline-motor borde väl passa ditt åk. GTS-25t går ju att plocka ur bra med effekt ur. En polare i Sundsvall har ju över 500hk i sin. Smile
the_Junkyard_dog
Antal inlägg : 36
Namn : tommy
Från : sundsvall
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimetor 13 nov 2008, 07:44
ja men är mera ute efter ett högt varv register inte efekten har tänkt landa på 200hk ca.
sen är en förgasar motor eller kompresor lättare hanskas med på en drift banna bara man vett vart man sakerna
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimetor 13 nov 2008, 09:22
Du måste ha effekt för att åka drifting, du kan inte gå efter japanarnas virriga tankar om att en effektlös motor har förtur.
Vill du åka varv och sugis så stoppa i en BMW M3 eller M5 maskin då har du allt gratis och blir säkerligen billigare i slutändan
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimetor 13 nov 2008, 09:25
Gör som Mikal. Skaffa en M3 3,2l maskin. Den varvar 7500rpm orginal. O är i princip helt odödlig. Polarn hade en 3,2l M3:a o den spöa han styggt på både bana o gata i nästan 2år
the_Junkyard_dog
Antal inlägg : 36
Namn : tommy
Från : sundsvall
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimetor 13 nov 2008, 09:40
ja men problemet med dom är för mycket HK för att gå igenom en regning för jag få ha max 173 hk när den regas å har för mig att dom flesta M motorerna är på betydligt mera.
jag ska ha den helt fungerande å laglig
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimetor 13 nov 2008, 09:54
Beror på hur man ska lätta och vad på svänghjulet givetvis.. själv har ja bara behövt en svarv för de jobben ja gjort på dom lättade ca 4 kg på de..
the_Junkyard_dog
Antal inlägg : 36
Namn : tommy
Från : sundsvall
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimetor 13 nov 2008, 10:05
oki för det orginal svänghjul som nu sitter i bilen är ett masift inga hål eller nått. så fundera helt enkelt å att fräsa ut några tårt bitar ur det
eller har du nå andra förslag
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimetor 13 nov 2008, 12:16
lär ju gå o få en M maskin o inte verka/se så M ut så då ska de väl inte vara nå problem med bes.. plus att sbp vet ju knappast va de e för maskin.. mer än 173hk lär du ju sikta på iaf för o få en rolig bil o åka på häng med, visst din bil kanske e lätt men iaf Smile
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimetor 13 nov 2008, 12:28
Ofta finns de en massa onödig material på lagt på svänghjulen för att få en stabilare gång i bilen släng upp bild på svänghjulet kan man nog säga rätt snart va som är lätt att ta bort.. Smile
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimetor 13 nov 2008, 12:56
M50b20 och S52b30 är ganska lika i utseende så regga den med bmw:s 2liters sexa 24v och stoppa i en M3 maskin så kan du säkert besikta hur lät som helst även om det inte är helt lagligt, men blir lika olagligt att stoppa i en motorn som har 173 och trimma den till 200hk
loop
Antal inlägg : 294
Namn : Per
Från : Halland
Kör : Ford
Registration date : 08-07-30
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimetor 13 nov 2008, 14:16
Vad är det för bil?
En gammal Fiat Twincam varvar ju över 8000 orginal eller nåt liknande. Sitter i en del bakhjulsdrivna 70-80-tals Fiat. Var relativt vanliga förr, men har väl rostat bort. Men det kan nog stå några på skrotarna.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Twin_Cam_engine
the_Junkyard_dog
Antal inlägg : 36
Namn : tommy
Från : sundsvall
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimetor 13 nov 2008, 14:53
loop skrev:
Vad är det för bil?
det är en datsund 910/skyline R30 2dr ht
har även en tråd i projekt
the_Junkyard_dog
Antal inlägg : 36
Namn : tommy
Från : sundsvall
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimetor 13 nov 2008, 14:55
ja men då ska jag slänga in nå bildet så fort jag rivet ner motorn ur den andre bilen.
the_Junkyard_dog
Antal inlägg : 36
Namn : tommy
Från : sundsvall
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimetor 13 nov 2008, 14:56
sen ska jag kanske säga det att den motor som nu sitter i den från fabriken är ca18 förgasar motorn som nissan sedan byggde med turbo
Martin_pinto
Martin_pinto
Antal inlägg : 118
Namn : Martin Björklund
Från : Gävle men pluggar i Arjeplog
Kör : för lite
Registration date : 07-10-11
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimefre 14 nov 2008, 09:45
jag säger som dom andra WANKEL FFS, de finns säkert nån med typ 170 orginal, men de kan va svårt å hitta kanske
the_Junkyard_dog
Antal inlägg : 36
Namn : tommy
Från : sundsvall
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimefre 14 nov 2008, 13:02
rx7 gen2 har en på 172 med insprutning orginal fundera på den motorn.
Martin_pinto
Martin_pinto
Antal inlägg : 118
Kör : för lite
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimelör 15 nov 2008, 14:40
ja klart du ska ha wankel
the_Junkyard_dog
Antal inlägg : 36
Namn : tommy
Från : sundsvall
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimelör 15 nov 2008, 19:43
någon här som har skruva
wankel förut
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimesön 16 nov 2008, 03:45
nej tror knappast de.. kör nå beprövat =bmw än nå knepig wankel historia!
Antal inlägg : 225
Namn : Morgan
Från : Alfta
Kör : BMW M535i -87 (renoveringsobj.)
Registration date : 07-12-23
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimesön 16 nov 2008, 10:49
ca18det från 200sx? 170 original, dock turbomaskin.
EDIT: Kikade i din projektråd nu och såg att du inte ville ha nån ca18det Smile
Wankel är faktiskt tufft, men jag har ingen bra koll på dom. Skulle hellre satsa på nån rak 4. Finns överflöd av tuffa turbomotorer därifrån! Annars kanske du skulle titta på toyotas 4agze? Samma motor som corolla gti fast med kompressor.. Dvs 1,6l 16v 165hk What a Face
Martin_pinto
Martin_pinto
Antal inlägg : 118
Kör : för lite
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimesön 16 nov 2008, 15:28
Men någon måste ju bli bra och det är inte så farligt komplicerade motorer, jag skulle testat om jag var du junkyard
the_Junkyard_dog
Antal inlägg : 36
Namn : tommy
Från : sundsvall
motor förslag Empty
InläggRubrik: Sv: motor förslag   motor förslag Icon_minitimemån 17 nov 2008, 16:00
ja som sakt jag gillar inte tyska motorer det enda där i från jag har bra erfarenhet är mercedes 2,5 å 2,6 liters motor som Cosi har vart med å byggt.
ja måste säga att en så länge så har jag ftt två intresanta förslag å det är wankel och 4agze motorn
motor förslag Empty
motor förslag
» Om Forumet - förbättringar och förslag
