| Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad | |
+48houk Sköld johnny Bamzemums sonaxvax Hemgren* xepez volvokng Schimpy Almgren Jättemackan Hedin_ Rosenberg Grey mercedes190 E-Tech maranello Icee Anders Elenius 328Rikard Blöjan Sandvik bmw 1502T Haggen Prozac Martin_pinto m5micke Marlboroman Henka_ murre200 Golden Boy Off3r Henrik TICSierra matsin ToTTe Tobbe H Catling Combatbenke psychocat_racing nygge Bagge_Turbo Theo Öbbe okkarakka Mikael JBlom Mese_Jonas 52 posters |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad ons 09 jul 2008, 20:33 | |
| Bytte till svetsad klump idag...å fu fan vad man kan ha slut bakvagn...känns som om den rör sig ca 5cm när man svänger...gick ju knappt att sladda!! Blir nog stumma bussningar som gäller... | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad sön 13 jul 2008, 19:32 | |
| Blev första g-techningen idag...gick inget vidare, bilen har fortfarande vartalsstörningar så det går inte att åka ända ut i växlarna+ att fästet är ett litet problem samt ovan sjaffis.. men som bäst noterades.
60 fot: 2,6 0-100: 7,07 0-402m: 14,46 161km/h | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad sön 13 jul 2008, 19:46 | |
| - Mese_Jonas skrev:
- Blev första g-techningen idag...gick inget vidare, bilen har fortfarande vartalsstörningar så det går inte att åka ända ut i växlarna+ att fästet är ett litet problem samt ovan sjaffis.. men som bäst noterades.
60 fot: 2,6 0-100: 7,07 0-402m: 14,46 161km/h Vad väger en sån där? Fick du grafer som du kan lägga upp? | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad mån 14 jul 2008, 09:01 | |
60 fot: 2,6 0-100: 7,07 0-402m: 14,46 161km/h Vad väger en sån där? Fick du grafer som du kan lägga upp? Ca 1340kg med mig i dagens läge enlit en betongvåg...har inte graferna, men dom finns på polarens dator...ska försöka få tag i dem. Det konstiga var att bästa repan var den som gick sämst...spann först på ettan satte i tvåan för fort så det tog flera sekunder att få fullt ladd. Måste få bukt med varvtalsstörningarna innan jag kör på nytt...tror att tändkablarna kan vara ett eventuellt problem fast dom är nya svindyra siliconkablar kan man ibland i mörker se att det slår blixtar från dom. Har någon något att rekommendera i dehär fallet...kan man isolera kabeln med t,ex gummislang????? | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad sön 27 jul 2008, 18:43 | |
| Uppdate...börjar bli jävlit less på bilen, får inte bukt med varvtalsstörningarna, börja smälla å ha sig vid 0.5 bar felet har nog lokaliserats . Enlit log så hoppar det mellan 12 och 8 volt å varvatalet kan hoppa till 26000 rpm så inte konstit att det knycker till. Men vad kan vara felet???? Detta har jag prövat. Bytt MS box Dragit nya signalskyddade kablar från hallgivare till box och från box till tändspol. Bytt tändspol. Bytt Generator/Laddrelä/Kondensator Nya kablar från generator. Vad fan finns mera att göra??? | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad sön 27 jul 2008, 21:16 | |
| Bra fråga. Vet att många tändningsproblem kan oftast lösas genom att knacka ihop stiften till 0.5mm t.ex men låter inte som nått sådant problem. På Ågrens bil så tändmissa den vid 4500 varv, men då var det ett överslag mellan generator och block som gjorde att gnistan slogs ut | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad mån 28 jul 2008, 16:44 | |
- Bra fråga. Vet att många tändningsproblem kan oftast lösas genom att knacka ihop stiften till 0.5mm t.ex men låter inte som nått sådant problem. På Ågrens bil så tändmissa den vid 4500 varv, men då var det ett överslag mellan generator och block som gjorde att gnistan slogs ut
Joo..stiften har jag oxå knackat ihop...det har jag sett att har hänt på merssan oxå men då satt den för löst...kunde ju dock vara ett liknande problem som spökar nu kan det hjälpa med att jorda generatorn bättre isåfall...det som är konstit att det blir stegvist värre hela tiden!!!! | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad mån 28 jul 2008, 21:54 | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad tis 29 jul 2008, 14:57 | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad lör 02 aug 2008, 18:26 | |
| Jihaa...bytte till fyrpolade Bosch tändstift idag...och nu går bilen som en klocka!!!! | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad lör 02 aug 2008, 22:47 | |
| Härligt | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad lör 02 aug 2008, 23:06 | |
| Vad körde du för stift innan? Kul att den funkar! | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad sön 03 aug 2008, 11:23 | |
- Vad körde du för stift innan? Kul att den funkar!
Vanliga Bosch som ska vara orginal till merssan...bytte dom i vintras så dom e ju inte speciellt gamla , men kanske dom inte tål lång tid med överladdning!!! Det är typiskt att det ska vara något jätte simpelt fel.... | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad sön 03 aug 2008, 11:31 | |
| En dum fråga.....var ändrar jag rubriktexten!! Kan inte hitta det någonstans fastän jag gjort det förut | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad sön 03 aug 2008, 11:54 | |
| Edit i första inlägget kanske | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad sön 03 aug 2008, 12:28 | |
| En sak jag började undra på...vad kör ni för grundrtyck ni som kör med mottryck på wastegaten??? | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad sön 03 aug 2008, 18:47 | |
| Har kört med wastegaten som den är, dvs 0.8bars grundtryck | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad mån 04 aug 2008, 19:09 | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad mån 04 aug 2008, 21:04 | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad mån 04 aug 2008, 21:16 | |
| Ser onekligen kul ut | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad mån 04 aug 2008, 21:29 | |
| Hehe, onekligen Elda på lite mera nästa gång bara | |
| Rubrik: Sv: Mese_Jonas - Mb 190 3.2 /Gt45 prov bänkad | |
