| Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning | |
+17Grey Nicklas-92 Hedin_ joppa broddbyskogen Anton ToTTe Henrik JohanJ SierraT Combatbenke Fiskargubbe Ågren alle_d Bagge_Turbo _-gniraz-_ Mikael 21 posters |
| Rubrik: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning ons 28 nov 2007, 12:49 | |
| Lite beskrivning på hur man monterar ett Haltech F9 Eftersom denna typ av Haltech bara har insprut och ingen tändning i sig så är det otroligt enkelt att installera. Sprutet utlagt i sin helthet Listar här varje enskild del som behövs för detta sprut Först själva hjärnan då, i det här fallet är det ett uppgraderat F9, betyder att jag kan köra med Closed loop bla. Alltså låta sprutet justera själv till lambda 1 så man får en rimlig bränsleekonomi. naturligtvis så är det farligt att låta boxen justera själv för mycket så kommer sätta begränsningar inom vilka ramar den ska få justera. Bränslepumpsrelä och motorstyrningsrelä samt säkringshållarn Mapsensor här då, finns 1bar, 2bar och 3bars sensor. Dom mäter absolut tryck, så en 3bar klarar alltså av max 2bar laddtryck. 1bar sensorn kan endast användas till en sugmotor med andra ord TPS givare, (ThrottleBody Sensor). Alltså givaren som känner av hur mycket gasspjället är öppnat Här är lufttempgivaren, mäter alltså temperaturen på luften då . Vid överladdning lär den naturligtvis placeras i insuget/tryckröret då komprimerad luft blir varm. Givaren är nödvändig då sprutet kompenserar för om det är kallt eller varmt ute Vattentempgivaren här då. Har man tur så passar givaren i orginalhålet på motorn man monterar haltechet på (t.ex en pintomotor) Men på bmw:n så kapar jag den övre kylarslangen och sätter imellan denna rörstump Spridarkontakterna, sprutet klarar av alla kombinationer så antingen bygger man om härvan som jag gjort här för sexan eller beställer en färdig från t.ex Gikturbo eller dalhems. Finns fyra spridarutgångar och på en fyra så används alla, men på min sexa t.ex så kör jag två spridare på dom tre första utgångarna och låter låter den fjärde utgången vara oinkopplad Inkopplingsmässigt så är det endast detta man behöver koppla för att få det att fungera förutom alla givare Röd kabel -> Konstant plus (30 ström)t.ex batteriet Svart Kabel -> Jordas på lämpligt ställe Grå Kabel -> Denna är en tändningström (15 ström) Kopplas så det finns ström när man vrider på nyckel Brun Kabel -> Varvtalssignal till boxen, monteras t.ex på minussidan på tändspolen Orange Kabel -> Dom två oranga kablarna är till bränslepumpen. En av dom kopplar man ihop med den röda kabeln till batteriet och den andra kopplas mot bränslepumpen. Schemat ser ut så här Detta var allt man behöver göra för att koppla in sprutet, återkommer med info om hur man ställer in mjukvaran och mappar sprutet vid ett senare tillfälle
Senast ändrad av Mikael den tor 27 dec 2012, 12:15, ändrad totalt 4 gånger | |
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning ons 28 nov 2007, 13:31 | |
| Kanon beskrivning micke.... kanske en dumskalle som en annan kan lyckas koppla in de... | |
Bagge_Turbo Skogenracing Large
Antal inlägg : 218 Age : 34 Namn : Bagge Från : SMÅLAND!! Kör : Volvo mest! Registration date : 07-03-22
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning lör 22 dec 2007, 17:23 | |
| Bra me lite info!!! vilken mjukvara använder du ,, v.50.6 el?? | |
alle_d Skogenracing Small
Antal inlägg : 7 Namn : aleksi Från : haparanda Kör : ford och mb Registration date : 07-12-28
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning tor 24 jan 2008, 22:19 | |
| varför syns det ej nogra bilder | |
Ågren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning tor 24 jan 2008, 23:08 | |
| - alle_d skrev:
- varför syns det ej nogra bilder
Brukar vara lite strul ibland på tinypic, där vi lägger upp vissa bilder. Få se om vi får nå bukt på problemet framöver. Men tror just de här bilderna ligger på servern?, så Mikael får nog ta och tatta vad som är på tok | |
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning lör 26 jan 2008, 19:07 | |
Fiskargubbe Skogenracing Medium
Antal inlägg : 74 Namn : Gurra Från : Kullåkra (den stora staden med karlskrona som förort) Kör : Sierra sedan Registration date : 08-01-24
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning lör 26 jan 2008, 21:20 | |
| funderar på om man ska ha ett sådant till sierran turbon, har aldrig kopplat in något sådant förut. Tror du att man kan göra detta utan erfarenhet om man klurar lite och följer tråden? | |
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning lör 26 jan 2008, 21:22 | |
| Jepp
Tyvär verkar det svårt att få tag på Just Haltech sprut | |
Combatbenke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning sön 27 jan 2008, 14:39 | |
