| bmw 325 e36... startproblem! | |
Off3r Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 315 Age : 36 Namn : Cristofher Från : Gävle Kör : S13 Registration date : 08-01-19
| Rubrik: bmw 325 e36... startproblem! lör 01 mar 2008, 17:29 | |
| tja!
har en bmw 325 e36 -92 som står still..
problem: hade bilen när ja åkte till garaget för 2 veckor sen.. funkade kanon, förutom att generatorremmen slirade.. körde från garaget i valbo till köpis sen tillbaka till garaget.. stängde av den i 10min. sen när ja skulle starta den igen så snurra startmotorn utan problem, men motorn hoppade inte igång... va sent så ja sket i de då och åkte tillbaka nästa dag men en kompis.. försökte starta, jaaa... då startade den efter några försökt.. åkte till kompisens garage för att hämta lite grejjer, åkte tillbaka till mitt garage och sen när ja skulle hem så hände samma sak igen.. motorn hoppade inte igång...
sen har den stått nu i två veckor tills idag när ja var där med kompisen och skulle kolla lite.. visade sig att den inte får soppa till motorn, dvs: tändstiften är torra.. nån som haft de problemet? vad kan de vara tro? soppapumpen som inte pumpar? kanske nåt relä? eller är de larmet som har nån spärr till soppan som gör att den inte pumpar...?
ja har inte den blekaste, är less på skiten för tillfället.. tacksam för råd!
MVH /Crille | |
ToTTe Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: bmw 325 e36... startproblem! lör 01 mar 2008, 17:49 | |
| Kolla upp säkringen till soppapumpen. Har haft liknande problem på min 540 ett par gånger. | |
HenrikssonMedia Skogenracing Medium
Antal inlägg : 52 Age : 37 Namn : Magnus Henriksson Från : Gävle Kör : Nissan Skyline R32 GT-R Registration date : 06-10-23
| Rubrik: Sv: bmw 325 e36... startproblem! lör 01 mar 2008, 20:23 | |
| Eftersom den hoppar igång ibland kanske det är soppafiltret som är igensatt? Hår pumpen igång när du vrider på tändningen? Du borde höra ett litet surr i tanken. Kolla säkringen så den inte gått eller ärjat igen, lite 5-50 på kontakterna kan göra susen! Tankat i bensin? Lite långsökt kanske men på min första bil så lossnade pumpen från armaturen och låg mer eller mindre och flöt på ytan. Den gick då att starta ibland men då stängdes den av lite då och då under färd. | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: bmw 325 e36... startproblem! lör 01 mar 2008, 22:22 | |
| Hade ett liknande problem på polarens M5:a. Startade bara ibland. Felat va ett litet kabelbrott bak i skuffen till soppa pumpen. Polarn vread på nyckeln samtidigt som jag ruckade på kablarna i skuffen o då startade bilen. Tog isär de hela o skarvade om kablaget.
Vipps va felet åtgärdat | |
| Rubrik: Sv: bmw 325 e36... startproblem! lör 01 mar 2008, 22:35 | |
Gäst Gäst
| Rubrik: Sv: bmw 325 e36... startproblem! lör 01 mar 2008, 22:43 | |
| bygla med en sladdstump där reläet ska sitta och lyssna,mät volten i batteriet,ganska noga med volten,nyare bilar startar inte om en cell är lite klen |
| Rubrik: Sv: bmw 325 e36... startproblem! sön 02 mar 2008, 14:15 | |
| tack för all hjälp! ska åka och testa lite nu i veckan och se om ja får nån fason! HenrikssonFord: hehe bensin var nog de första ja kolla men tänk om de hade varit så lätt! | |
| Rubrik: Sv: bmw 325 e36... startproblem! | |
