| TicSierra-Ford Sierra Turbo | |
+13Mese_Jonas _-gniraz-_ Golden Boy golf666 Eriksson lilljels Mikael JBlom Öbbe okkarakka Haggen Henka_ TICSierra 17 posters |
TICSierra Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo tis 10 jun 2008, 15:54 | |
| - Mese_Jonas skrev:
- Bubblar väl när termostaten är öppen och inte innan...!!!??
Nja, har kört utan senaste tiden så borde inte vara det... | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo tis 10 jun 2008, 15:57 | |
- Tycker det ser ut som 2:ans cylinder/förbränningsrum är lite renare än övriga, ett bra tecken på att det kommit in vatten
Det stämmer faktist! Blir väl att plana toppen medetsamma och slipa in ventilerna, och kanske en liten portning av kanalerna inte skulle sitta helt fel Får se om man skulle hitta en färdig topp, brukar dyka upp nu som då... | |
matsin Skogenracing Large
Antal inlägg : 294 Age : 40 Namn : Mats Från : Finland Kör : Ford Escort mk2 , Bmw 325 touring Registration date : 06-11-11
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo tis 10 jun 2008, 21:20 | |
| jag har annars en cosworth kabelhärva om du är intresserad av en sådan insprutning? | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo ons 11 jun 2008, 17:07 | |
| - matsin skrev:
- jag har annars en cosworth kabelhärva om du är intresserad av en sådan insprutning?
Skulle faktist va intressant! Pris på den då? Har du ECU, tändfördelare med mera också för att få den att gå med det? | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo ons 16 jul 2008, 11:47 | |
| Ja här har det varit lugnt en längre tid... Men nu är jag på gång igen! Har ju semester nu också så man har lite mera tid och lust att pula med sierran... Har plockat ur toppen ventiler kammen med mera: Kommer att föra den på planing idag, får den kanske till hälgen om han hinner... | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo ons 16 jul 2008, 16:36 | |
| Porta nu innan du för den å planas...!!!! | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo ons 16 jul 2008, 20:18 | |
| - Mese_Jonas skrev:
- Porta nu innan du för den å planas...!!!!
Kanske man borde ha gjort, försent redan... Går ju efteråt också förståss... | |
Haggen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo ons 16 jul 2008, 20:47 | |
| Ah hoppas det blir bra i vilket fall som hälst | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo tor 17 jul 2008, 13:45 | |
| Han som skulle plana toppen ringde nyss så det är fixat Och imorgon borde jag få packningsserien, så då hämtar jag den och toppen på samma gång! Ska även skaffa nya topplocksbultar i 12,9 kvalite. Sen är set bara o slipa in ventilerna plocka ihop! Kanske man vågar försöka sig på att slipa och jämna ut lite i kanalerna också? | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo tor 17 jul 2008, 14:24 | |
| Det tycker ja, bara se till så kanalerna inte har nå kanter eller liknande gör faktiskt lite grann | |
okkarakka Skogenracing Large
Antal inlägg : 162 Namn : oskar Från : finland Kör : ford Registration date : 07-02-02
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo tor 17 jul 2008, 16:53 | |
| var försiktig runt ventilsätena!! | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo fre 18 jul 2008, 16:49 | |
| NU har jag fått tilbaka toppen! Ser ju så fin ut när den är nyplanad Nästan synd att gömma bort Och topplocksbultar 12,9 kvalite Men packningsserien fick jag inte fast dom lovade att den skulle komma idag Men i mitten av nästa vecka borde den komma. Har även börjat fila lite i kanalerna, ska ut o fortsätta nu | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo fre 18 jul 2008, 17:03 | |
| Jag brukar korta av topplocksbultarna 5mm. du kan för säkerhets skulle gänga ner i blocket mäta mellan bultskalle och block och kolla av mot toppen | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo fre 18 jul 2008, 18:23 | |
- Jag brukar korta av topplocksbultarna 5mm. du kan för säkerhets skulle gänga ner i blocket mäta mellan bultskalle och block och kolla av mot toppen
