  mitt nya projekt ,, Taunus Cosworth
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
Kör : Granada Cosworth
Registration date : 11-02-07
InläggRubrik: mitt nya projekt ,, Taunus Cosworth   fre 24 mar 2017, 07:01
i julas köpte jag kompisens ford taunus, jag har själv varit med och byggt den, han har gjort mkt bra på den och vissa saker mindre bra,,
det han gjort som är bra är följande
byggt om bakvagnen med volvo 1031 och lamelldiff,
4 link,
dubbla större bränsleledningar
alutank med dubbla utgångar bakåt för bränsle
riktiga bussningar,, på hela bilen,,
lättad och plastrutor ,
bromsvåg och hydralisk koppling,
mindre bra,,
för hårda stötdämpare fram,
fel setup på turbo kontra motor,, förr stor turbo för trimgningsgraden och ecu med andra ord
och sist men inte minst BILTEMA mätare i den,, har en order från autometer på väg hem Smile
turbo före jag bytte,, han ville dessutom ha tillbaka den,,
Escort Cosworth T34 turbo,
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: mitt nya projekt ,, Taunus Cosworth   fre 24 mar 2017, 07:05
mata gärna på med kommentarer och frågor Smile
kan ju säga att idag är motorn en std 205,, och kommer vara så i sommar,, men ska montera in en av mina racemotorer i den sen, samt byta vxl idag sitter det en getrag 262 4 vxl i den,,
men blir något annat sen
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
InläggRubrik: Sv: mitt nya projekt ,, Taunus Cosworth   fre 19 maj 2017, 08:43
jaha då var det bakslag,, förra veckan testade jag den för första gången,, dåligt oljetryck, visste ju ej hur det låg till innan då mätarna ej fungerade Sad ,, ut med maskinen, byta lager å pump,, å nu väntar jag på ny slavcyl,, fick ju givetvis fel,,
testade linelocken i ratten,, vilket var skoj Smile fränt att kunna vxl när man värmer Smile
» taunus24v - Ford Taunus GXL Coupe 2.9 24v BOA TT
» Skogenracing - Ford Taunus TwinTurbo. Projekt 11sec 402m
» Kryckan - Sierra mk1 coupé 4x4 2.9 Turbo
» Fiechen - Ford Taunus 2.0L 8v Turbo
» Henka_ - Projekt Sierra team FF
