 Handbroms problem 855 GLT - 97
Xeper
Antal inlägg: 132
Namn: Micke
Från: Gävle
Kör: Passat och Ascona A
Registration date: 07-05-15
InläggRubrik: Handbroms problem 855 GLT - 97   tor 14 feb 2008, 17:51
Har en 855 GLT - 97..
Som med alla dessa svettbilar så är handbromsen kass, men min verkar ha tagit priset.
Den låser sig ibland (har smörjt den), men det har alltid löst sig med att backa några centimeter så har den släppt. Men nu idag när jag var påväg hem från Kiruna och låg med farthållare, så tyckte jag att det lät som motorn jobbade hårdare, ett dovt ljud liksom. stängde av farthållaren och den bromsade in ganska kraftigt. VIsste direkt att det var handbromsen. Stannade och mycket riktigt luktade det bränt gummi och fälgen var het. Hade bara nån mil kvar och ingen mack i närheten så jag körde hem den även om det gick tungt. Skulle ändå byta belägg och så runt om.. Tänkte att backen får slitas ner så byter jag den sen.. Men nu när skiten kallnat så går det snabbt att rubba hjulen, och det går inte att få loss trumman. Misstänker att hjullågren sagt upp sig nu också..
Det roliga var att det bara kom när jag körde utan att ha rört handbromsen på några dagar.
Vad göra? Hur fan ska jag få bort den? Har våldat som fan, men inte har det hjälpt.
englund
Antal inlägg: 65
Namn: Rikard
Från: Gävle
Kör: Manta B, BMW 320i & Sierra CLX
Registration date: 07-09-26
InläggRubrik: Sv: Handbroms problem 855 GLT - 97   mån 18 feb 2008, 19:17
Är det stum? eller kanske du har en mega vändkant? ^^
Antal inlägg: 938
Namn: Lindskog
Från: Tierp,Gävletrakten
Kör: Tyvärr Volvo :(
Registration date: 07-04-17
InläggRubrik: Sv: Handbroms problem 855 GLT - 97   mån 18 feb 2008, 21:30
ja troligtvis är det mycket slitet i trumman så det blivit en kant,hur känns handbromsen när du drar i spaken, ligger den på? testa då att öppna under armstödet å lätta på wiren där, annars TOKvålda om du inte är rädd om skivan å belägget, går det att vicka lite på skivan eller är den helstum?
richard s
Antal inlägg: 909
Namn: richard
Från: gävle
Kör: RMK800
Registration date: 06-10-12
InläggRubrik: Sv: Handbroms problem 855 GLT - 97   tis 19 feb 2008, 19:08
är det inte rullar i trummorna för justeringen , isf släpp på dom och ev. våld sen.
Xeper
Antal inlägg: 132
Namn: Micke
Från: Gävle
InläggRubrik: Sv: Handbroms problem 855 GLT - 97   tis 19 feb 2008, 19:37
Inte provat så mycket mer nu, behöver den i drift till helgen iaf..
Hjulen rullar nu, jättebra till en början, för att sedan när det blir varmare, säg typ en kilometer bli jättesega.. Den rullar riktigt dåligt dvs.
Det har slutat lukta bränt gummi iaf, men jag antar att det har och göra med att backarna börjar bli slut...
När man dra i handbromsen händer ingenting i princip. I ren aggression slet jag upp kryckan allt vad jag hade för att försöka elda upp det sista av backarna, men skumt nog när jag hade den i högsta läget så "klonkar" det till som att den släpper. Vips, så rullade det bra igen, och allt var frid och fröjd. Men sen dagen efter så var samma problem åter..
UTAN ATT HA RÖRT SKITEN! B*jsvolvo!
richard s
Antal inlägg: 909
Namn: richard
Från: gävle
Kör: RMK800
InläggRubrik: Sv: Handbroms problem 855 GLT - 97   tis 19 feb 2008, 19:38
låter som att vajrarna kärvar
Antal inlägg: 938
Namn: Lindskog
InläggRubrik: Sv: Handbroms problem 855 GLT - 97   tis 19 feb 2008, 21:29
har bytt vajrar på säker 7 850n , höljet spricker å de kommer in vatten å fukt så kärvar dom sen, testa byt! !
richard s
Antal inlägg: 909
Namn: richard
Från: gävle
Kör: RMK800
InläggRubrik: Sv: Handbroms problem 855 GLT - 97   tor 21 feb 2008, 17:29
är ju lätt att kolla när trummorna är borta
cossie84
Antal inlägg: 18
Namn: jens appelkvist
Från: kallinge
Kör: escort cosworth och sierra cosworth
Registration date: 08-02-11
InläggRubrik: Sv: Handbroms problem 855 GLT - 97   fre 22 feb 2008, 01:43
byt vajrar de spricker sen kärvar vajen där inne precis som tic skriver... har haft en kundbil som hade det problemet...
Xeper
Antal inlägg: 132
Namn: Micke
Från: Gävle
InläggRubrik: Sv: Handbroms problem 855 GLT - 97   mån 25 feb 2008, 22:10
BINGO!
Hjullager slut, backar slut.. Iofs visste jag om det redan.
Men sen tillkom:
OK (Kolvarna rörde dig inte en millimeter, och packningarna var stekta)
Skivor (Inte nå vidare jämna)
Belägg
Vajer
Och ett bromsrör
Vad kul det är med bilar Smile
Antal inlägg: 938
Namn: Lindskog
InläggRubrik: Sv: Handbroms problem 855 GLT - 97   mån 25 feb 2008, 22:23
ja visst är det underbart
Marlboroman
Antal inlägg: 311
Namn: Tommy
Från: Sandviken
Kör: 850T -94 [] S60 2.4T
Registration date: 07-08-01
InläggRubrik: Sv: Handbroms problem 855 GLT - 97   ons 27 feb 2008, 18:43
Xeper skrev:
BINGO!
Men sen tillkom:
Belägg
Vajer
Och ett bromsrör
Låter som 850 standard, i alla fall på bilar som inte körs... aktivt. Bromsar man inte stenhårt lite då och då lägger oken bak av rätt fort. Det är kul med bilar, i alla fall ibland...
Användarens profil http://www.boostedbadger.nu
» Handbroms problem 855 GLT - 97
» handbroms problem
» Hydralisk Handbroms
» co problem
» Kupe fläkt problem -> Sierra GT -93
