Rebuilt Skogenracing Small
Antal inlägg : 49 Age : 33 Namn : Jonas Från : Skåne Kör : Audi B6 Quattro // Sierra Coupe Turbo Registration date : 15-08-24
| Rubrik: Inget halvljus med ljusreglaget i "på" läge lör 18 jun 2016, 23:28 | |
| Tjena!
Sierra 88 årsmodell Automatiskt halvljus i "noll" läge fungerar alldeles utmärkt men när jag puttar upp reglaget i "på" läge så slocknar halvljuset men har fortfarande belysning bak och helljuset funkar bra. Någon som haft liknande eller något tips på vad som kan strula?
Mvh Jonas | |
Knez Skogenracing Large
Antal inlägg : 249 Age : 34 Namn : Theo Från : Gefle Kör : Ford Capri MK3, BMW 330XD E46 Registration date : 09-05-15
| Rubrik: Sv: Inget halvljus med ljusreglaget i "på" läge sön 19 jun 2016, 21:25 | |
| Vanligaste felet är glapp i själva spaken, så det första jag skulle göra är att prova med en annan ljusspak om du har en liggandes eller kan låna av någon. | |
| Rubrik: Sv: Inget halvljus med ljusreglaget i "på" läge mån 20 jun 2016, 10:24 | |
| - Knez skrev:
- Vanligaste felet är glapp i själva spaken, så det första jag skulle göra är att prova med en annan ljusspak om du har en liggandes eller kan låna av någon.
Men om det skulle vart spaken borde det inte va så att inget ljus alls funkar i det läget eller att det skulle stått kvar i p-ljus läge när man puttar upp det sista steget? Ljuset bak funkar ju och helljus läge lyser som det ska men saknar halv och p-ljuset lyser inte heller. Någon som har koll på vilka relän som styr ljuset? | |
| Rubrik: Sv: Inget halvljus med ljusreglaget i "på" läge fre 24 jun 2016, 10:46 | |
| Ingen som har koll på vilka relän som går till halvljus?
| Rubrik: Sv: Inget halvljus med ljusreglaget i "på" läge lör 25 jun 2016, 01:02 | |
| Var exakt som du beskriver på en Sierra jag hade för många år sedan, därav tipset.
Hade alla lysen bak men inget fram med pinnen högst upp. Våldsryckte jag i spaken blinkade lysena fram till. Helljus funkade oavsett. Efter spakbyte funkade allt som det skulle.
| Rubrik: Sv: Inget halvljus med ljusreglaget i "på" läge lör 25 jun 2016, 13:03 | |
| Även jag har haft samma problem och då var det som Knez säger. Men då löste jag de temporärt en gång med kontaktspray eller vad det heter i kontakten så funkade det sen. | |
| Rubrik: Sv: Inget halvljus med ljusreglaget i "på" läge | |
