 Ett litet dilemma =)
Antal inlägg : 659
Ett litet dilemma =) Empty
InläggRubrik: Ett litet dilemma =)   Ett litet dilemma =) Icon_minitimemån 08 jan 2018, 21:43
Som topic lyder så har jag ett litet dilemma....
Jag har flera delar på ”lager” för diverse projekt och undrar hur jag ska göra =D
Delar jag har är
Wiseco högkompskolvar 83mm
R32 vev
H profilsstakar som är 161mm istället för 164 mm så jag kan använda r32 veven
288/288 graders kammar
duration 0.1mm: 288/288°
Duration 1.0mm: 249/249°
Max valve lift: 12,00/12,00mm
Lift at TDC: 2,60/3,15mm
Supertech ventil fjädrar
Samt titan retainers
Funderar på större ventiler till detta samt portning av toppen
2.9 insug alternativt bmw m3 itb ( blir jävligt svårt o få plats med detta)
Vet att det oftast är lönlöst att bygga sugis Vr6 , men då har jag gjort det iaf =)
Jag har också
Wiseco 82mm kolvar lågkomp
Okända ”turbo kammar” som suttit på denna bil
http://www.speedhunters.com/2014/12/mon ... antorp-36/
En holset super hx40
550cc spridare
3skivig tiltor koppling
Peloquin diff
Och ja alla runtomkring tillbehör
Så åter till dilemmat
Vet inte om jag ska använda veven samt stakarna till turbo bygget eller till sugmotorbygget. =D
Sen har jag även en motor med kompplatta och en t3/t4 kopia som tillfällig ha det kul motor tills jag bygger dom andra =D
