 bilen går varm Turbo pinto
okkarakka
okkarakka
Antal inlägg : 162
Namn : oskar
Från : finland
Kör : ford
Registration date : 07-02-02
bilen går varm Turbo pinto Empty
InläggRubrik: bilen går varm Turbo pinto   bilen går varm Turbo pinto Icon_minitimetor 07 aug 2008, 15:17
som topic
taunusen går nästan på hundra grader trotts att ja har ny vatten pump ,större kylare , spolat ur kylaren ,ny elfläckt o nytt termostat. tändningen e inte fel ..
va kann de vara för fel??
kan deva så att kylaren e för instängd bakom icn? eller att kylaren e stockad??
InläggRubrik: Sv: bilen går varm Turbo pinto   bilen går varm Turbo pinto Icon_minitimetor 07 aug 2008, 15:44
ta bort termostaten o kör utan om du inte testat de..
dom flesta kör som du gör med kylaren bakom ic..
InläggRubrik: Sv: bilen går varm Turbo pinto   bilen går varm Turbo pinto Icon_minitimetor 07 aug 2008, 15:52
O har du riktigt otur kan de va så att motorn trycker in kompression i kylsystemet=trasig toppackning. Tror inte de ifs men ändå.
Kanske har för liten elfläkt?
okkarakka
okkarakka
Antal inlägg : 162
Namn : oskar
Från : finland
Kör : ford
InläggRubrik: Sv: bilen går varm Turbo pinto   bilen går varm Turbo pinto Icon_minitimetor 07 aug 2008, 15:54
ta bort termostaten har ja tänkt på..
jo ja vet att folk kör me icn framför kylaren men på taunusen e de mycket mindre rumm för att nån extra luft ska slippa o kyla .. jämfört me tex sierra..
men ska prova utan termostat ikväll om de skulle hjälpa:)
okkarakka
okkarakka
Antal inlägg : 162
Namn : oskar
Från : finland
Kör : ford
InläggRubrik: Sv: bilen går varm Turbo pinto   bilen går varm Turbo pinto Icon_minitimetor 07 aug 2008, 17:09
har nu provat utan termostat o de tog längre att få upp värmen men när den väl kom så gick den hetare änn nånsin förr:( kokade nu..
va kann alternativen vara ??
dålig kylare ?? den e så jävla tät så fläkten suger knappt nått igenom den..borde kanske prova me en taunus kylare för den gick lika varm me den lilla:p
eller att topp packningen gått? men borde inte värmen skena helt iväg isåfall?? o inte stå still på en bit över hundra ??
hur e de ifall expanssions kärlet inte håller tryck??
InläggRubrik: Sv: bilen går varm Turbo pinto   bilen går varm Turbo pinto Icon_minitimetor 07 aug 2008, 18:46
Har det uppstått bara endå eller har det varit så hela tiden?
okkarakka
okkarakka
Antal inlägg : 162
Namn : oskar
Från : finland
Kör : ford
InläggRubrik: Sv: bilen går varm Turbo pinto   bilen går varm Turbo pinto Icon_minitimetor 07 aug 2008, 19:49
den har gått varm enda sedan turbon kom på.. men de var inte så på sierran fast de var samma motor koncept..
ja gissar att de e kylaren som e dålig efter som den gick lika varm me taunus kylaren fast den e mycke mindre o smalare o utan fläkt.....
ska prova me o byta till taunus kylaren o de nya elfäkten
InläggRubrik: Sv: bilen går varm Turbo pinto   bilen går varm Turbo pinto Icon_minitimetor 07 aug 2008, 22:41
Skulle tippa på det jag också, jag noterade en temperaturökning direkt jag konverterade sierran och satt en intercooler framför
