 _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes
Randombastard
Almqvist
Kjelle.G
victor91
turbohakan
RuneDK
17 posters
Gå till sida : 1, 2, 3  Nästa
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Empty
InläggRubrik: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimelör 27 feb 2016, 02:22
Blev så bra med M50 i 745an så jag kunde inte låta bli att fortsätta i liknande riktning.
Först tänkte jag bara flytta över allt från kombin till en tokrensad 740sedan och köra med på banor i sommar så länge det skulle hålla.
Men sen tänkte jag på hur pass lyxigt det är med inredning och av att faktiskt kunna njuta av bilen när man vill, var dag !
Så idén gick i ett liknande koncept fast mer utvecklat och påkostat, givetvis med mer effekt som mål, för vem vill inte ha tillgång till löjligt mycket mos bounce
Har alltid tänkt på att om jag ska satsa seriösare på Bmw snurra ska det bli 3 liter och någon form av vanos för bättre körbarhet.
Så en donatorbil hämtades
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Mufyac
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes I7396w
En komplett 530i manuell.
Motorkod M54b30 231hk, alltså 3 liters motor med steglös dubbelvanos och aluminiumblock med 3mm stålfoder.
Kort därpå hämtades projektbilen.
En välbevarad 740 90a som har bes och är redo.
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 2e37ksl
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 2qbstab
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Imuumr
Lite små rostig i skärmar på vissa ställen och väldigt matt, en polering så är den som ny Very Happy
Började strippa ner M54:an och funderade på motorkoncept
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Spzzfm
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Opmz51
mycket delar blir det.
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 32zmfkx
Traktormotor avlägsnas
Receptet ser ut såhär.
Motor *
M45b30
Aktiv dubbelvanos
Std kammar och ventiler
Nya ytterfjädrar, icke vanos innerfjäder samt CrMo retainers
Cooperring
Nya kedjor, skenor och spännare.
Alu insug
80mm spjäll
Borrat block 84,5 (84 std)
Smidda DP kolvar med heavy duty bult 9,5 komp
Smidda PPF h stakar med arp
nya lager
Raceware finbult till toppen och ramöverfall
Kommer bygga nytt grenrör i svartrör.
Turbon är vald men inte köpt ännu.
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes S300sx-e%202
http://www.full-race.com/store/turbos/borgwarner-airwerks/borgwarner-s300sx-e-9180-69mm.html
En Borg Warner S369 SXE. Kapaciet för 1000hp enligt BW själva.
Drivlina *
Nytt PPF svänghjul CNC bearbetat i CrMo stål
Sachs 765
6-puck fjädrad lamell
Zf låda har 2 st 5 pet, men söker 6 växlad.
M90 volvo kardan std längd.
Torsen diff
Har kollat upp lösning med såkallade 30 splines axlar också.
Men jag tror jag testar med diff, momentbrygga osv först.
Men jag antar att man kan räkna med smulor första eller andra starten på klister.
Grejen med förstärkta axlarna är att det endast finns med annan hålbild än standard volvo 5/108
Då tillkommer extrajobb med både bromsar och fälgar.
Chassie
Coilovers
Bultad Halvbur från Finess
Egengjorda bussningar i delrin
Nya leder och topplagringar
Txr pararellvinkel kitt
Txr dubbeloks adaptrar bak till hydralisk handbroms
Eftermarknads momentstag (ställbar pinjongvinkel)
Nya std skivor runtom med nya belägg
Inredning
Kommer köra med inredning kvar förutom baksäte
x2 sportstolar
Sparco moccaratt
Hydralisk handbroms (orignal demonterad)
Lite mätare.
Fullt fungerande std instrument värmepaket osv
Sprut/bränsle
Ecu Master med härvan från kombin
Standard spolar till m54an
Spridare 1600 - 2200cc ? köper nya
Dubbla walbro 450 intank
Fuelrail, btr, soppaledningar är på köpeslistan fortf.
På M54an sitter det ett komplicerat insug med massa extrakanaler för vevhusvent som sitter vid insugskanal i topp.
Med m50 insug hamnar dessa kanaler under flänsen.
Sitter även el-styrt spjäll på dessa maskiner original.
Tänkte först köra STD m50 insug i plast då hålbild stämmer överens bara man fimpar 2 pinnbultar som sitter extra på originalinsug.
Är inget fel på M50n insug flödesmässigr men blir lite orolig med sprickor osv om man passerar 2bar.
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes U7b4l
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 152p0no
Kommer plugga dessa vevhushål
Tankar fanns att bygga ett eget, men har att göra ändå känns det som.
Så köpte ett färdigt "kina". Kanske kommer se över om man ska sätta stänger samt plugga några hål.
Hade velat haft lika långa runners också egentligen, bör man oroa sig ?
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes C6n2r
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 207usmo
Massa godis
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 2czdj75
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 4puz5z
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 2gucysx
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 2cffqkn
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 2dqnhbb
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 29epx6b
Har plockat ner halva framvagnen och bakaxel osv, rensat bilen i motorrum och inredning.
