| w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd | |
+34victor91 Martin_pinto Andy_B vildn xepez Eriksson Pearly Haggen nicke blom Golden Boy Grey kryckan Schimpy Jättemackan Mäki Crille Sandvik Veteranhenke _-gniraz-_ Öbbe JBlom Lajjan Almgren Henka_ Jeppo maranello Blöjan 328Rikard Mese_Jonas m5micke Mikael banzai Anton w8stg8 38 posters |
w8stg8 Skogenracing Medium
Antal inlägg : 86 Age : 34 Namn : Henri Från : Oskarshamn Kör : Bmw E28 TURBO Registration date : 08-10-03
| Rubrik: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd fre 03 okt 2008, 17:37 | |
| Hej! Nu har även jag gått in i turbo träsket. Jag har länge varit sugen på att turbokonvertera någon bil, men det har inte blivit av helt enkelt. På sistone så har jag fått upp ögonen för Bmw som många har gjort lyckade projekt med plus att det går att kräma ur mycket effekt ur sexorna. Bottendelarna tål mycket innan man måste uppgradera, toppen är väl den ömtåligaste delen men bara den får rätt kylning så håller nog den med. Bilen, en fin -86:a, 22000 mil, går mycket fint. Precis inköpt Det jag har gjort så här långt är sänkt den med 40/35mm fjädrar från Bildelsspecialisten för att få den lite stummare samt råare stuk. Pillat väck "pinnstripen" som gick längs sidan på bilen. Provade o sätta dit öppet luftfilter för o se om det blev mer insugsljud men inget man direkt märker Nysänkt Motorrummet Det jag har tänkt mig att motorn ska få är: Etanol - miljövänlig... Turbo - Garrett tbp4801 Spridare - runt 450cc MLS toppackning - håller bäst Intercooler - lagom stor Megasquirt v3 Kraftigare soppa pump och 13mm bränsle ledning. Fick tag på lite godis från en kompis som för många år sedan turbokonverterade en e28. Turbo Garrett tbp4801, forskade lite på nätet och den ska sitta i nån volvo lastbil med en TD123ED motor, vet ej hur stor motorn är. Men turbon har A/R komp. o,72 och avgas 1,22, hoppas på att den blir rätt så lagom Bröstkåpa med oljeretur. Insug som har "hålet" vänt. Blir ju mycket lättare och dra tryckrören från inercoolern men kommer att få flytta på kylvätskebehållaren som sitter lite för nära. Nästa vecka ska jag börja med att fräsa till lite flänsar till turbo, oljeretur och grenrör. Komentera och kritisera [center]
Senast ändrad av w8stg8 den mån 26 mar 2012, 21:50, ändrad totalt 28 gånger | |
Anton Skogenracing Medium
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd fre 03 okt 2008, 18:04 | |
| Mycket fränt bygge! undrar bara varför du inte köpte ett annat insug? men men varför göra det lätt Lycka till! | |
banzai Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd fre 03 okt 2008, 18:11 | |
| Smutt med e28 turbo | |
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd fre 03 okt 2008, 18:32 | |
| aah men då var det en schyst deal! | |
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd fre 03 okt 2008, 20:36 | |
| Ja E28:erna är en favorit
Dock tror jag du ska undvika MLS packning, speciellt när du ska köra med E85. M5micke här på forumet lyckades aldrig få sin tät trots planad topp så tyvär måste blocket ur och planas det också för att det ska funka!
En vanlig orginalpackning duger alldelles utmärkt om du är noga med mappningen | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd fre 03 okt 2008, 21:17 | |
| Precis som Mikal säger så är de mycket svårt att få de tätt med MLS och inte plant block. Visst de funkar men de läcker o trycker ur sig olja i kylsystemet.
Ska du använda MLS råder jag till toppdeckning av block. | |
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd lör 04 okt 2008, 08:11 | |
| Trevlit med en till e28!! Jobba på nu så du hinner gasa innan det blir halt!!!!! | |
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd lör 04 okt 2008, 09:45 | |
- Ja E28:erna är en favorit
En vanlig orginalpackning duger alldelles utmärkt om du är noga med mappningen Oki ja, det har jag också hört att det måste vara 100% raka ytor till MLS:en. Då blir det och prova med originalen först då. Men borde man inte försöka få ner kompet lite iaf? Finns det tjockare packningar o få tag i eller svarva kolvarna? Dubbla blir ju bara sämre, en till skarv där det kan läcka. - mese jonas skrev:
- Trevlit med en till e28!! Jobba på nu så du hinner gasa innan det blir halt!!!!!