| har ev ett h6 på G hur funkar det? | |
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning sön 27 jan 2008, 18:13 | |
| Du måste fått fel namn. E6H finns det | |
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning mån 28 jan 2008, 22:27 | |
| ja inte vet jag va nåt med h6 lr nåt | |
SierraT Skogenracing Small
Antal inlägg : 16 Namn : Roy Från : Finland Kör : mazda 323 1.8 GT Registration date : 07-11-02
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning tis 05 feb 2008, 19:35 | |
| Hej! Har väntat ett tag nu på uppvisning på mjukvara och hur man ställer in mappen osv. Hoppas att detta kommer snart:) | |
JohanJ Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning ons 06 feb 2008, 20:59 | |
| Du har inga skärmdumpar på mjukvaran, bara för skoj skull. Är lite nyfiken på hur det kan seut. /Johan Edit: Såg att Dalhems hade haltech system. Kotsar ju en slant men alltid kul med nytt! http://www.dalhems.com/electronics/haltech.html | |
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning ons 06 feb 2008, 21:18 | |
| Har inte orkat ta tag i det. Är inte så spännande att ta skärmdumpar och skriva beskrivning | |
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning ons 06 feb 2008, 21:24 | |
- Har inte orkat ta tag i det. Är inte så spännande att ta skärmdumpar och skriva beskrivning
Hehe, förstår. Jag drog hem programmet och testade själv. Man kunde köra det i "offline" läge | |
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning tis 04 mar 2008, 22:24 | |
| Hur mycket jobb till är de att koppla in ett som styr tändningen ?
På en bil som har brytarlöst elektroniskt tändsystem orginal. Trigger, till tändspolen/arna och ? | |
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning tis 04 mar 2008, 22:39 | |
| Inkopplingsmässigt är det inte mycket jobb alls. Det luriga är att få till det med triggern, står väldigt lite om det i Haltechs handböcker.
Du måste ha en trigger då och så brukar haltech rekomendera att man triggar på tre punkter på en fyra. Aluminum eller rostfritt remhjul och så får du borra tre hål med viss förskutning på graderna och trycka i special magneter
Borde väl gå att använda sig av 36-1 och 60-2 triggerhjul också. Är lite dåligt insatt i detta tyvär | |
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning tis 04 mar 2008, 23:01 | |
| Jo triggerna är ju de värsta. Finns de att köpa färdiga triggerhjul heller är de också nått man måst bygga själv ? | |
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning ons 05 mar 2008, 06:52 | |
| Magnettriggern får man göra själv, men är osäker på om man kan montera ett 60-2 hjul från bmw t.ex och köra med det | |
ToTTe Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning fre 02 maj 2008, 17:01 | |
| Angående triggern på Haltech F3. Är det minus på spolen som gäller, eller går det att trigga på annat vis? | |
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning fre 02 maj 2008, 17:13 | |
| Lästa att det kan bli lite virrig signal om man tar signalen direkt från spolen. På min bmw körde jag på en kabeln som gick ut från tändmodulen till varvräknaren. Kryckans tog jag direkt från tändspolen och verkar som det är lite för mycket skiftningar i strömmen för att signalen ska vara bra.
Eventuellt kan du ändra på dipswitcharna som sitter på haltechboxen, kolla i instruktionsboken vad din motorn lämnar för signal | |
Anton Skogenracing Medium
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning lör 02 aug 2008, 09:03 | |
| hur är det att koppla MS det är väll ganska lika väll? | |
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning lör 02 aug 2008, 11:07 | |
| Nja det är ju mycket jobbigare eftersom det inte finns några färdiga kabelhärvor | |
broddbyskogen Skogenracing Small
Antal inlägg : 11 Namn : jerker Från : tobo Kör : saab Registration date : 08-08-06
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning ons 06 aug 2008, 01:32 | |
| har ett e6 sprut liggandes tänkte använda det på en saab 16v motor utan turbo med två st ford 2.9 spjäll altså ett spjäll per cylinder toppen är lätt portad orginal kammar 2liters block 9000 plåtrörs grenrör om gjort för att passa 99 orginal hål i kaross toppen har ett komp på 10.75 finns det någon som har gjort nåt liknande och vad ska man i så fall vänta sig för resultat | |
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning ons 06 aug 2008, 11:46 | |
| Ja du bör nog inte förvänta dig några underverk i alla fall Funkar nog bra men eftersom det är sugmotor blir det ganska lite effekt så klart
Senast ändrad av Mikael den sön 17 aug 2008, 22:15, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Guide för att Koppla in Haltech motorstyrning | |
