| Passat 1,8t Problem | |
Antal inlägg : 6142 Age : 37 Namn : Öberg Från : Gävle Kör : Porsche 997TT, Polaris RMK 800 turbo -14, Ockelbo 600 -71 Registration date : 06-10-12
 | Rubrik: Sv: Passat 1,8t Problem ons 12 nov 2008, 00:07 | |
| inte helt omöjligt att du fått fukt i boxen efter chippningen.. vet 2st som fått sten döda bilar efter chippning av vag bilar.. men kör koder o kolla! _________________ -Öberg
Roni Skogenracing Large
Antal inlägg : 159 Age : 42 Namn : Robban Från : Piteå Kör : Escort 1.6i sedan, Volvo244 -77, Passat l -74 Registration date : 06-10-13
 | Rubrik: Sv: Passat 1,8t Problem ons 12 nov 2008, 11:16 | |
| - xcOOb skrev:
- inte helt omöjligt att du fått fukt i boxen efter chippningen.. vet 2st som fått sten döda bilar efter chippning av vag bilar.. men kör koder o kolla!
Okej, jo tankarna har ju funnits ifall det är chipp-relaterat. Jag ska ta och kolla koder.. Tackar för tips..  |
 | Rubrik: Sv: Passat 1,8t Problem tor 13 nov 2008, 15:12 | |
| Nu har jag lämnat in den på felsök. Och det var soppapumpen som var död.  |
Antal inlägg : 6140 Age : 38 Namn : JBlom Från : Gävle Kör : Luftkylt igen! :) Registration date : 06-10-11
 | Rubrik: Sv: Passat 1,8t Problem tor 13 nov 2008, 15:54 | |
| Det var ju inte hela världen. Biltema igen då.  Nä satsa på en riktig pump från Bosch. _________________
VW Tiguan -12 Familjevagnen VW Golf -12 Åkatilljobbetbilen VW Typ3 Variant -73 Pro Touring VW Typ1 -70 Cal Look
 | Rubrik: Sv: Passat 1,8t Problem tor 13 nov 2008, 16:13 | |
| bara o kolla upp vad som passar i original grejorna.. enklast så och behöver inte vara nå värre. _________________ -Öberg
 | Rubrik: Sv: Passat 1,8t Problem tor 13 nov 2008, 16:46 | |
| - xcOOb skrev:
- bara o kolla upp vad som passar i original grejorna.. enklast så och behöver inte vara nå värre.
Det jag menar, en Bosch original är det bästa. Då vet man att det håller slipper man slabba i tanken flera ggr. Biltemas har ju visat sig att inte vara så hållbara. _________________
 | Rubrik: Sv: Passat 1,8t Problem tor 13 nov 2008, 17:34 | |
| Mjaa.. biltema blir det nog inte. Jag kollade lokala skroten, och de fanns en som dom skulle ha 850:- för. Det var från en likadan bil. Nypris på mekonomen är 2868:-. Sitter just nu och mår gott av den sköna bensinångan man fick i sej. Snacka om dåliga förhållanden att skruva i, -10c ute. Becksvart ute, och jag har en mindre bra led lampa. Vilken drömm att va i ett stort garage med belysning... Jag måste hitta på något att få upp pumpen med. Det sitter "plastklämmor" som klämmer åt pumpen från alla håll. Det ska tydligen finnas nått spec. verktyg att få upp den med. Hade varit intressant att se hur ett sådant ser ut. Jag måste ta och tömma ur tanken med, inte så kul att va med halva handen under ytan och gräva..  |
 | Rubrik: Sv: Passat 1,8t Problem mån 17 nov 2008, 21:53 | |
| Så nu lever den igen, blev en från skroten 800:- Bilfirman skulle ha 6300:- (med ny pump+jobb)  |
 | Rubrik: Sv: Passat 1,8t Problem tis 18 nov 2008, 00:00 | |
| funkar de så funkar de =)
skönt! _________________ -Öberg
One Eye Open BRC Crew
Antal inlägg : 441 Age : 36 Namn : Henrik Från : Söderfors Kör : Golf Registration date : 07-06-19