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Voudsj
pressat ur bussningar ur länkarmar fram
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 3zl74
Svetsat spindlar till coilsen fram
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 6s5f95
Lämnade av blocket för borrning
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 312ad1c
Bakaxel strippad på allt inkl diff
Ungefär där det står nu.
Motorfäste osv är färdigt, och man måste inte mådda torped eller tunnel för att få i allt vilket är skönt !
Nya maskin ska ihop och lyftas i.
Grenrör, avgas byggas.
Buren måttas in, byggas.
Diff handlas, monteras, bakaxel montering.
Coils och länkarmar osv fram ska tillbaks upp.
Se över kylare med fläkt, intercooler, batteriplacering och allt annat som tillkommer.
Vågar inte boka mappning ännu, men försöker köra på i bra takt.
Vill bli klar nu direkt Very Happy
Senast ändrad av _Macce_ den lör 19 aug 2017, 14:56, ändrad totalt 21 gånger
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimelör 27 feb 2016, 08:39
Blir tokbra Smile
Antal inlägg : 379
Namn : Morgan
Från : Härjedalen
Kör : Bil,skoter,hoj,mm.
Registration date : 11-04-10
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimelör 27 feb 2016, 10:40
Superkul att läsa om nya byggen,men undrar dock ändå varför du inte bygger på en 330 eller 530 direkt lixom? Är det för att du vill ha Volvo eller har det nått med vikt mm?!
RuneDK
Antal inlägg : 55
Namn : Rune
Från : Danmark
Kör : Før 316iT - snart 325iT
Registration date : 14-11-09
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimelör 27 feb 2016, 17:49
Blir bra - får følges Very Happy
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimelör 27 feb 2016, 18:15
Det kanske har lite ang vikten att göra men absolut inte det som avgör.
Vill inte ha en bmw kaross helt enkelt.
Närmast hjärtat ligger väl egentligen gamle Fordar men idén mes detta bygge är att det ska ihop snabbast möjligt för att inte riskera bli stående LR liknande.
Egentligen löjligt enkel konvertering då motorfästen och växellådsbalk är klart.
Motor/låda passar rakt i utan att ens röra kaross eller tunnel.
Std Volvo kardan passar utan skarva/korta eller förlänga osv.
Dom är ju extremt sladdbara 740s också vilket ska bli kul.
Ang vikten lär det behövas ha lite vikt kvar för greppets skull iofs
Antal inlägg : 208
Från : LAHOLM
Registration date : 10-11-09
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimeons 02 mar 2016, 12:11
gött mos ses vi på Gatebil med denna i sommar då ?
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimeons 02 mar 2016, 16:52
Kul Smile Men du kommer köra sönder bakvagnar så du kommer grina i sommar ju Smile För tung bil för den axeln
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimetor 03 mar 2016, 21:50
Mer mos så löser du de. cheers
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimefre 04 mar 2016, 19:41
Pillat med framvagn.
Fått hemmagjorda bussningar i delrin till länkarmarna.
Monterat nya skivor samt coilsen.
Txr parallell styrkitt sitter där också !
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12805659_1116318715079488_3344846750807284042_n
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12794356_1116318728412820_5926631956668580611_n
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12813936_1116318751746151_1281551294623127121_n
Hämtat block från borrning/honing.
Städat upp lite på platsen för att få rum med motormeket.
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12805659_1116318735079486_6799519539961462186_n
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12799120_1115672145144145_5901339428483578349_n
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12802963_1115672151810811_3716940687925601045_n
Kolvringsgap ska slipas
Lite mer saker dykt upp också.
Nya kamkedjor, skenor och spännare från Fejbi Bilstein
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12821461_1114148581963168_1533736780422120374_n
Nästa vecka ska turbo och ett stort dyrt paket från bakaxeldelar dyka upp 😎😃
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimefre 04 mar 2016, 19:58
Ja jag är beredd på detta och planerar uppgradering till 30splines i sommar.
Medför bromsskivbyte samt bultspacer om man vill ha kvar 5/108.
Men får bli en senare uppgradering
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimeons 09 mar 2016, 09:50
Plockade ihop botten i lördags och drog allt som sig bör.
Går runt fint !
Fick slipa ur botten på cylindern/fodret för att få stake att gå fritt.
2-3 mm räckte.
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12805735_1119324944778865_6883538657023176314_n
Köpte nya fälgar och spacers.
Bbs replikor, gillar dessa hårt!
Blir svarta till färgen sen.
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12795544_1119324978112195_628662349027416060_n
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12814072_1119324964778863_6985730041302954459_n
Paket från Uffe på bakaxeldelar dök upp igår!!!
Torsen diff
3,15 utv
Panhard och momentstag
Sachs 765 med lamell
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12803198_1118952478149445_1565251575881377463_nj
Håller på med toppen nu.
M50 - m54 har olika form på insugkanaler.
Matchporta mot insuget lite enkelt bara.
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12799080_1119001834811176_4072720952970164826_n
Fjädrarna ska monteras i topp, sen ska vevhusventhålen gängas och pluggas.
Därefter går toppen montera och dras.
Väntar på bur och turbo också, har sagts att det kommer denna vecka!
