 Vilken låda när Type-9 dör?
Randombastard
Antal inlägg : 404
Namn : Bobby
Från : Landskrona
Kör : Ford Sierra 2.0i
Registration date : 14-09-17
InläggRubrik: Vilken låda när Type-9 dör?   tor 08 feb 2018, 17:05
Tjena alla skogsmän / kvinnor!
Satt och funderade på det här med type-9 lådan jag kör med idag.
Effekten jag kör med 263hp, 382nm vrid är lite över gränsen på effekt vad jag sett lådorna skall orka med trots uppgraderad koppling.
RX8 lådan verkar vara ett populärt alternativ i England men startmotorn sitter inte på rätt sida för att det skall lira smidigt vid ett swap tyvärr.
Vill bara slänga ut frågan innan type-9 lådan checkar ut vilken låda jag kan på ett smidigt sätt hänga på utan större modifikationer som klarar effekten och lite till kanske  king
Tacksam för hjälp!
InläggRubrik: Sv: Vilken låda när Type-9 dör?   fre 09 feb 2018, 04:21
Mt75an från nyare sierror är starkare ! Men jag körde med min type9 låda i nästan 2 år iaf utan problem Smile
Randombastard
Antal inlägg : 404
Namn : Bobby
Från : Landskrona
InläggRubrik: Sv: Vilken låda när Type-9 dör?   fre 09 feb 2018, 07:13
Alright, kan jag behålla standard svänghjul,tryckplatta och lamell?
Några övriga modifikationer som måste ordnas för MT75:an ska gå på?
Vad hade du för effekt på motorn du körde med då? Surprised
InläggRubrik: Sv: Vilken låda när Type-9 dör?   fre 09 feb 2018, 19:04
Tror du lär ha svänghjul och startmotor bara Smile
Allt mellan 220whp till 347whp
Jimmy
Antal inlägg : 355
Namn : Jimmy
Från : Kalmar
Kör : Bil och Mc
Registration date : 07-04-28
InläggRubrik: Sv: Vilken låda när Type-9 dör?   lör 10 feb 2018, 10:11
Tror typ-9an är rätt hållbar sålänge man inte härjar satan med kopplingsspark och ser till att få i växlarna. Jag rensade trean på en låda när jag inte riktigt fick i den och släppte upp kopplingen. Så mitt eget fel. Annars svinade jag duktigt med min pintoturbo och den höll fint. Jag åkte dessutom med lite mer effekt än vad du gör.
Kollade själv på rx8 låda till min nuvarande trackday BOB cosworth Sierra. Dock enbart för utväxlingens skull då jag inte är nöjd med MT75ans utväxling. Kommer inte ihåg just nu men en rx8 wankel varvar ju 9500 så blir fel där också har jag för mig. Var dock ett par år sen jag kollade om detta så kan inte säga att jag är bombsäker.
Hade jag varit du hade jag börjat oroa mig för detta när typ tredje typ nian rasat och inte när du inte ens kört ner den första Smile
Men det är bara min åsikt!
Förövrigt har du fått till ett riktigt fett stuk på bilen Smile
// Jimmy
Randombastard
Antal inlägg : 404
Namn : Bobby
Från : Landskrona
InläggRubrik: Sv: Vilken låda när Type-9 dör?   lör 10 feb 2018, 10:34
// Jimmy
Tack för din feedback Jimmy både på bilen och gällande lådan uppskattas!
Ja man får hoppas den håller kommande säsongen, det är "normal" körning som görs på gatan så inget överdrivet lekande/driftande ännu iallafall, ville bara få rätt information / tips när det händer helt enkelt Smile
Randombastard
Antal inlägg : 404
Namn : Bobby
Från : Landskrona
InläggRubrik: Sv: Vilken låda när Type-9 dör?   lör 07 apr 2018, 15:31
Var ute en runda igår, och detta ljudet har kommit och gått under en period men nu verkar det hålla i sig.
Lådan som håller på att ge upp?
Ljudet kommer vid 20km/h + och upphör under den hastigheten.
Randombastard
Antal inlägg : 404
Namn : Bobby
Från : Landskrona
InläggRubrik: Sv: Vilken låda när Type-9 dör?   tis 08 maj 2018, 18:12
uppdatering, växellåda bytt, hjullager på båda sidorna ut bytade.
Stödlagret till kardanen bytades förra säsongen men nu lutar det åt att det är kasst... hur nu ett helt nytt lager kan ge upp så och skapa det ljudet :S
» Kändisar som håller på Luleå Hockey
» Linus Omark, Del 1
» 2012-12-15, ET-Semifinal, Vienna Capitals - Luleå
