| Gjorde ett komptest idag, osäker på resultatet | |
wolfzap Skogenracing Medium
Antal inlägg : 59 Age : 36 Namn : Robert Från : Nyköping Kör : Volvo XC70 , Toyota Supra MK 3 Registration date : 08-02-22
| Rubrik: Gjorde ett komptest idag, osäker på resultatet tis 03 jun 2008, 20:40 | |
| Halloj! Gjorde ett komptest idag på 760in. Det är en 760 tic med en b23et motor från 84. Plockade ur alla stift. Monterade komptestaren på cyl1. och lät motorn gå runt 5varv. Gjorde lika dant på att alla cylindrar. Fick resultatet 152~kPa. Vet dock inte hur detta värde är. Någon som vet?
Tack på förhand. | |
| Rubrik: Sv: Gjorde ett komptest idag, osäker på resultatet tis 03 jun 2008, 21:18 | |
| Du hade ingen annan skala? Låter lite väl lite det där, man brukar få köra en stund på startmotorn för att jobba upp tryck.
Men sålänge det är jämnt mellan cylindrarna så är det troligtvis ok. | |
| Rubrik: Sv: Gjorde ett komptest idag, osäker på resultatet tis 03 jun 2008, 21:57 | |
| Tyckte också att det kändes lite. Det är klockan, den visar i PSI och kPa. Det är ju typ 1.5bar eller har ja räknat galet då? Hur mycket brukar det vara? Okej, så 5ggr kanske var lite lite då?
Jämt var det mellan alla cylindrar, så så var det inget problem. | |
richard s Skogencrew
| Rubrik: Sv: Gjorde ett komptest idag, osäker på resultatet tis 03 jun 2008, 22:04 | |
| brukar vara 10-15 kg , sen om det tar olika lång tid att nå varje cylinders max värde kan du testa med lite motorolja i cylindern.blir det bättre då är det ringarna annrs ventilerna. | |
| Rubrik: Sv: Gjorde ett komptest idag, osäker på resultatet tis 03 jun 2008, 22:50 | |
| Var och kollade på komptestarn nu och jag hade kollat fel . Det var 152psi och 1100kpa. Så det blir väl runt 11bar? Vilken ska vara maxtryck enligt hynesboken på min motor. Får tacka för svaren. Fast då är ju frågan, är 4-5ggr för mycket för att få mätaren att visa max? Har aldrig gjort det förut så det är därför jag frågar . | |
| Rubrik: Sv: Gjorde ett komptest idag, osäker på resultatet tis 03 jun 2008, 22:57 | |
| Brukar köra på startmotorn tills trycket inte ökar mera | |
| Rubrik: Sv: Gjorde ett komptest idag, osäker på resultatet tis 03 jun 2008, 23:17 | |
| Så jag gjorde =). Hur många varv brukar du få köra innan trycket går till max? Läste någonstans om man får köra runt motorn mer än 2gånger så tyder det på slitna kolvringar. Kanske är fel detta .
Men Richard S skrev om det tar olika lång tid. Vilket det inte gjorde =). Så då antar jag att det är lungt =). | |
| Rubrik: Sv: Gjorde ett komptest idag, osäker på resultatet ons 04 jun 2008, 20:35 | |
| är ju lite olika på olika motorer hur många varv de behöver , men 4-5 låter ju helt normalt. | |
| Rubrik: Sv: Gjorde ett komptest idag, osäker på resultatet ons 04 jun 2008, 22:20 | |
| Okej, då vet jag . Tack för svaren. | |
| Rubrik: Sv: Gjorde ett komptest idag, osäker på resultatet | |