Antal inlägg : 379
Namn : Morgan
Från : Härjedalen
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimeons 09 mar 2016, 17:45
Kommer å bli frän den där!
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimefre 11 mar 2016, 08:39
Bra jobbat, kommer bli jävulskt fränt!! Men jag som hade hoppats på en cosworth v6 i sommar ju..
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimelör 12 mar 2016, 18:19
Plockade kopplingställ från 745 m50 kombin till sierran.
Den är så löjligt nära körbar så allt annat än att färdigställa vore dumt.
När 740n är körbar mitt i sommar är tanken att göra ett ryck och iaf mappa / bromsa den vite 😜
Började tidigt imorse och blev visst klar med buren idag.
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12800383_1120078634703496_788013724529673775_n
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 1936592_1121329451245081_1201653380475589478_n
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12832575_1121329457911747_8948489362930346186_n
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 8738_1121497107894982_3518256532089400825_n
Verkar ha innerfjädrar från m50 på g också, så topp kan monteras och dras.
Även turbo nästa vecka 💪
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimelör 12 mar 2016, 20:05
Bra tempo Smile tänkte på skruvburen, känns inte som du får den godkänd för nå tider på strippen/drifting?
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimelör 12 mar 2016, 20:08
Har läst på sbf rekommendationer och den ska vara godkänd ner till 10.0sec bara man sätter ett stag längst dörren i axelhöjd.
Viktigast är 45x3mm rör. 15x15x3mm fästplattor till h-båge
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimelör 12 mar 2016, 20:10
Ahh va bra. Hur många är ni nu som håller på i gänget erat?
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimelör 12 mar 2016, 20:15
Vi är ca 8 st sedan start.
Kanske 4-5 som kommer vara aktiva i sommar.
Har kvar supran också.
Känner jag ägaren rätt, vilket jag gör så kommer han försöka sig på 8an i sommar.
9,25 på action meet i somras på 2,3 bar.
Nu åker han runt på 3. Råjävlig bil!
Någon som håller koll på rekordet med 740 kaross med std upphängd bakvagn och manuell ?
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimelör 12 mar 2016, 20:41
Kul, inte så många aktiva inom själva skogenracing crew längre så man saknar lite sådant.
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimelör 12 mar 2016, 23:53
Ser bra ut det där Smile
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimesön 20 mar 2016, 23:13
Fick tag i små m50 innerfjädrar och tänkte dra ihop toppen igen och montera allt.
Visade sig att en fjöder var felpackad av ppf Sad
Dom skulle skicka en ny direkt då i fredags.
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 1463626_1125317940846232_8283349808857026500_n
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 10003119_1125318030846223_7058506002355947049_n
Väntar på lager till bakaxeln också så den kan ej plockas ihop och monteras ännu 😔.
La lite färg på fälgarna istället. Buren kommer få samma färg.
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 10397816_1127853163926043_2824633135057877330_n
Turbon dök upp i veckan också 😍
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes >efg=eyJpIjoidCJ9&oh=4817e6718a39475b9b474b8eaba8ac0a&oe=577FB54B
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes ><img src=" />
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12794478_1125318010846225_8849367837542086036_n
Hoppas kunna monterA motor med koppling låda osv framåt påskhelgen.
Ev bakaxel osv oxå.
Sen står hela bränslesystemet på inköpslistan också.
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimemån 21 mar 2016, 04:07
Bra fart Smile
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimelör 02 apr 2016, 20:38
Fint ska det bli ser jag Smile Bra tempo
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimelör 02 apr 2016, 21:20
Har pulat vidare med lite grejor.
Drog på toppen med cooperring osv.
Det tog
 stopp vid nollning av kammarna, man behöver tydligen ett slags verktyg för att fixera allt vid nollning.
Har letat beg att låna men åkte på att köpa ett nytt.
Är beställt från USA så tar några veckor.
Beställde då även nya oringar och grejor till vanosen så ska öppna upp och glo så den ser bra ut.
Buren med färg nu.
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12803101_1132964016748291_1167726959647328583_n
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 1930434_1132964026748290_3460719287748239590_n
Toppen med kammarna.
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12472705_1136982093013150_6437320728136541742_n
Fälgtest fram
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12933120_1137003613010998_2394176949892934020_n
Kladdat på ok och burplattorna
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12592273_1137003656344327_5311462632963099905_n
Iom väntan på verktyg hänger jag i motor och låda löst och ska börja med grenrör osv istället.
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 12924499_1141342155910477_8763867359759288961_n
_Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes 11216834_1141342159243810_3512739165450872167_n
Later
turbohakan
Antal inlägg : 15
Namn : Robba
Kör : Porsche
Registration date : 14-03-03
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes   _Macce_ - Volvo 740 M54B30 Turbo : Säljes Icon_minitimetor 14 apr 2016, 22:25
Grymt bygge!! Kan man skippa vanos styrningen genom att bara koppla ur kontakterna om man skulle vilja köra utan?
» Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd.
» Tommy - Ford Sierra turbo kombi -88 Turbokittet säljes!
» tic - Volvo 740 Turbo Ic
» Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo
» SkbgPerformanceTeam - Volvo 240 GL goes Turbo
