 Megasquirt ms1 v3 m52b25
Olssonp000
Antal inlägg : 1
Namn : Niklas Olsson
Från : Ystad
Kör : Volvo 245 M52B25
Registration date : 17-05-18
InläggRubrik: Megasquirt ms1 v3 m52b25   fre 19 maj 2017, 15:14
Hejsan alla på skogen!
Jag har en m52b25 enkel vanos motor som jag har kopplat in ett megasquirt ms1v3 på köpt av mofid. Men får bannemaj inte den till att starta. kör med seperata bmw spolar (orginal)
har läst överallt om olika inställingar och testat dom. men det ända den gör är att den hugger och låter som den ska starta. Har kört med 2 olika impulsgivare köpta rent nya testat polvända dom men utan resultat. rpm ligger på 270. Det ända jag märkte när jag körde på startmotorn och kände på avgasröret så var 3ans och 2ans cylinder avgasrör skållhett. resten var kalla. Har dubbelkollat gnistan flera gånger jag har gnista på alla tändspolarna.
Kör just nu på
Wheel decoder Base teeth 60
Missing teeth -2'
Trig pos A 5
Trig pos B 25
Trig pos C 45
Trig Pos D 0
Trigger Angle (DEG) 60
Cranking advanced Angle 10
Skulle varit tacksam för all hjälp jag kan få. Försökt få igen den i flera månader nu utan resultat.
RuneDK
Antal inlägg : 54
Namn : Rune
Från : Danmark
Kör : Før 316iT - snart 325iT
Registration date : 14-11-09
InläggRubrik: Sv: Megasquirt ms1 v3 m52b25   ons 19 jul 2017, 12:37
Check the firing order, and that you've wired the outputs right.
