| Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! | |
Fadde_e30 Skogenracing Medium
Antal inlägg : 76 Age : 30 Namn : Fadde Från : Gävle, Hagaström Kör : Bmw E36 touring 328 turbo, Polaris Assault 800 Registration date : 12-06-29
| Rubrik: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! tor 07 maj 2015, 23:15 | |
| MotorM50b25 block (Toppdeckat och honat) H-profil 135mm stakar M52b28 vev (2.8L) M52b28 vanos kolvar M52b28 oljepump Nya ramlager Nya vevlager Nya packboxar mm. M52b28 vanos topp, (Planad, dubbla insugskammar) ARP bultar WFAB grenrör GT45 PPF dump 4" downpipe och 3" avgassytem 2x 044 bosch pump Catchtank 1600cc racetronix spridare Ecumaster EMU Etanol 50mm WG Drivlina328 ZF låda 328 kardan 328 svetsdiff 328 drixaxlar och bakvagn 618 tryckplatta 4 puck sinter m20 svänghjul Målet = 700hp med GT45 Stort tack till: Gepa ytbehandling AB Låångs industrier AB (Uppdatering nr 1) Ny turbo inhandlad, en GT45 fick det blir. Kopplingspaketet som kommer att användas, 618, 4 puck och svarvat m20 svänghjul.. Ett stycke m50 block som är extremt ofräscht på utsidan. MS box, Nuke fuelrail, samt en insugskam till avgassidan (Uppdatering nr 2) Införskaffat mig 1600cc spridare, känns som dom borde lira på bra. På bilden syns H-profil stakarna och en AN12 slang till returen som jag fått hem. Va även och hämta upp en stålomsspunnen slang till kopplingen samt 4 nipplar till vevhusventliationen. 2st 10mm slangar borde väl duga? (Uppdatering nr 3) ZF lådan och 328 diffen fick sig lite färg, roligare att skruva ihop allt när det ser fint ut. Ska lämna in block och topp på planing i veckan sen är det dags att börja skruva ihop motorn. (uppdaterad nr 4) Lite färg på motorblocket. (Uppdatering nr 5) Arp monterat och motorn är på väg ihop! Väntar på att toppen ska bli planad.. Visade sig även att mina 2.8L kolvar va skrot, så väntar på nya kolvar från bäckis nu. 2.8L veven och m52 oljepumpen i, fick lite problem med att bakre hålet inte matchade hålet i blocket men det löstet enkelt med en en borr.
Senast ändrad av Fadde_e30 den sön 11 okt 2015, 00:31, ändrad totalt 6 gånger | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! fre 08 maj 2015, 09:21 | |
| Kul projekt Är det hög eller lågohm spridare? | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! fre 08 maj 2015, 09:35 | |
| Trevligt projekt. Håller på o plocka ner en Alpina touring så om du behöver en till kaross har jag en till salu snart | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! fre 08 maj 2015, 10:06 | |
- Kul projekt Är det hög eller lågohm spridare?
Det är lågohm! Fördelar och nackdelar?
Senast ändrad av Fadde_e30 den tis 12 maj 2015, 19:18, ändrad totalt 2 gånger | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! fre 08 maj 2015, 10:07 | |
| - m5micke skrev:
- Trevligt projekt. Håller på o plocka ner en Alpina touring så om du behöver en till kaross har jag en till salu snart
Skicka gärna över lite bilder till 0706843664!!
Senast ändrad av Fadde_e30 den tis 12 maj 2015, 19:19, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! lör 09 maj 2015, 12:08 | |
- Fadde_e30 skrev:
Det är lågohm! Fördelar och nackdelar? På MS är det tyvärr bara nackdelar, om du har motstånd till dom blir dom sega och långsamma. Om du gör lågohmsinställningarna kommer du få störningar så skulle verkligen rekommendera att byta spridare. Sen är dom lite väl stora så du kommer få taskigt gång i motor på lägre laster. Skulle rekommendera någonstans runt 1200cc
Jaha, aa de va ju inge vidare.. bra att du påpekar det! Men då funderar jag faktiskt på att testa någt annat sprut då jag är rätt less på alla problem med MS.. Och ang. Spridarstorleken så vill jag absolut inte att mina spridare ska bottna före turbon därför jag valde att gå från 1200cc till 1600cc. Vill trotts allt få ut minst 700whp och det på etanol. | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! lör 09 maj 2015, 12:55 | |
| Finns inga problem med MS!! Det är endast handhavandet som är problemet.