 | Rubrik: Sv: Passat 1,8t Problem tor 20 nov 2008, 22:03 | |
| Köpte en biltema turbo Idag.  quote] Är de bra det här biltema turbos? En bekant behöver en till sin A4 1,8t... |
 | Rubrik: Sv: Passat 1,8t Problem fre 21 nov 2008, 07:48 | |
| Man har väl 1 års garanti eller nåt. Sen är dom väl som alla andra kina-turbos, vissa är bra och vissa är dåliga. Man kan ju hoppas att Biltema satsat på dom bra. Jag skulle nog köpa en sån om jag behövde byta. _________________
 | Rubrik: Sv: Passat 1,8t Problem fre 21 nov 2008, 16:36 | |
| citat från garaget.org forumet: Talade med min kontakt på Biltema i helgen och turbona tillverkas av http://www.wa-line.com/ som är OEM levrantör till en del Japanska bilmärken samt säljer aftermakretturbos på den amerikanska marknaden under ett annat namn. (fick se en låda där turbon låg förpackad för den amerikanska marknaden och där stod tom made in USA  |
Mäki Skogenracing Elite
Antal inlägg : 1100 Age : 29 Namn : Marcus Från : Sandviken Kör : Impreza Registration date : 08-05-25
 | Rubrik: Sv: Passat 1,8t Problem lör 29 nov 2008, 01:51 | |
| Hur är ditt intryck av turbon? Min börjar nämligen säga upp sig. (närmare 1,4bar i ladd har lett till spricka  ). För jag har sett ställen där man får ny original-turbo för ca 5k. Sen kan jag berätta att jag hade samma problem som dig med min, bilen tvärdog å jag letade å letade, men då var det ju den där jäkla soppapumpen. Hoppas bilen går bra nu framöver.  |
 | Rubrik: Sv: Passat 1,8t Problem lör 29 nov 2008, 02:23 | |
| - Mäki skrev:
- Hur är ditt intryck av turbon? Min börjar nämligen säga upp sig. (närmare 1,4bar i ladd har lett till spricka
). För jag har sett ställen där man får ny original-turbo för ca 5k. Sen kan jag berätta att jag hade samma problem som dig med min, bilen tvärdog å jag letade å letade, men då var det ju den där jäkla soppapumpen. Hoppas bilen går bra nu framöver.  Ny orginal turbo för 5K låter lite magstarkt. Däremot en utbytesturbo med nytt innehåll. Vilket inte är nå sämre egentligen. Det dom gör är att dom blästrar upp avgashuset och sätter nytt innehåll. En flong ny turbo går nog på kring 10k om man ska tro på snubben jag prata med som jobbar på VAG. Jag har haft riktigt otur med bilen, det är nått nytt fel nästan varje dag. Elen har börjat spöka rejält. Helt plötsligt hade jag inte "baklysen" på väg från piteå>luleå efter E4:an. Tur att man inte fick nån bil i baken då det var becksvart ute. Lamporna var hela liksom säkringarna.  |
 | Rubrik: Sv: Passat 1,8t Problem sön 30 nov 2008, 00:32 | |
Jag har haft riktigt otur med bilen, det är nått nytt fel nästan varje dag. Elen har börjat spöka rejält. Helt plötsligt hade jag inte "baklysen" på väg från piteå>luleå efter E4:an. Tur att man inte fick nån bil i baken då det var becksvart ute. Lamporna var hela liksom säkringarna.  Låter vettigt, men för 10 får du ju en k04-15 ny (eller ja, "renoverad" då  ). Som min ungefär, den har ju gått en bit och nu börjar de krypa fram lite småfel då och då. Du har inte hittat felen på lysena än eller? |
 | Rubrik: Sv: Passat 1,8t Problem sön 30 nov 2008, 11:24 | |
 | Rubrik: Sv: Passat 1,8t Problem  | |