Dom nya var någon mm kortare än orginal så tror inte att de behöver kortas, men skall ännu prova gänga ner i blocket och kolla lite... Har även slipat i kanalerna, tog inte så mycket utan jämnade bara ut en del fula kanter och slipade slätare väggar Lite dåliga bilder men något syns ju | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo mån 21 jul 2008, 11:28 | |
| Nu har man inslipat ventilerna! Väntar bara på packningsatsen så man får ventiltätningarna och kan skruva ihop toppen! Sen är det bara att dra fast den och allt runtomkring och köra förhoppningsvis | |
| Rubrik: Toppen ihopsatt och på plats! tor 24 jul 2008, 12:54 | |
| Nu är toppen ihopskruvad och skruvad på plats! Nya ventiltätningar Sätter dit ventiler Toppen och turbo på plats Nu ska jag ut o forsätta så man kanske får liv i den småningom | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo tor 24 jul 2008, 21:14 | |
| Ja man fick ju igång sierran idag och det var inga större problem, gick riktigt fint som tur Tog en försiktig sväng också så den skulle bli uppvärmd, så nu är det bara att efterdra toppen imorgon så får man fara ut o gasa | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo fre 01 aug 2008, 10:05 | |
| Var ute på en längre tur med sierran igår och så gick ju toppackningen igen Tänkte prova med orginal ohc packning men det gick ju inte, måste nog skaffa cosworth packning. Lite less på bilfan nu! | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo fre 01 aug 2008, 11:25 | |
| Vad laddar du? Orginalpackning tål över 1bar, skulle tro att du spikar sönder packningen | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo fre 01 aug 2008, 19:59 | |
- Vad laddar du? Orginalpackning tål över 1bar, skulle tro att du spikar sönder packningen
Började fundera detsamma, kan vara jag körde med lite för tidig tändning till först så det spikade... Ladddade endast 0,8 bar Lite svårt att höra nu om det spikar då det läcker mellan turbo o grenrör, bör fixas men vet inte riktigt hur jag ska få det upptätat, brukar ni få det att hålla tätt utan packning? | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo fre 01 aug 2008, 20:02 | |
| - TICSierra skrev:
Började fundera detsamma, kan vara jag körde med lite för tidig tändning till först så det spikade... Ladddade endast 0,8 bar Lite svårt att höra nu om det spikar då det läcker mellan turbo o grenrör, bör fixas men vet inte riktigt hur jag ska få det upptätat, brukar ni få det att hålla tätt utan packning? Dra en slang under insuget och koppla den till några gamla hörselskydd så hör du bra om det spikar, jag hade även en tratt på ändan och det funkade riktigt bra när vi mappade. | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo fre 01 aug 2008, 20:19 | |
| Spikar det sticker packningen illa kvickt, testa matsin:s variant på att lyssna efter spikningar. Jag kör utan packning på sierran och det är tätt i alla fall. Men funkar bra att göra en i 1-2mm koppar som man glödgar | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo fre 01 aug 2008, 21:01 | |
| Tackar för tipsen! Måste prova att göra så! | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo mån 22 sep 2008, 19:36 | |
| Halloj! Har inte uppdaterat på ett tag nu men det betyder ju inte att bilen står stilla Bytte ju topppackning i den, till en VICTOR REINZ packning denna gång och var noggrannare att ställa in tändning och bränsle så nu har den funkat fint hittills iallfall, går riktigt bra faktist men man borde väl inte säga nånting... Dessutom har den fått svetsdiff Drar iväg betydligt bättre när det greppar på båda, dessutom är det ju väldigt skoj att leka också | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo mån 22 sep 2008, 19:50 | |
| Oj skönt att bilen funkar Haha ja du har fått till en diff du nu också ;D haha javisst är det kul att leka då Slarvade med tändningen på min jag och för högt ladd då for min packning fast laddet var inte sådär värst över heller låg vel på en 1.1 bar skall väl klara 1 bar i ladd med soppan jag har. men vad vet man | |
| Rubrik: Sv: TicSierra-Ford Sierra Turbo | |
