 Turbokonventering 740 GL !
svaniis
Antal inlägg : 2
Registration date : 06-11-01
Turbokonventering 740 GL ! Empty
InläggRubrik: Turbokonventering 740 GL !   Turbokonventering 740 GL ! Icon_minitimeons 01 nov 2006, 19:03
Hej,
När ni konventera 740in på hemsidan vad gjorde ni med motorn då?
Sänkte ni kompet? Gjorde ni något åt slangarna på insuget? Gjorde ni nått med vevhusventilationen?
Hur gjorde ni med luftmassemätarn? flytta ni batteriet? eller förlängde kabeln?
richard s
richard s
Antal inlägg : 931
Namn : richard
Från : gävle
Kör : RMK800
InläggRubrik: Sv: Turbokonventering 740 GL !   Turbokonventering 740 GL ! Icon_minitimeons 01 nov 2006, 19:53
Motorn lämnades oröd , vevhus ventilationen antar jag fick hänga löst.Resten av slangarna minns jag inte riktigt , tror det mesta hamnade i soporna.Vi flyttade inte batteriet , tror kabeln till luftmätarn räckte till , la ju bara ner mätaren.
svaniis
Antal inlägg : 2
InläggRubrik: Sv: Turbokonventering 740 GL !   Turbokonventering 740 GL ! Icon_minitimeons 01 nov 2006, 20:14
Okej.
tänkte på alla slangar som togs bort..dom anslutningarna i insuget måste ju pluggas på nåt sätt.. kemisk metall typ.. Eller kanske iof bara ha en slang å plugga den...
sen Har vi tänkt att göra samma sorts oljeretur som på den bilen dvs svetsas på plats. Tog ni då å borrade sen tömde ur oljan eller svetsade ni med oljan på plats?
Tändningen lämnades orörd också eller?
sen hur mycket laddade ni och hur bra gick de Razz
Hur länge höll det också Razz
richard s
richard s
Antal inlägg : 931
Namn : richard
Från : gävle
Kör : RMK800
InläggRubrik: Sv: Turbokonventering 740 GL !   Turbokonventering 740 GL ! Icon_minitimetor 02 nov 2006, 20:24
Men det var nog inte så mycket slang som försvann , om det satt kålkanister så åkte det.tror vi pluggade med skruvar på insuget.
Returen borrades och svetsades med oljan kvar i.
tändnigen var orginal , och vi laddade nog 0,2-0,3 utan extrasprut och ca 0,5 med extrasprut.Sen såldes bilen så nått mer seriöst blev det aldrig , inte heller fick vi nått ras.
Men motorerna ska ju vara stryktåliga och är ju dessutom billiga Smile
Antal inlägg : 953
Namn : Lindskog
Från : Gävletrakten
Kör : Bmw E60, Skidoo 800R
Registration date : 07-04-17
InläggRubrik: Sv: Turbokonventering 740 GL !   Turbokonventering 740 GL ! Icon_minitimetis 17 apr 2007, 14:02
e de klent med en turbo från 460 tic när ja konverterar min gröna gl? hamnar det inte spån i tråget när man borrar ur för oljereturen?
InläggRubrik: Sv: Turbokonventering 740 GL !   Turbokonventering 740 GL ! Icon_minitimetis 17 apr 2007, 14:23
den turbon lär vara lite liten ja.. jodå de hamnar lite spån i tråget men det har väl ingen bruksvolvo dött av än Wink töm o byt olja efteråt lr ta bort o fixa retur om man vill vara seriös..
Antal inlägg : 953
Namn : Lindskog
Från : Gävletrakten
InläggRubrik: Sv: Turbokonventering 740 GL !   Turbokonventering 740 GL ! Icon_minitimetis 17 apr 2007, 20:49
okej för en sån turbo får ja gratis av en släckting som har bilskrot..e den så pass klen att de inte är värt att testa bygga å lägga ner nån lapp på en riktig i stället...
InläggRubrik: Sv: Turbokonventering 740 GL !   Turbokonventering 740 GL ! Icon_minitimetis 17 apr 2007, 21:14
Jo klart det är värt är väl inte mycket kraft i en gl orginal
InläggRubrik: Sv: Turbokonventering 740 GL !   Turbokonventering 740 GL ! Icon_minitimeons 18 apr 2007, 00:21
kan ju aldrig bli sämre med en turbo =)
InläggRubrik: Sv: Turbokonventering 740 GL !   Turbokonventering 740 GL ! Icon_minitimeons 18 apr 2007, 07:00
har en sats ligger om det är någon som ger bra bud (BLT-Turbo) grenrör
Antal inlägg : 953
Namn : Lindskog
Från : Gävletrakten
InläggRubrik: Sv: Turbokonventering 740 GL !   Turbokonventering 740 GL ! Icon_minitimeons 18 apr 2007, 20:48
jag höll på kollade idag å blir trångt me adapterplatta..går väll....
Senast ändrad av den tis 22 maj 2007, 22:18, ändrad totalt 2 gånger
Antal inlägg : 953
Namn : Lindskog
Från : Gävletrakten
InläggRubrik: Sv: Turbokonventering 740 GL !   Turbokonventering 740 GL ! Icon_minitimeons 18 apr 2007, 20:50
reggar ni om eller kör ändå
InläggRubrik: Sv: Turbokonventering 740 GL !   Turbokonventering 740 GL ! Icon_minitimeons 18 apr 2007, 21:03
Jag kör endå. går inte att regga en bil nyare än 75 med turbokonverterad motor
Om man ska regga ska motorn ha katalysator och vara orginal samt att alla specifika delar som satt på turbon ska flyttas över, bromsar eller vad det nu är
Antal inlägg : 953
Namn : Lindskog
Från : Gävletrakten
InläggRubrik: Sv: Turbokonventering 740 GL !   Turbokonventering 740 GL ! Icon_minitimetis 22 maj 2007, 21:34
så motorn i garaget som jag lägger ner lite pengar på kan jag då sätta i en 242 -75 utan problem vid besiktning? men jag borde slänga dit större bromsar va?
InläggRubrik: Sv: Turbokonventering 740 GL !   Turbokonventering 740 GL ! Icon_minitimeons 23 maj 2007, 02:12
större bromsar rekomendras väl alltid.. sätt dit dom från turbon så gåre väl bra
