| Turboproblem | |
Lindskog Skogenracing Sponsor
| Rubrik: Turboproblem tor 23 okt 2008, 15:42 | |
| bilen går bra... bra tomgång m.m men när laddmätaren går över 0bar så händer det ingenting! är som turbon stog still.. laddar ingenting utan går tungt när turbon ska ladda!!
ska kolla vad det är men någon som har tips på vad det kan vara!!
inte kan väll en turbo bara sluta funka? nej!! skulle väll isånna fall kunna vara WG problem lr? | |
| Rubrik: Sv: Turboproblem tor 23 okt 2008, 20:12 | |
| låter ju faktist som att turbon sitter fast...
det kan lossna svettsbitar från grenröret om det är hemsnickrat. så vart det för mig och det låste hela turbon...
som tur var så vart det ingen större skada utan det vara bara att plocka ur skräpet så funkade det bra igen...
sprinten till wg stången kan gå sönder så pinnen hoppar lös?
stort lekage kan oxå orsaka att den matar in massa soppa men inge luft. kolla alla slangar oxå...
lycka till | |
maranello Skogenracing Sponsor
Antal inlägg : 187 Age : 39 Namn : jocke Från : örebro Kör : s10 sportside / sierra pinto Registration date : 08-08-27
| Rubrik: Sv: Turboproblem tor 23 okt 2008, 20:23 | |
| kommer du åt att skruva loss insugsslangen? du kan ju känna på impellern ifall den går att snurra på? är väl förmodligen som golden boy säger att nåt kan ha lossnat och låser turbon. | |
| Rubrik: Sv: Turboproblem tor 23 okt 2008, 22:05 | |
| inget svetsat rör det sitter orginal i... ska testa imorgon om den går att snurra!
va lite det jag va inne på med WG... om staget hoppar ur hur reagerar turbon då? | |
| Rubrik: Sv: Turboproblem fre 24 okt 2008, 00:09 | |
| - Lindskog skrev:
- inget svetsat rör det sitter orginal i...
va lite det jag va inne på med WG... om staget hoppar ur hur reagerar turbon då? alla avgaser går förbi turbon och ut genom wg till avgasystemet... och då får du inte upp något laddtryck eftersom dom tar genvägen ut. motorn blir exakt som en sugmotor kan man säga... kolla wg stången och om turbon snurrar så får vi nog reda snart på vad det är för fel | |
| Rubrik: Sv: Turboproblem fre 24 okt 2008, 19:47 | |
| står i skrivande stund på lindströms och skruvar för fullt... kännt i turbon och snurrar fin och inget glapp.. kännt på WG:en och känns normalt!! kollat tryckrör och inget verkar fel...
vafan kan de va? | |
| Rubrik: Sv: Turboproblem fre 24 okt 2008, 20:42 | |
| när jag tog bort downpipen så kände jag på WG i avgasdelen... själva ventilen som stänger är alldeles lös och glappar utav bara fan =( | |
| Rubrik: Sv: Turboproblem fre 24 okt 2008, 21:00 | |
| ja då va ju inte wgn kry då.. ta bort o se efter, lycka till! | |
| Rubrik: Sv: Turboproblem | |
| Turboproblem | |
