| Registrera om sierra? | |
sjöblom! Skogenracing Large
| Rubrik: Registrera om sierra? sön 04 okt 2015, 17:03 | |
| Har sökt men inte hittat riktigt vad jag letar efter. Har en sierra med Saab b234 turbo motor i som jag lurar på om man skulle besiktiga. Någon som har koll på om det finns effektgränser från Ford eller om det är ombyggt fordon via sfro som gäller?
Borde ju finnas typ cosworth prylar att montera som skulle godkänna höjd effekt tycker jag.. Mvh | |
| Rubrik: Sv: Registrera om sierra? sön 04 okt 2015, 20:36 | |
| Ford har inte angivit några gränser så det är SFRO som gäller och deras 15kw per 100kilo som gäller Cosworth prylar genomgående och ett bromspapper på 200-220hk borde funka rätt bra kan man tycka om den inte är tokrensad, sen ska det vara en rimlig turboanläggning. Åka in med största hx50:in är kanske inte bästa | |
| Rubrik: Sv: Registrera om sierra? sön 04 okt 2015, 21:55 | |
| himla tråkigt. Hade vart så smidigt att rulla in på utbytt motor bara! Åker man in med en helt standard b234 motor från saab med 170hk org, behöver man då bromspapper tro? Får väl kika på dethär innan man ökar på laddtrycket lite | |
stuff Skogenracing Medium
Antal inlägg : 59 Age : 40 Namn : Christoffer Persson Från : Gävle Kör : Super Seven Registration date : 10-12-15
| Rubrik: Sv: Registrera om sierra? sön 04 okt 2015, 23:54 | |
| Bromspapper brukar normalt inte behövas motorn inklusive styrsystem, avgasrening mm är orginal. Då ska det räcka med hänvisning till motorn orginalspec.
Ska man gå via sfro och regga som ombyggt fordon är det tyvärr inte helt självklart att bara stoppa i cosworthprylar och få det godkänt. Det finns en del krav som ska uppfyllas och generellt får det inte vara för mycket bolt-on för att det ska kunna räknas som ombyggt. Kan tipsa om att det finns en klistrad tråd på rejsa.nu där Gustav Ulander (therealpinto) har skrivit kilometervis med text om detta.
En annan väg att gå kan vara att regga som enkelt motorbyte där 20% effektökning och 10% ökning av vrid kan tillåtas. Det gäller då att välja ett bra utgångsobjekt. Man utgår då alltid från den specifika bilen man tänkt regga om och det spelar ingen roll om det finns andra mer motorstarka varianter av samma modell. Bäst då är alltså att välja en Sierra med v6 och 150(?) hk som utgångsobjekt. Ofta är det vridet som blir det luriga att klara inom gränserna när man stoppar i en turbomotor. | |
| Rubrik: Sv: Registrera om sierra? mån 05 okt 2015, 07:03 | |
| Nej sfro har jag erfarenhet av att dom kan kräva aningens överdimensionerade grejer. Såsom minst 300mm skivor och fyrkolvsok på kompisens kadett med 190hk/1000kg.
[zJo^] Skogenracing Large
Antal inlägg : 146 Age : 40 Namn : Danne S Från : Storvik Kör : Ford Sierra T5 Registration date : 09-05-23
| Rubrik: Sv: Registrera om sierra? fre 23 okt 2015, 12:46 | |
| Min sierra är SFRO-reggad. 4x4 Cosworth fram + bakvagn. Volvo t5 motor... | |
wille61 Skogenracing Small
Antal inlägg : 27 Age : 29 Namn : William Från : Norrköping Kör : Saab 9-5 och BMW e36 Registration date : 13-01-05
| Rubrik: Sv: Registrera om sierra? lör 24 okt 2015, 16:26 | |
| @TS Misstänker att det var du som knåpa Sierran framför näsan på mig som nästan var färdig byggd som låg ute på Sävar? Har samma tanke nämligen att hinka ner en kortmotor från en 9000 Turbo, mycket effekt för pengarna är det helt klart, och det vore fruktansvärt smidigt att år efter år inte behöva plocka bort massvis med grejer bara för att kunna besiktiga bilen.. | |
| Rubrik: Sv: Registrera om sierra? | |
