 Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!
Gå till sida : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Nästa
Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Empty
InläggRubrik: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimetor 26 okt 2006, 17:15
Först och främst måste man bestämma sig hur mycket det ska laddas.
Är det mindre ladd funkar det mycket bra med så kallade startspridare. Sitter på bilar med K-jetronic (volvo, saab, audi mm) dom ger bränsle för ungefär 15-20hk styck. Mycket bra för lägre ladd, ca 0.6-0.7bar i en sierra.
Räcker inte det laddet och man inte vill ha 40st spridare så är det vanliga bilspridare som gäller. Här blir det lite klurigt då sånna spridare kläms fast. Man måste svetsa fast rör på tryckröret/insuget samt tillverka en passande fuelrail. Alternativ att åka till skrotet och plundra en opel dom har spridare som man kan skruva fast
Bränslet till spridarna tas från tryckande ledning till motorn. Alltså den som går in i fuelrailen. Antingen några slags t-kors eller löda en egen bränslefördelare eller köpa ett fördelningsblock på nån tryck&pys firma
På dom här två bilderna ser ni hur man kan lösa det med spridarfastsättningen, samt en egentillverkad bränslefördelare
Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Extrasprut_1
Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Extrasprut_2
Och här är ett annat snyggare alternativ på fördelningsblock
Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Extrasprut_3
Bild med det monterat
Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Extrasprut_4
Elen är kanske lite klurigt om man är nybörjare, men alla som kopplat in extralysen förstår nog.
Först schemat
Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Extrasprut_5
Inget konstigt alls. Lampan behövs inte t.ex. det är bara en säkerhetsgrej för att se att sprutet går i. Är två scheman beroende på vilken tryckvakt man har, t.ex oljetryckskontakter är alltid brytande
Tryckvakter är det kluriga. Billigast är vanliga saabtryckvakter sutter under intstrumentpanelen på saab 900 turbo. Alternativet jag och kryckan kör med är industritryckvakter. Köpta på tryck&pys firmer. Kan vara bökiga att hitta och rätt dyra (ett par hundra styck) Men mycket säkrare och pålitligare än saab alternativet
Så här ser dom ut, justeras med en skruv bara
Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Extrasprut_6
Sen fungerar vanliga oljetryckskontakter mycket bra också
För att justera in systemet behövs det en cykelpump eller en kompressor samt en tryckmätare. Lämpligt är att starta första på 0.3bar, pumpa upp trycket så man har 0.3bar på mätare skruva på justerskruven tills det klickar i den. Sen är det bara att testaköra. Lika om man har ett till steg, bara att pumpa upp till det trycket och ställa tryckvakten tills det klickar i den. Glöm inte att köra tryck/vacuum till tryckvakten, annars är det stor risk att det hänger sig
Senast ändrad av Mikael den sön 29 apr 2012, 21:42, ändrad totalt 6 gånger
FordFreak
Antal inlägg : 18
Namn : Martin Liebgott
Kör : Sierra. Mekar: Consul
Registration date : 06-10-18
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimetor 26 okt 2006, 21:08
Tack så mycket för svaret. nu ser man det mycket klarare Very Happy somsagt, Guld värd!
Nu ska vi bara få tag i en snurrbo o låta bygget börja Twisted Evil
Mvh Haren albino
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimetor 26 okt 2006, 23:09
Fan jag blir mer o mer sugen på att övarladda 325.an när man läser detta. Jag har alltid velat göra de lite seriöst men nu börjar man ju fundera lite mer på detta enkla system.
Du får gärna förklara kopplingsschemat lite mer för jag har inte riktigt hajjat de Suspect .
Dum fråga. Kan man monter 6st startspridare på själva insuget istället för på insugsröret? Skulle kunna få de lite mer undangömt då kanske.
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimetor 26 okt 2006, 23:46
Tja vad ska jag förklara mer om det menar du? Tryckvakten funkar som en tryckknapp. Den styr ett vanligt relä bara. Precis som med extraljus.
Industritryckvakterna klarar även strömmarna från spridarna om man inte orkar köra med relä.
du kan montera 6 spridare ja bara titta på kryckans på bilden ovan, där har vi monterat en på varja kanal
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimetor 26 okt 2006, 23:48
Micke:
De va lite ironi i frågan om elschemat. Idea
Ja jag såg de där med spridarna. Min hjärna hängde inte riktigt med. scratch
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimetor 26 okt 2006, 23:56
m5micke skrev:
Micke:
Började nästan bli lite orolig för dig scratch
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
Kör : ""No Control" Sierran
Registration date : 06-10-31
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimemån 06 nov 2006, 12:37
hallo.. fattar inte inte ska det vara vacuum till tryckvakterna?.. det måste ju vara turbo-trycket som ska gå till dom....?..Mvh
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimemån 06 nov 2006, 12:43
Alltså det ska både vara vacuum och tryck.