Ja ska försöka att göra det så snabbt jag kan...men här nere i söder(Kalmar) så blir det inte så halt | |
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd lör 04 okt 2008, 10:32 | |
| När du kör e85 behöver du väl inte kompsänka? | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd lör 04 okt 2008, 10:45 | |
| Kör med en +0.3mm toppackning. Då kan du säkert ladda ca:1bar bar med sprit.
Mikal körde denna packning o ladda om jag inte minns helt fel 0,85bar på bensin på sin 528:a. | |
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd lör 04 okt 2008, 11:29 | |
| Ja med E85 går det bra att ladda på över baret på orginalkomp | |
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd lör 04 okt 2008, 11:30 | |
| - 328Rikard skrev:
- När du kör e85 behöver du väl inte kompsänka?
Det kanske man inte behöver, jag är inte så påläst på ämnet Man sänker ju spikningsrisken med e85 men jag vill vara på den säkra sidan, spikningar dödar motorer | |
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd lör 04 okt 2008, 11:39 | |
| Allt handlar om en bra mappare | |
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd lör 04 okt 2008, 12:01 | |
- Allt handlar om en bra mappare
Word, fattar inte folk som vågar åka omappat Man kan bygga en motor som tål höga ladd osv men utan en vettig mapp så går ändå allt åt skogen | |
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd sön 05 okt 2008, 20:06 | |
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd sön 19 okt 2008, 21:02 | |
| Uppdatering Det går sakta men säkert framåt , detta är vad jag har pulat med senaste tiden. Hittat en Saab IC, får se om jag använder den eller om det finns något annat som passar bättre. Samt fräst till lite flänsar till turbo, grenrör och DP. Byggt ett litet tält till bilen, har ju inge garage jag kan vara i, men det går fint så här med Svetsat igen den interna wastegaten Fick hem mitt Megaskvätt Skaffat lite verktyg man kan putsa kanaler med Nästa vecka så ska toppen av och göras iordning samt dit med +0,3 mm toppackning.
Senast ändrad av w8stg8 den sön 19 okt 2008, 21:37, ändrad totalt 1 gång | |
Blöjan Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd sön 19 okt 2008, 21:06 | |
| ser kul ut att jobba ute får börja skynda innan snön kommer får då blire kallt.. | |
maranello Skogenracing Sponsor
Antal inlägg : 187 Age : 39 Namn : jocke Från : örebro Kör : s10 sportside / sierra pinto Registration date : 08-08-27
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd sön 19 okt 2008, 21:08 | |
| blir fint det där ju. jobba på bara. min mekplats ser ungefär likadan ut fast utan tak förstås | |
Jeppo Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd sön 19 okt 2008, 21:10 | |
| Skruva ute är fint, man då uppskattar man garage sen Ser bra ut! | |
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd sön 19 okt 2008, 21:30 | |
| Gjorde en liten planering på jobbet i veckan och enligt den så ska det vara uppstart v.49, och då har jag en veckas marginal till småsaker som alltid kommer imellan. Hoppas bara det inte hinner bli så jätta kallt innan dess | |
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd mån 20 okt 2008, 07:22 | |
| fan vecka 49 kommer de vara bra med snö härr uppe i nordväst iaf men de ser riktigt bra ut, var köpte du "topplocks kompisen"? | |
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd tis 21 okt 2008, 18:34 | |
| SÅN SKA JA HA!!! har dom nån hemsida? Hittade hemsidan men dom hade tyvärr inget online shop. såg därimot att dom skulle komma till bollnäs så ja får väl åka och hälsa på morsan nån helg och shoppa när dom kommer dit.. | |
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd tor 23 okt 2008, 19:12 | |
| Uppdatering Har hittat en Audi original wastegate som ska fungera bra och lambdasond samt en ny topppackning. Grenrören med det helt onödiga pulsair skiten. vad gör det för nytta igentligen?? Pluggade igen hålen så att varenda liten avgas går till snurran Skitigt, men fullt fungerande Nu är toppen redan på plats och imorgon börjar grenrörstillverkningen | |
| Rubrik: Sv: w8stg8 - Bmw e28 535 TURBO Startad och körd | |
