 Motortemp?
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Registration date : 06-11-07
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimesön 27 jan 2008, 22:51
Hejsan! Okejj kanske dethär är en konstig fråga men jag blir inte riktit klok på det + att jag är lite orolig över det.
Finns det någon här som kan förklara ungefär var tempmätaren skall ligga på en sierra 2.0i ohc? Är det någon skillnad var den ligger bara den är inom normal strecken? såg på en polares att den hade mycket lägre temp hans låg mot nedre kanten medans min är i övre... scratch
Kanske dedär är annorlunda beroende på vilken sorts temperatur man har på termostanten också?
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimesön 27 jan 2008, 23:31
Den borde stå rakt upp eller vandra upp och ner i närheten av mitten.
vad jag vet så finns det olika termostater, en för sommar och en för vinter men det är nog mest på äldre bilar...
har du kollat om kylfläckten slår till som den ska?, om du har en eldriven förståss kolla skicket på kylaren oxå...
så länge den inte kokar så är det väll ingen fara antar jag...
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimemån 28 jan 2008, 13:04
aah okejj! min står snett uppåt:P mot övregränsen av normal. Jo har elfläkt som jag styr manuellt. kanske man skulle borda låte den gå lite oftare då?
Heh näe fundrar ju det jag också men tänkte att det är säkrast att fråga så det inte händer någon olycka:)
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimemån 28 jan 2008, 13:30
På sierran brukar tempen stå lite lägre än normalt. Är det åt andra hållet brukar det oftast vara vintertermostat eller avsaknad av fläkt
TICSierra
TICSierra
Antal inlägg : 248
Namn : Fredric
Registration date : 07-02-23
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimemån 28 jan 2008, 16:13
Håller med Mikael, så har det varit på mina 2 också
Användarens profil http://www.garaget.org/?car=38912
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimemån 28 jan 2008, 16:15
Ah okejj gjorde det på en polares så började misstänka något:) Ahaa, näe jag tog nog termostaten med lägre temperatur. Så då är det vel inte de?
Ah okejj! kanske fläkten ska slå i rätt fort då med andra ord? man får vel köra med den på då om man vill ha lägre temp men det är ju inte ett måste då vad jag förstår?
Meduza
Antal inlägg : 10
Namn : Alex
Från : Uddevalla
Kör : Sierra 2.0 DOHC
Registration date : 08-02-27
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimeons 27 feb 2008, 15:13
Tja, innan jag bytte tempgivare på min så låg den i mitten oftast, sen efter jag bytte givare för jag råkade dra sönder den gamla så ligger mätaren väldigt lågt, antar att jag fått fel givare eller nåt Smile
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimefre 29 feb 2008, 17:23
ah okejj den har jag bytt också. Men den borde nog vara rätt hoppas ja på iaf för min var helt kaputt:D
alex_side
alex_side
Antal inlägg : 7
Namn : alex
Från : helsingborg
Kör : Honda Civic
Registration date : 08-01-28
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimeons 05 mar 2008, 16:58
min med konstigt... går inte till halva utan kanske en fjärde del bara:P haha men den kokar aldrig elr så så det är la skit samma:)
SierraRacing
SierraRacing
Antal inlägg : 48
Namn : Andreas
Kör : Chevrolet Astro -90/Chevrolet Fleetside -87 6,2 dsl
Registration date : 08-03-23
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimetis 25 mar 2008, 18:21
Kolla vad du har för termostat 82-88 grader e vanlig sommartermostat och 92 grader e fö vinterbruk. Kolla att du har rätt givare för det finns 5-7 olika givare, har själv haft samma problem, byter man instrumentpanelen så måste man byta givaren också fö annars stämmer int tempen.
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimeons 26 mar 2008, 14:37
Det är nog den med lägre temp iaf termostaten. Sedan har jag nog bytt temp givare så kanske felet är där då.
SierraRacing
SierraRacing
Antal inlägg : 48
Namn : Andreas
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimeons 26 mar 2008, 15:49
Det kan bra vara, d e rätt krånglit de dä me tempgivarna på Sierrona men d e ba att fösöka me en annan givare el närmaste butik som säljer diverse bildelar så borde no ha en katalog över vilken givare som passar i din bil
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimetor 27 mar 2008, 09:43
Joh det är lite skumt för vi kollade i en sådan katalog men blev kanske fel iaf. eller så går den rätt varm ocksåVery Happy kör nämligen utan fläkt
SierraRacing
SierraRacing
Antal inlägg : 48
Namn : Andreas
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimetor 27 mar 2008, 16:59
D e ju enkelt att kolla, kör ut på motorvägen å kör ca 10 km å si om tempen faller ner till halva fö där får den tiräklit me kylning utan fläkt.
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimetor 27 mar 2008, 17:42
Aijaah det gör den nog inte slipper inte ens dit med fläkt har jag för mig.
SierraRacing
SierraRacing
Antal inlägg : 48
Namn : Andreas
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimefre 28 mar 2008, 13:34
Kanske borde prova på att byta termostat då, kan ju vara att dn inte öppnar tillräklit mycket för med min kunde jag köra nästan 30 min stadsköra på sommaren innan tempen började stiga högt.
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimefre 28 mar 2008, 17:54
Okejj! men så länge det funkar tänker jag inte röra den, tror inte jag kommer köra med den så värst länge till nu heller.
SierraRacing
SierraRacing
Antal inlägg : 48
Namn : Andreas
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimemån 31 mar 2008, 16:32
Du borde kanske ta å se över vattenpumpen fö har dn nå fel så cirkulerar ju int vattnet som d ska å då stiger ju tempen, om it annat så ta bort termostaten, blir ju lite sämre me värmen då men vi går ju mot varmare tider nu igen. Smile
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimemån 31 mar 2008, 18:03
Jo funderade nog en gång där om det kunde vara den som hade något fel... eller om den var sliter och inte hade så bra effekt mera men en polare menade att sådant inte händer alltför ofta. ookej
Antal inlägg : 893
Namn : Jonas Gistö
Från : Terjärv/Finland
Kör : Mercedes 190
Registration date : 07-11-25
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimetis 01 apr 2008, 20:54
Att ta bort termostaten kan sluta med att de kokar i värsta fall om man kör på bana eller annars pressar...för allt blir ju tillsist samma temperatur och om de stiger för högt finns det ju inget som kan komma och kyla!!!
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Motortemp? Empty
InläggRubrik: Sv: Motortemp?   Motortemp? Icon_minitimetis 01 apr 2008, 22:08
Okejj då fick man lära sig något nytt då! Det uppskattas alltid Smile Då är det nog inget för mig hör jag... brukar pressa på rätt bra skall endå bara köra med den till juni i vilket fall som hälst. om jag inte ändrar mig
Motortemp?