Så när gasen släps ska tryckvakterna slå av. Annars brukar dom lätt hänga sig då trycket kan ligga kvar en stund
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimemån 06 nov 2006, 14:10
okej smart.. Very Happy då får man koppla ditt vacuum nu också det hade jag nämligen inte gjort.. skäms Embarassed Tackar för det...Mvh
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimemån 06 nov 2006, 14:18
Kör på en koppling efter spjället, då har du både vacuum å tryck när det behövs.
Typ lika slang du drar till dumpen. Smile
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimemån 06 nov 2006, 15:54
jo jag stog och undrade när jag lackade om uttagen som finns på undersidan av spjällhuset om det var före eller efter spjället och det är ju efter så då har man ju tryck när man öppnar och vacuum när man stänger... Very Happy Men man får tacka för tipset Very Happy ..mvh
Japmax
Antal inlägg : 20
Namn : Markus
Från : Sverige
Kör : Bmw 540
Registration date : 06-12-27
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimetis 16 jan 2007, 01:02
Hitta tryckvakter på Elfa som likna de ni använder.. men de står att tryckområdet är 1-10 bar.. de är ju inte bra, är de denna ni använder (och funkar ändå) lr var köpte ni era tryckvakter?
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimetis 16 jan 2007, 06:44
Nä det blir problem, du bör ha ett arbetsområde någonstans mellan 0.3-1.0bar. Köpte våra tryckvakter på en firma som slutat sålt, vet inte riktigt vart man ska få tag på dom längre
Japmax
Antal inlägg : 20
Namn : Markus
Från : Sverige
Kör : Bmw 540
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimemån 22 jan 2007, 20:31
Ingen som har en bild på hur en Saab tryckvakt ser ut? lr tillomed var den sitter? Ska ut till en skrot i dagarna och leta hade jag tänkt eftersom jag inte hittar några bättre.
TICSierra
TICSierra
Antal inlägg : 248
Namn : Fredric
Registration date : 07-02-23
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimelör 24 feb 2007, 21:15
Ja har ett problem! Hittar ingen tryckvakt för styrning av extraspridare, eller jag har hittat men den är tvärtom så att strömmen ligger på hela tiden o bryts när inställt tryck uppnåtts. Hur skulle man koppla in en sådan isåfall?
Användarens profil http://www.garaget.org/?car=38912
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimelör 24 feb 2007, 22:59
Ett växelrelä löser det
TICSierra
TICSierra
Antal inlägg : 248
Namn : Fredric
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimesön 25 feb 2007, 19:25
Ok! Ska skaffa ett sånt, finns väl kanske på biltillbehörsfirmor?
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimesön 25 feb 2007, 20:10
Mekonomen köpte jag mitt på
Fahlberg
Antal inlägg : 41
Namn : Simon
Från : sundsvall
Kör : Bmw 518 Turbo
Registration date : 07-04-15
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimeons 18 apr 2007, 21:12
dom så kallade startspridare det är alltså vanliga bil spridare från volvo,saab mm?
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimeons 18 apr 2007, 21:15
Nja inte riktigt, startspridare som dom kallas finns det bara en av på dom motorer som har K-jetronic. Enkelt förklarat så används den för att ge motorn en extra skvätt bränsle som en choke till en förgasare.
Pga av detta så räcker dom inte så långt, ca 20hk styck brukar man säga, men dom är enkla att montera så man kan ha ett gäng på tryckrören eller insuget
Ska du ha flera så får du länsa ett par motorer med andra ord
Fahlberg
Antal inlägg : 41
Namn : Simon
Från : sundsvall
Kör : Bmw 518 Turbo
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimeons 18 apr 2007, 21:17
hahaha okej, Men dom sitter brevid dom vanlig lr vart sitter dom?
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimeons 18 apr 2007, 21:18
Den sitter oftast någonstans på insuget. På Saab och Ford syns dom tydligt men vet inte hur det är på resten
Fahlberg
Antal inlägg : 41
Namn : Simon
Från : sundsvall
Kör : Bmw 518 Turbo
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimeons 18 apr 2007, 21:26
Okej, lär väl nalla en från en saab,Hur brukar du göra för att få soppa till alla 4 startspridare?
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimetor 19 apr 2007, 06:36
Finns utförliga bilder i början av denna tråd
Fahlberg
Antal inlägg : 41
Namn : Simon
Från : sundsvall
Kör : Bmw 518 Turbo
InläggRubrik: Sv: Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!   Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här! Icon_minitimetor 03 maj 2007, 19:53
Jag har 4 st startspridare, Kan jag koppla alla till samma tryckvakt lr bör jag ha 2 st?
Sida 1 av 19Gå till sida : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Nästa
