| Val av turbo till en 2l pinto | |
linus Skogenracing Small
Antal inlägg : 1 Registration date : 06-11-21
| Rubrik: Val av turbo till en 2l pinto tor 23 nov 2006, 20:35 | |
| Bläddrat runt i forumet ett tag nu och måste säga att jag fastnat här Till saken nu, ska dra igång ett projekt till våren och turbokonvertera en 2l pinto motor. Innan jag springer och köper första bästa snurra tänkte jag höra med er som har erfarenheter, vilken turbo ni skulle rekomendera? Forden kommer användast endast som leksak så tänkte ladda en del. Tacksam för svar. | |
richard s Skogencrew
| Rubrik: Sv: Val av turbo till en 2l pinto tor 23 nov 2006, 20:53 | |
| ska du bra respons och lagom med effekt funkar det bra med en mitsu 16T , beror ju lite på vad du tänkt med bilen och vad som ska göras åt motorn.Cossi kolvar är att rekomendera oavsätt. | |
| Rubrik: Sv: Val av turbo till en 2l pinto tor 23 nov 2006, 21:09 | |
| I princip alla turbos som sitter på vanliga bilar funkar bra.
som richard skrev, mitsu 16 är en bra turbo. KKK24 från s60r är en annan klockren sak. T25 funkar för lite mindre effekt (200-250hk) | |
| Rubrik: Sv: Val av turbo till en 2l pinto tor 23 nov 2006, 23:38 | |
| T28 är ju rätt lätta att hitta med.. s60r turbon är väl den värsta av dom där och nyast o dyrast.. | |
kryckan Skogenracing Elite
Antal inlägg : 1436 Age : 39 Namn : Bankiren Från : sthlm Kör : Audi b1, cykel Registration date : 06-10-11
| Rubrik: Sv: Val av turbo till en 2l pinto fre 24 nov 2006, 16:56 | |
| - Xcoobidoo skrev:
- T28 är ju rätt lätta att hitta med..
s60r turbon är väl den värsta av dom där och nyast o dyrast.. man ska ju alltid va värst | |
| Rubrik: Sv: Val av turbo till en 2l pinto lör 25 nov 2006, 01:44 | |
FrystGrus Skogenracing Small
Antal inlägg : 13 Registration date : 06-11-16
| Rubrik: Sv: Val av turbo till en 2l pinto tor 01 feb 2007, 19:58 | |
| i vilka bilar sitter t25 turbon? var får man tag på dom? | |
Gäst Gäst
| Rubrik: Sv: Val av turbo till en 2l pinto tor 01 feb 2007, 20:20 | |
| - FrystGrus skrev:
- i vilka bilar sitter t25 turbon? var får man tag på dom?
massa saabar,du hittar dom billigt överallt! typ närmaste skrot hade ett gäng nya man krängde för 1500kr st i påse och det var många år sedan det,,,glöm saabsidor,där är dom dyra som guld,k24,k26.t3 mf hamnar på max en 500ing om du handlar av vanliga pojkar,dessa aggregat pumpar så du kan paja puffran utan större problem! skit i spolupptid o annat för det gör alla andra på denna sida,full gas o fullt tryck har en sleten t3 du kan byta mot en flaska sprit |
JohanJ Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Val av turbo till en 2l pinto fre 02 feb 2007, 22:22 | |
| lånar tråden lite. Hittade en turbo från en volvo 850 t5 "TDO4HL 15G" Är det något att satsa på? 500:- skulle jag få ge ca 20000 mil.
Funderar oxå på vatten kylning. Måste man köra med både vatten och olja som kylning? /Johan | |
| Rubrik: Sv: Val av turbo till en 2l pinto fre 02 feb 2007, 22:26 | |
| - JohanJ skrev:
- lånar tråden lite.
Funderar oxå på vatten kylning. Måste man köra med både vatten och olja som kylning? /Johan oljan är för att smörja turbon = måste vatten är för kylning = längre livslängd mm , den kan du strunta i. om den funkar så är priset helt ok , t5:orna kan ju gå ganska bra | |
| Rubrik: Sv: Val av turbo till en 2l pinto fre 02 feb 2007, 22:29 | |
om den funkar så är priset helt ok , t5:orna kan ju gå ganska bra Snabba svar det gillar vi! Ok men det låter ju bra! Han säger att den ska funka bra. /Johan | |
| Rubrik: Sv: Val av turbo till en 2l pinto fre 02 feb 2007, 22:35 | |
om den funkar så är priset helt ok , t5:orna kan ju gå ganska bra Snabba svar det gillar vi! Ok men det låter ju bra! Han säger att den ska funka bra. /Johan då är det ju bara att handla , är ju bra att ha Var den tänkt till sierran? ang vattenkylningen så har vi kört både inkopplat och icke kopplat , om det är en bruks bil så är det bättre att koppla in vattenkylningen då turbon hjälper till att värma kylvätskan och du får värme snabbare , bra på vintern. Men oftast på busbilar så brukar det bli ras hit och dit , trimmas mer mm , så då spelar den extra livslängden ingen roll , bara mer slang och skit i motorrummet. | |
| Rubrik: Sv: Val av turbo till en 2l pinto | |
