| ford sierra spridar fel ? | |
frans Skogenracing Small
Antal inlägg : 9 Namn : frans Från : ronneby Kör : ford sierra 88 2,0 Registration date : 07-11-17
| Rubrik: ford sierra spridar fel ? lör 17 nov 2007, 00:09 | |
| Tjena! har något lustigt problem med sierran. den bara tvär dog när jag körde. Trodde då att det var soppa pumpen som hande gått o lackt sig. Men så var de iten skruvade bort bränsle slangen efter soppa filteret där kom soppan fram likså insuget sprutar dock ut från returen. är precis som inte spridaran vill öppna Täntke om det är något med elen hittar inget fel. tacksam för snabba svar! MVH/Frans | |
| Rubrik: Sv: ford sierra spridar fel ? lör 17 nov 2007, 00:17 | |
| Låter det alltså om bränslepumpen? Finns ett klassiskt fel på dom där och det finns en knapp i reservhjulsbaljan. Den stänger av bränslepumpen vid krock osv och kan vara lite känslig. | |
| Rubrik: Sv: ford sierra spridar fel ? lör 17 nov 2007, 12:11 | |
| aja den har ja hittat men spridarna öppnar inte. ska kolla lite mera på det idag. | |
| Rubrik: Sv: ford sierra spridar fel ? lör 17 nov 2007, 15:40 | |
| o du hade soppa ända fram till fuelrailen? | |
Haggen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: ford sierra spridar fel ? lör 17 nov 2007, 16:12 | |
| Om det sprutar ut från returen borde vel han ha soppa i fuelrailen? den kommer ju därifrån. | |
| Rubrik: Sv: ford sierra spridar fel ? lör 17 nov 2007, 16:56 | |
| Det är rätt ovanligt att sprutet krånglar på dom där så börja med att kolla så att kamremmen är hel (vanligt att den går av, dock ingen fara)
Om det är helt kolla så du har gnista genom att lyfta ur ett stift och lägga det på motor och köra startmotorn | |
| Rubrik: Sv: ford sierra spridar fel ? sön 18 nov 2007, 20:36 | |
| hittade felet. var jordkablen som krabbade. tack för hjälpen
mvh/Frans | |
| Rubrik: Sv: ford sierra spridar fel ? | |
