 Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!
Gå till sida : Föregående  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Nästa
vedde
Antal inlägg : 8
Namn : Fredrik Engzell
Från : Björklinge
Kör : Sierra powered Super 7
Registration date : 10-08-12
Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Empty
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimelör 14 aug 2010, 23:34
Visade sig att jag har ju en återcirkulernde dump som jag inte kopplat båda ändar på, vilket gjorde att den tjyvdrar luft genom den på tomgång vilket gör att den inte vill gå - håller jag handen över den öppna anslutningen går den på 1100- 1200 varvs tomgång, bättre än inget menkall skall tilläggas.
Får skaffa en rörstos så jag kan återleda den innan Turbon så får vi se om det fungerar.
Tack för all hjälp! Kul det här med Turbo Surprised)
vedde
Antal inlägg : 8
Från : Björklinge
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimetis 17 aug 2010, 18:46
Hej igen
Nu när jag fått systemet tätt får jag en tomgång med varm motor på 1900 - 2000 varv!?
kan det vara så att motorn behöver lite "läckage för att gå på "normal" tomgång? (vilket borde vara ca: 900 - 1000 varv)
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimetis 17 aug 2010, 20:26
Nej det behövs inte, kanske blivit något tok med tomgångsmotor. Prova rycka ur kabeln
evojenza
Antal inlägg : 24
Namn : Jens Pedersen
Från : Älmhult
Kör : Volvo V40 2,0t Volvo 940 Projekt Drift
Registration date : 10-09-15
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimemån 27 sep 2010, 22:22
Hej allihopa. Ska till skroten imorgon och plocka delar. Turbon kommer bli från Saab 9000 2,3T. Ska lasta ner den i min 940. Extraspruten har jag 3st 350cc. Kommer dom att räcka och ska jag sätta dom på 0,2 -0,5-0,8? Alltså ha dom i tre steg. Eller blir det skit av det?
Vill gärna ha svar så snabbt som möjligt.
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimemån 27 sep 2010, 22:25
Kanske blir en aning för stora, köra dom i tre steg är vettigt. Skulle det vara så det går fett får du gå ner i storlek på dom bara
NicklasT
Antal inlägg : 30
Namn : Nicklas
Från : Nora
Kör : volvo 740 glt 16v -88
Registration date : 07-09-23
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimetis 28 sep 2010, 13:06
Orkar verkligen inte kolla igenom alla 26 sidor, men ja undrar hur ni har löst det med bränsle anslutningen till vanliga spridarna vid extrasprut.
Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 1e8201010645P8aaa
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimetis 28 sep 2010, 13:53
Syns ju på bilderna på förstasidan hur de är gjort ?
Alltså de är en nippel svetsad heller gängad på ovansidan av flatstålet och på undersidan sitter de lämplig storlek på rör som passar mot spridaren.
Senast ändrad av Henrik den tis 28 sep 2010, 17:58, ändrad totalt 1 gång
NicklasT
Antal inlägg : 30
Namn : Nicklas
Från : Nora
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimetis 28 sep 2010, 16:34
vad för nippel kan man köpa som verkar passa direkt på då?, eller får man köpa slang nippel och svarva så man kan få plats med o-ring och spridare?
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimetis 28 sep 2010, 19:19
Ta ett rör som har 14mm invändigt, den passar mot spridaren sen är det bara löda fast ett slangfäste eller vad du nu önskar på röret
mod
Antal inlägg : 108
Namn : Kenny
Kör : volvo 740GLE -87 B230E | 940GL -91 B230FB
Registration date : 10-02-07
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimetor 14 okt 2010, 02:43
kom på att på spridarna är det väl bara på och av, inget mellan läge?
klurar lite på ett reglerbart skiftande relä, som slår till och från med angiven tid, finns på tidrelän, men vill gärna göra något eget Smile
evojenza
Antal inlägg : 24
Från : Älmhult
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimeons 08 dec 2010, 22:23
Hej. hur stora är startspridare? alltså hur många cc vid tre bars tryck? på ett ungefär.
