Daniel.. Skogenracing Large
Antal inlägg : 117 Age : 36 Namn : Daniel Från : Bollnäs Kör : Sierra Pinto Turbo,VW Passat Registration date : 08-05-14
| Rubrik: Sjunkande laddtryck ons 13 aug 2008, 22:47 | |
| Har ett återkomande problem med laddet..har trycket ställt på 1.2-1,3kg sen efter ett tag sjunker det till 1,0-1,1kg , Skruvar man upp det till 1,3kg igen och kör ett tag så sjuker det igen till 1,0-1,1kg..vad kan det vara?. Har inga tecken på att topp packingen gått, ingen läckage har jag märkt.. Och WG är en HKS kopia 50mm från KL med 0.85kg fjäder med egen gjorde platta med en skruv så jag kan ställa laddet.. Och trycket sjunker alltid ner till runt 1kg
MVH Daniel | |
| Rubrik: Sv: Sjunkande laddtryck ons 13 aug 2008, 22:59 | |
| Provtryck turbosystemet till att börja med, ett rör med lock och en bilventil på som skruvas fast på turbon är en bra början. Verkar som du har ett rätt stort läckage eftersom turbon inte orkar hålla trycket
Annars kan det ofta bli problem med laddtrycket om man justerar fjädertrycket. Jag föreslår att du testar mottryck till ovansidan av wastegaten.
En helt vanlig regulator från en kompressor sen lånar du laddtryck av slangen mellan turbo och wastegate och från den till regulatorn och från regulator till ovansidan på wastegaten. Glöm inte att ställa tillbaka grundtrycket på wastegaten | |
| Rubrik: Sv: Sjunkande laddtryck tor 14 aug 2008, 18:10 | |
| Eller så är turbon slut.....!!!Min t3/t4 gav upp på en gång....kunde orka upp till 1,3 men sjönk till o,8 fast wastegaten var helt stängd..!!! | |
| Rubrik: Sv: Sjunkande laddtryck tor 14 aug 2008, 18:57 | |
| Jag har också de problemet och i mitt fall är turbon slut. Inte så slut att den börjat blåryka man den orkar inte hålla ladd
Men du kan ju för de ha tryckläcka. | |
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Sjunkande laddtryck tor 14 aug 2008, 21:01 | |
| du drar för länge på växlarna | |
| Rubrik: Sv: Sjunkande laddtryck | |