1200cc räcker ledigt till 700whp, däremot gär inte orginalkolvarna det någon längre stund, speciellt om du kör drifting med bilen.
Ska du köpa något annat sprut så välj ecumaster, funkar jäkligt bra, plug&play till bmw | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! lör 09 maj 2015, 15:58 | |
- Finns inga problem med MS!! Det är endast handhavandet som är problemet.
Ska du köpa något annat sprut så välj ecumaster, funkar jäkligt bra, plug&play till bmw okej vi får se vad jag bestämmer för, antigen behåller jag spridarna och satsar på ett annat sprut eller så säljer jag dom och satsar på 1200cc högohm tsm med ms1 sprutet | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! sön 10 maj 2015, 13:58 | |
| Fick tbx oljetråget från pulverlacken idag, testmontering är ett måste! Hoppas på att få kolvarna från bäckis nästa vecka så man kan kasta ihop skiten snart och börja med karossen och grenrörsbygget!
Senast ändrad av Fadde_e30 den tis 12 maj 2015, 19:18, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! tis 12 maj 2015, 20:26 | |
| Bra vinterhobby | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! tis 19 maj 2015, 21:48 | |
| Idag kom kolvarna, nu ska maskin ihop! Sen är det dags att börja med karossen som står och ruttnar. Tror ja hittat en färg som kommer göra sig väldigt bra på bilen! | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! ons 20 maj 2015, 17:26 | |
| Klassiska Mattsvart Fadde? | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! ons 20 maj 2015, 19:07 | |
| Bra där | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! fre 29 maj 2015, 19:08 | |
| Nu är botten helt klar, även fått tbx toppen från planingen! Dock har jag stora problem med att få ihop vanosen.. nån kunnig i närheten av Gävle som vill ge en hjälpande hand? Nästa helg väntas lack och får förhoppningsvis tbx fälgarna från pulverlacken i veckan. | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! lör 30 maj 2015, 19:45 | |
| Du måste ha justeringen lös på avgaskammen sen kan du trycka in vanosen, se till så den går i botten bara så blir det bra | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! ons 17 jun 2015, 07:04 | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! fre 19 jun 2015, 13:37 | |
| Tufft | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! ons 24 jun 2015, 21:43 | |
| Tackar Nu lär ja få ork att få ihop toppen och slänga i motorn.. Blir gaaaalen på vanosen! Ingen som sitter på en insugskam förresten? | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! tis 29 sep 2015, 18:43 | |
| Va ett tag sen man uppdatera här! Har gått lite små segt med bygget då annat kommit i vägen, hade planer på att sälja iväg allt ett tag men ångrade mig ganska fort och jag valde att behålla och fortsätta. Målet va att bilen skulle vara klar till gatebil mantorp nu i september men så blev det inte, är nu dock inte långt ifrån uppstart känns det som! Har just nu att koppla sprutet samt att ställa kammarna kvar + lite små skit. Men det står rätt stilla i huve när det gäller kammarna.. Hört att det finns risk att knäcker kammarna om man bara drar fast dom med överfallen? Sen så kommer den stora frågan, hur ska dom stå? :O (Dubbla insug) Lite bilder! Tur att man får hjälp med svetsarbetet då man själv inte är så talangfull Skickat från min SM-G900F via Tapatalk | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! sön 04 okt 2015, 20:39 | |
| Udda placering av turbo Att ni inte satt den nedåt istället? | |
| Rubrik: Sv: Fadde_e30 - Bmw e36 328 touring -M50b28 turbo- Snart uppstart! | |