Robins
Antal inlägg : 73
Namn : Robin S
Registration date : 09-11-29
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimeons 08 dec 2010, 22:53
Ca 80cc
freddan222
Antal inlägg : 42
Namn : fredrik
Från : borlänge
Kör : BMW
Registration date : 10-02-09
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimesön 12 dec 2010, 21:47
frågor ang bränsle till min turbo e28 518
som ska köras med extraspridare
räcker det till med två startspridare eller måste
jag ha värre grejer? ska ladda runt 0.5 -0.7bar
monteras dom bäst precis före spjället eller efter en böj?
mvh freddan
Piecia
Piecia
Antal inlägg : 27
Namn : Patryk
Från : Klippan
Kör : Ford Sierra 2.0i
Registration date : 11-01-10
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimeons 12 jan 2011, 02:25
jag hade tänkt mig med typ 0.5bar turbotryck, ska jag ha 2 tryckvakter, elr det går bra med en o ställa den på 0.3? o man ska koppla in alla 4 spridarna till en relä o en tryckvakt elr? o vilken relä ska jag ha om jag ska ha saab tryck vakt, slutande elr brytande?
o hur e det med strömbrytare?
Mvh Patryk
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimeons 12 jan 2011, 08:55
Funkar bättre med 2 tryckvakter men går med en också.. saab tryckvakten sluter väl vid uppnått tryck? då borde man använda ett växelrelä som gör att de kommer fram ström till spridarna.
Piecia
Piecia
Antal inlägg : 27
Namn : Patryk
Från : Klippan
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimeons 12 jan 2011, 14:11
tack Smile
Scrimen
Antal inlägg : 2
Namn : Ted Nilsson
Från : Lomma
Kör : Ford sierra pinto turbo
Registration date : 11-01-19
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimeons 19 jan 2011, 14:25
har ni något tips på var man kan få tag i ställbara oljetryckskontakter ?
Mvh Ted Smile
Piecia
Piecia
Antal inlägg : 27
Namn : Patryk
Från : Klippan
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimeons 19 jan 2011, 22:57
o jag hade behövd ngn serie numer elr produkt numer på en tryck vakt från saab 900 turbo
Mvh Patryk
MArcin91
Antal inlägg : 3
Namn : Marcin
Från : Poland
Kör : Citroen Saxo
Registration date : 11-01-05
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimeons 09 feb 2011, 16:29
How performance have cold start injector (?cc/min) Question
Antal inlägg : 825
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimetor 10 feb 2011, 16:40
not sure, but about 110cc Smile
Scrimen
Antal inlägg : 2
Namn : Ted Nilsson
Från : Lomma
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimesön 13 feb 2011, 23:42
var kopplar man bränslereturen från hemmabyggda fuelrailen ?? Mvh
Antal inlägg : 825
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimemån 14 feb 2011, 11:30
om du menar bränsle till extrasprut så behövs det ingen retur
Känny
Antal inlägg : 3
Namn : Daniel
Från : Göteborg
Kör : GTi 16v
Registration date : 11-03-14
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimemån 14 mar 2011, 18:44
http://www.gikturbo.se/performance/laddluftkylare/vatteninsprutning/tryckkontakt.html
Är det en sådan som folket använder?
Microbrytare, vad är det?
Länka gärna rätt om jag har länkat fel Smile
Antal inlägg : 825
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimetis 15 mar 2011, 10:14
Japp det är en sån, jag använder en sån iaf Smile
Zacoo
Antal inlägg : 5
Namn : Robert
Från : Rejmyre
Kör : Turbokonverterat
Registration date : 11-03-22
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! - Sida 16 Icon_minitimetis 22 mar 2011, 15:03
Är så att jag skulle behöva bygga ett extra sprut nu. men skulle behöva veta vart man kan få tag i en sån där tryck fördelare att köra soppan igenom till dem olika spridarna. jag hade tänkt att kört med 4st volvo startspridare. och skulle också behöva veta vart det finns lämplig slang att köpa.
så skulle inte sitta fel om någon kunde skriva en liten inköpslista vad som behövs för att bygga sprutet och vaart någonstanns grejerna finns.
Sida 16 av 19Gå till sida : Föregående  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Nästa
