 Ford sierra skakningar i ratt
filemk2
Antal inlägg : 4
Namn : Bobby
Från : Landskrona
Kör : Volvo 460
Registration date : 13-08-08
Ford sierra skakningar i ratt Empty
InläggRubrik: Ford sierra skakningar i ratt   Ford sierra skakningar i ratt Icon_minitimemån 19 okt 2015, 18:24
Tjena Skogenracing!
Har en Ford Sierra som har problem med skakning i ratten vid vissa hastigheter främst vid 90 & 110 och vid inbromsning, har relativt nyligen bytt skivor och bromsklossar fram men problemet kvarstår.
Däcken är balanserade och har testat med vinterhjulen och sommarhjulen samma problem.
Sierran har rullat 13.000 mil typ och är från 1988.
Någon som har en tanke vad problemet kan vara eller varit med om detta tidigare?
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Ford sierra skakningar i ratt   Ford sierra skakningar i ratt Icon_minitimeons 21 okt 2015, 06:14
janvanvurpa
Antal inlägg : 9
Namn : Jan van Vurpa
Från : Sleezattle, WA, USA
Kör : Ford Sierra Cosworth, Saab 96 rally, Volvo 240
Registration date : 14-11-24
InläggRubrik: Sv: Ford sierra skakningar i ratt   Ford sierra skakningar i ratt Icon_minitimeons 23 dec 2015, 02:26
filemk2 skrev:
Tjena Skogenracing!
Ytre busning på bär armen, 99% säkert..Kör dom så kallade ''Heavy Duty Bushing'' sats for 100 spänn..
1-2% chans innre busningen delvis.
Randombastard
Randombastard
Antal inlägg : 404
Namn : Bobby
Från : Landskrona
Kör : Ford Sierra 2.0i
Registration date : 14-09-17
InläggRubrik: Sv: Ford sierra skakningar i ratt   Ford sierra skakningar i ratt Icon_minitimeons 23 dec 2015, 16:42
mkey, har bytt länkarmarna och Powerflex i krängningshämmaren men problemet med vibrationer är från och till men just nu är det mellan 70-85km/h.
Däcken är ny balanserade och hjulinställning gjord för 700 spänn så vetifasn S:
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Ford sierra skakningar i ratt   Ford sierra skakningar i ratt Icon_minitimeons 23 dec 2015, 17:39
Har du kollat över frambromsarna som jag nämnde i inlägget jag länkade till högre upp? Smile
Randombastard
Randombastard
Antal inlägg : 404
Namn : Bobby
Från : Landskrona
InläggRubrik: Sv: Ford sierra skakningar i ratt   Ford sierra skakningar i ratt Icon_minitimeons 23 dec 2015, 18:46
Nya skivor fram Arvidsson :/ rullat typ 300 mil
Dock Biltema om det nu har någon betydelse?
janvanvurpa
Antal inlägg : 9
InläggRubrik: Sv: Ford sierra skakningar i ratt   Ford sierra skakningar i ratt Icon_minitimeons 23 dec 2015, 19:15
Hej Random, jag hade en av våra Sierror härborta en gång some även efter byte av den yttre bussning hade lite lite shaking och efter sökande det var hjullagret som hade otroligt lite glap och busningen i styrvxl på samma sida. Fick vika tillbabk gummi bälg och stirra nog och kompisen gungade ratten och jag kunde see at själv stången som sticker åkte lite upp o ner när han rattade höger o vänster..skulle ha aldrig sett nåt om jag hade inte vikat back bälgen.
Lycka till o God Jul.
Antal inlägg : 520
InläggRubrik: Sv: Ford sierra skakningar i ratt   Ford sierra skakningar i ratt Icon_minitimeons 23 dec 2015, 19:42
Hur är oken då? Antagligen så har dom ju ett antal år på nacken och jag skulle hellre tro på något bromsrelaterat än att det skulle vara något hjullager.
Skivornas fabrikat har nog ingen större betydelse bara dom inte blivit skeva.
Randombastard
Randombastard
Antal inlägg : 404
Namn : Bobby
Från : Landskrona
InläggRubrik: Sv: Ford sierra skakningar i ratt   Ford sierra skakningar i ratt Icon_minitimeons 23 dec 2015, 19:49
Hm, oken vetitusan faktiskt,
Vet du om Cosworth oken och skivorna passar på samtliga sierra eller man får byta annat för att få det att passa då jag tror jag kan få cosworth ok och skivor till hyffsad peng?
janvanvurpa
Antal inlägg : 9
InläggRubrik: Sv: Ford sierra skakningar i ratt   Ford sierra skakningar i ratt Icon_minitimeons 23 dec 2015, 20:10
Du kan förmodligen göra det men en sak är dom lilla klumparna som du motera oken på är rack genom borrat nu pga bultarn skruvas in i ramen till ok på normala Sierror. På Cossie ok bultarna är M12 och skruvas fast in själva ''up right'' wller vad du ska kalla det..Hålet är rak och på min är 10,25mm´...peffekt att köra en M12 x 1,75mm tapp genom.
Nu kan du kolla of skivan är mitt i spåret i oken..
Jag tillverka en kit for våran XR4Ti härborta i Sierra U-land som ser ut som här:
Ford sierra skakningar i ratt JVABstrutsandbrakes
https://2img.net/h/i475.photobucket.com/albums/rr116/janvanv/jvabbrakesandstruts.jpg
Ford sierra skakningar i ratt Jvabbrakesandstruts
Och när dom ska på en US Xratty är dom lite inbords med ca 1mm och när do ska på 2wd Sapphire är dom ca 1mm ut åt andra hålet.. så nära är dom...
O, jag tillverka fjäderben osv i bilden oxo..Mer eller mindre precis vad Ford Motorsport sålde för länge sen.
Randombastard
Randombastard
Antal inlägg : 404
Namn : Bobby
Från : Landskrona
InläggRubrik: Sv: Ford sierra skakningar i ratt   Ford sierra skakningar i ratt Icon_minitimeons 23 dec 2015, 20:19
Ahaaa!
Okej Smile
