 Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo
maranello
maranello
Antal inlägg : 187
Namn : jocke
Från : örebro
Kör : s10 sportside / sierra pinto
Registration date : 08-08-27
Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Empty
InläggRubrik: Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo   Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Icon_minitimesön 19 okt 2008, 12:49
hallå allihopa!
har fått igång räsern med megasquirt nu. men tomgången e riktigt hög och svajar mellan 2300- 3000 varv hela tiden. kör med orginal TFI tändning. tror felet kan ligga i tändnings inställningarna.
någon som har några tips och ideer om vad det kan vara?
läser för fulla muggar på forumen som finns, men det är svårt när man inte vet riktigt vad man ska läsa efter Rolling Eyes
MVH
http://www.jnpp.se
InläggRubrik: Sv: Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo   Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Icon_minitimesön 19 okt 2008, 16:32
Kör du med tomgångsmotor eller utan? Låter som du har en klockren tjuvluft. Tändningen brukar inte göra nått åt tomgången så börja med att provtrycka systemet
maranello
maranello
Antal inlägg : 187
Namn : jocke
Från : örebro
InläggRubrik: Sv: Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo   Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Icon_minitimesön 19 okt 2008, 19:10
ok ok.
var ute o körde en liten sväng nu. när jag kom hem så öppnade jag huven och det var som att tända en röd lampa, det glödde om grenrör, turbo och downpipe och jag hade varvat max 3500 rpm på hela körningen så jag tror det måste vara nåt galet med tändningen. för visst måste det vara så att tändningen kommer för sent. lambdan e skyhög också
men jag utesluter absolut inte tjuvluft. det måste vara nåt sånt också.
http://www.jnpp.se
InläggRubrik: Sv: Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo   Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Icon_minitimesön 19 okt 2008, 19:16
Har du nollat tändningen?
Du låser tändningen på 10 grader i sprutet sen vrider du fördelaren och kollar med lampa att den står på 10 grader. sen släpper du låsningen och kollar att tändningen rör sig när du gasar till
maranello
maranello
Antal inlägg : 187
Namn : jocke
Från : örebro
InläggRubrik: Sv: Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo   Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Icon_minitimesön 19 okt 2008, 19:32
men vart låser du den i sprutet då? Embarassed
http://www.jnpp.se
maranello
maranello
Antal inlägg : 187
Namn : jocke
Från : örebro
InläggRubrik: Sv: Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo   Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Icon_minitimesön 19 okt 2008, 19:36
Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Vq1enm
här är en bild från megatune, när den står på tomgång.
http://www.jnpp.se
InläggRubrik: Sv: Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo   Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Icon_minitimesön 19 okt 2008, 19:41
Sparksettings -> fixed angle
den står på -10 idag och ställ den på 10grader bara. När den står på -10 så betyder det att den går efter tändkurvan.
maranello
maranello
Antal inlägg : 187
Namn : jocke
Från : örebro
InläggRubrik: Sv: Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo   Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Icon_minitimemån 20 okt 2008, 15:12
jag kör utan tomgångsmotor. hittar inga läckor heller. måste vara nån inställning som e galen. den går rätt ok under warmupen typ 1000-13000 rpm det är efter det den stiger i varv.
http://www.jnpp.se
InläggRubrik: Sv: Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo   Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Icon_minitimemån 20 okt 2008, 18:37
Provtryckte du systemet?
Har du justerat tomgångsskruven på spjället?
maranello
maranello
Antal inlägg : 187
Namn : jocke
Från : örebro
InläggRubrik: Sv: Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo   Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Icon_minitimemån 20 okt 2008, 19:55
men om jag justerar tomgången så att den går bra när warmupen är färdig så blir det ju svårt att få den att gå bra när den går på warmup ju, eller justerar systemet det själv eller?
grenröret blir fortfarande lika rött bara av att den går på tomgång.
http://www.jnpp.se
InläggRubrik: Sv: Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo   Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Icon_minitimemån 20 okt 2008, 20:52
Ja det är därför man har tomgångsmotor Smile
Vad har du för lambda på tomgång? Har du bredbandslambda?
maranello
maranello
Antal inlägg : 187
Namn : jocke
Från : örebro
InläggRubrik: Sv: Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo   Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Icon_minitimemån 20 okt 2008, 21:27
ja jag kör bredbandslambda. värdet är på ca 1,15. skruven på spjället var redan max justerad så. men hur mycket jobb är det att modda för stryrning av tomgångsmotorn då?
http://www.jnpp.se
InläggRubrik: Sv: Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo   Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Icon_minitimemån 20 okt 2008, 21:31
Om du fortfarande har problem med hög tomgång så måste du provtrycka. Ta ett rör som passar mot slangen på turbons inlopp, svetsa att lock på röret och en nippel sen provtrycker du upp till det ladd du ska åka med i alla fall och lyssnar/kollar så det inte pyser någonstans
maranello
maranello
Antal inlägg : 187
Namn : jocke
Från : örebro
InläggRubrik: Sv: Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo   Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Icon_minitimemån 20 okt 2008, 21:39
ja jag får fixa det. ska försöka fixa msg filen så får du titta på den. har du nån bränsle och tändmapp över som du vill dela med dig? Smile
http://www.jnpp.se
InläggRubrik: Sv: Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo   Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Icon_minitimemån 20 okt 2008, 22:00
Jodå men den är anpassad för storturbo
maranello
maranello
Antal inlägg : 187
Namn : jocke
Från : örebro
InläggRubrik: Sv: Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo   Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Icon_minitimemån 20 okt 2008, 22:14
ok ok men jag kan ju prova om det blir någe bättre. får hem en ny t04e snart så då kanske den passar. vore guld.
http://www.jnpp.se
Antal inlägg : 479
Namn : Oscar
Från : Salbohed
Kör : Bil?
Registration date : 08-11-16
InläggRubrik: Sv: Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo   Hög tomgång med megasquirt!!! Pinto Turbo Icon_minitimesön 16 nov 2008, 20:01
mhm .. om grenröret blir innrött på tomgång så tycker jag du verkligen ska ta å strobba tändningen .
Om du säger att lambdan ligger bra så e det ju tändningen kvar att kolla.
Tändningen kan ändra varvtalet lite grann. vi finjusterade tomgången på min 740 med att lägga på lite mera tändning.
hur triggar du sprutet?
Gör som mikael säger.. lås tändningen i sprutet sen strobbar du å kollar så den ligger rätt .
