 ställa laddtryck?(golf gdt)
4 posters
sharm
sharm
Antal inlägg : 37
Namn : DaViD
Från : Sthlm,salem
Kör : Golf GTD-84
Registration date : 07-03-16
ställa laddtryck?(golf gdt) Empty
InläggRubrik: ställa laddtryck?(golf gdt)   ställa laddtryck?(golf gdt) Icon_minitimelör 21 jun 2008, 23:00
Tänkte slälla laddtrycket på min golf 2 gtd,hur gör man lättast fins ingen justerskruv till turbon,på min bmw som ja hade förut röck ja wastegateslangen så den laddade full,på den här är de ingen slang,utan ett litet stål rör ska ja ta bort den kanske?...då ladar väl turbon allt vad den kan då men vad jag har förstått så mår inte en diesel dåligt av överskott av luft,men håller topppacningen?
InläggRubrik: Sv: ställa laddtryck?(golf gdt)   ställa laddtryck?(golf gdt) Icon_minitimesön 22 jun 2008, 00:59
hum.. ta de lite lugnt med de där om du inte har 100% koll om du nu är rädd om bilen..
Och ja om wg slangen tas bort laddar turbon fullt, ej att rekomendera.. Men du hittar ingen wg lr?
Ska ställa på laddet så börde ställa på soppan/dieslen..
InläggRubrik: Sv: ställa laddtryck?(golf gdt)   ställa laddtryck?(golf gdt) Icon_minitimesön 22 jun 2008, 02:52
Höj soppan på skruven med plombering som sitter på pumpen ! knacka bort den lilla stål plomben och skruva in skruven tills den börjar höja tomgången sen drar du tillbaka den 1/4del och sätter ett t kors på stålröret till WG´n o höjer laddet till 1,1-1,2 så blir det prima ! //E-Tech
sharm
sharm
Antal inlägg : 37
Namn : DaViD
Från : Sthlm,salem
Kör : Golf GTD-84
InläggRubrik: Sv: ställa laddtryck?(golf gdt)   ställa laddtryck?(golf gdt) Icon_minitimesön 22 jun 2008, 12:19
ok tackar för svarena....
Antal inlägg : 811
Namn : Jesper Ericsson
Kör : V70N - Vector turbo
Registration date : 07-10-16
InläggRubrik: Sv: ställa laddtryck?(golf gdt)   ställa laddtryck?(golf gdt) Icon_minitimemån 23 jun 2008, 17:04
Går att ställa WGn på mitt dieselagg iaf, du spänner med skruven på wgn och drar åt m6an som sitter som stopp utanpå. Har du k14 aggregat?
» Subaru Impreza WRX - Ställa upp laddtryck?
» Passar fögg motorn från golf 1 "bolt on" i Golf 2
» ställa ventiler
» Ställa på turbon på Audi 100 tq-88
» hur ställa tändning på sierra v6 2,9??
