 Fråga ang. Bilbur
Daniel..
Daniel..
Antal inlägg : 117
Namn : Daniel
Kör : Sierra Pinto Turbo,VW Passat
Registration date : 08-05-14
Fråga ang. Bilbur Empty
InläggRubrik: Fråga ang. Bilbur   Fråga ang. Bilbur Icon_minitimetis 05 aug 2008, 20:07
Nån som har koll på hur man får en nymonterad bilbur igenom besiktning?.. , En licenserad svetsare behövs har jag hört, Men sedan då? är det bara å montera buren och åka in med intyget från svetsaren på besiktningen?.. Nån som erfarenhet av detta?..
MVH Daniel..
http://bsoracing.youneed.us/forum.htm
InläggRubrik: Sv: Fråga ang. Bilbur   Fråga ang. Bilbur Icon_minitimetis 05 aug 2008, 21:08
Genom bilprovningen behövs det ingen licensvetsare.
Du stoppar i buren, ser till så man inte kan slå i huvudet på nått burstag och monterar dit sån där rör isolering på utsatta ställen där man kan slå i om men vurpar med bilen. Sen kör du en regbesiktning ppå bilen, du får samtidigt regga om den för en passagerare då en vettig bur inte är möljigt att få till med baksätet kvar i fungerande skick
InläggRubrik: Sv: Fråga ang. Bilbur   Fråga ang. Bilbur Icon_minitimetis 05 aug 2008, 23:41
Snackade med en tekniker för ett tag sedan, Dom kollar även godstjockleken i röret så man lär ha ett borrat hål.
InläggRubrik: Sv: Fråga ang. Bilbur   Fråga ang. Bilbur Icon_minitimetis 05 aug 2008, 23:51
Utdrag ur bilprovningens tekniska handbok
Med stöd av 2 kap. 2 § Fordonsförordningen (2002:925) gäller:
För att uppfylla grundkraven för inre säkerhet kan eftermonterad utrustning behöva kläs in med energiabsorberande material. Avgörande är placeringen i förhållande till förare/passagerare. Kan onödiga skador uppstå krävs inskyddning.
Utstickande detaljer eller vassa hörn och kanter får inte finnas.
Skyddsbåge, skyddsbur
Med skyddsbåge avses en konstruktion av stålrör eller motsvarande som kan skydda förare och passagerare om bilen slår runt. Skyddsbågen är normalt monterad i anslutning till karosseriets B-stolpe.
Med skyddsbur avses en konstruktion som består av två i längsled förbundna skyddsbågar, en vid A-stolpen och en vid B-stolpen.
Takrör måste följa takplåten väl så att förare och passagerare inte riskerar att komma i kontakt med rören vid normala huvudrörelser. Rören måste dessutom vara inskyddade med energiabsorberande material. Tvärgående takrör måste normalt vara försett med avbärare bakåt - uppåt (se fig) för att en huvudrörelse framåt inte direkt ska bromsas upp av röret. På en öppen bil kan avbärare inte krävas.
Rallybil som registreringsbesiktas med stöd av dispens som baseras på "FISA"- handling får undantas från krav på avbärare och inskyddning av rör (kravet är inte förenligt med "FISA"-villkoren).
Om kraven inte uppfylls av båge vid B-stolpar kan fordonet ändå godkännas om baksätet samtidigt inte längre tillåts som passagerarplats. Snedsträvor och diagonalstag kan också vara hinder för baksätets användning.
Senast ändrad av Mikael den tis 05 aug 2008, 23:59, ändrad totalt 2 gånger
om man tänker sig tävlingsbilar så är det ju en jäkla massa regler som gällef för olika klasser men för en vanlig bil på gatan så tror inte jag att dom är så noga.
jag reggbesiktade min saab 99 med bur och han kolla bara in lite snabbt och godkände direkt.
den var ifs svetsad av en licenskille men det brydde sig han inte i att kolla upp...
dom kanske är hårdare nu inte vet jag?
Daniel..
Daniel..
Antal inlägg : 117
Namn : Daniel
InläggRubrik: Sv: Fråga ang. Bilbur   Fråga ang. Bilbur Icon_minitimeons 06 aug 2008, 02:10
Okej Smile Enligt bilprovningens tekniska så står det inget om godstjocklek, Så en folkrace bur borde alltså fungera? och att man ''klär'' in rören närmast folket i bilen med isolering. Då borde det inte vara några problem tyckar jag!.
Kenney
Antal inlägg : 84
Namn : kenney bohjort
Från : bollnäs
Kör : Ford Sierra
Registration date : 07-04-24
InläggRubrik: Sv: Fråga ang. Bilbur   Fråga ang. Bilbur Icon_minitimefre 12 sep 2008, 19:51
jag och ett par jobbar kompisar var förbi Guss nu i veckan och beställde en varsin Folkrace bur med rally Grupp-E rör tror jag det var, han hade ritningarna klar så han drog igåg direkt med bockningen skulle vara klar nästa vecka eller veckan efter sa han, Priset slutade på 2650kr Riktigt trevlig gubbe.
Tror att han tog runt 2000 lappen för en vanlig Folkrace bur-
Har inte nummret till honom med det borde inte vara så svårt att fiska upp.
Gäst
Gäst
InläggRubrik: Sv: Fråga ang. Bilbur   Fråga ang. Bilbur Icon_minitimefre 12 sep 2008, 20:04
sbp bryr sig ej om godstjocklek eller material e liknande,men ska du tävla/a-besiktiga bilen (tävlingsbil) finns alla regler på sbf.se
ex huvudbåge 52-54mm nånting,övriga rör 42mm minst 2 mm,plattor i golv,fäste b stolpe,borrhåll och godkännande nummer från licenserad/certificerad burbyggare mm,mm
Och man får bara använda vissa rör (pga segheten) och absolut inte värma när man bockar,,,
lycka till iaf Very Happy pysslar med liknande själv denna vecka study
Fråga ang. Bilbur
