 lambda
fredda
fredda
Antal inlägg : 83
Namn : fredda
Från : byn
Kör : volvo 740 HX55 och 3000gt VR4
Registration date : 07-10-05
lambda Empty
InläggRubrik: lambda   lambda Icon_minitimesön 13 apr 2008, 21:22
hej
turbokovertera i helgen på en sierra 88:ans
men funderar lite över lambdan, ska man montera den i pipen från turbon eller ska man skita i den?
sen funderar jag på en till sak montera laddmätaren någon stans? monteraden på insuget men de händer inget på mätaren prova med en glyserin mätare med men den vissar häller ingent.. turbon låter som fan men vissar inget laddtryck känns inte så värst i bilen häller??
tacksam för hjälp//Fredrik
http://www.garaget.org/b20_turbo
lambda Empty
InläggRubrik: Sv: lambda   lambda Icon_minitimesön 13 apr 2008, 21:33
Brukar montera i Downpipen, annars kommer den få felkod på att lambdan inte finns och gå in i felsäkert läge
Montera mätaren på slangen mellan bränsletrycksregulator och insuget.
fredda
fredda
Antal inlägg : 83
Namn : fredda
Från : byn
lambda Empty
InläggRubrik: Sv: lambda   lambda Icon_minitimesön 13 apr 2008, 21:43
tackar ska göra de sista i morgon
xepez
xepez
Antal inlägg : 295
Namn : Oscar
Från : skåne , billesholm
Kör : Sierra Turbo 2,9
Registration date : 07-12-14
lambda Empty
InläggRubrik: Sv: lambda   lambda Icon_minitimelör 26 apr 2008, 01:14
ursäkta om jag lånar tråden lite
jag har precis satt i turbo snurra i dohcn och jag satte lambdan direkt efter turbon typ 5 cm ifrån kan det vara så att det är för närma turbon och den går in i felsäkert läge?
då bilen inte går som den ska innan laddtryck kommer och när det kommer skjuter den inte på som fan heller känns nästan som den går sämren orginal
lambda Empty
lambda
