 MS3 V3 problem med varvsignal
EvoAlex
Antal inlägg : 17
Namn : Alex
Kör : Mitsubishi Evo 3
Registration date : 10-03-12
MS3 V3 problem med varvsignal Empty
InläggRubrik: MS3 V3 problem med varvsignal   MS3 V3 problem med varvsignal Icon_minitimelör 01 aug 2015, 01:29
Halloj
Börjar bli väldigt less på bilen nu då vi har ett väldigt mysko problem. Vi tappar varvsignal oregelbundet på låga varv och sen smäller den ifrån vid ca 4500 varv med ordentliga knallar.
Har ett MS3 V3 installerat i en 200sx med 36-1 på remhjulet med VR sensor. Box, kabelhärva och givare är köpt från protoparts.
Bilen har funkat bra direkt efter installation men har för ett halvår sen börjat krångla. Boxen blev skickad till protoparts för felsökning men dom hittade inget fel och monterade in ett kort som ska ställa in VR conditioner automatiskt. Efter vi fick tillbaka boxen fungerar det fortfarande inte.
Vi har bytt tändspole, tändkablar, kabeln till vr-givaren och själva givaren. Boxen har två tändsteg inbyggda och dom kör vi en Bosch Motorsport tändspole på. Ingen skillnad mot evospolarna vi körde med först.
Idag när jag bytte kabeln till VR startade bilen jättefint och gick att varva utan problem. Men när motorn gått ett tag börjar det jävlas igen och nu startar bilen väldigt segt för boxen tappar varvsignal och soppapumpen hackar sig runt. Får man väl igång bilen går den att hålla på 2500 utan problem och när man sen rör gasen börjar det smälla och trycker man snabbt ner gasen dör motorn direkt. Med och utan TPS inkopplad. Vi har provat med givaravstånd på 0.5 till 1.5 mm och ingen nämnvärd skillnad.
Hoppas nån här förstår problemet och kan hjälpa oss felsöka. Bara att ösa på med ideér om vad ni tror kan vara fel.
Mvh Alex
InläggRubrik: Sv: MS3 V3 problem med varvsignal   MS3 V3 problem med varvsignal Icon_minitimelör 01 aug 2015, 16:52
Störningar, störningar och åter störningar. Bry er inte om boxen för den går inte sönder om ni inte har en felaktiv härva. Kolla upp härva, givare osv att det är bra. Rätt jordat t.ex annars blir det kajko
EvoAlex
Antal inlägg : 17
Namn : Alex
InläggRubrik: Sv: MS3 V3 problem med varvsignal   MS3 V3 problem med varvsignal Icon_minitimesön 02 aug 2015, 02:41
Ja precis. Vi har gått igenom hela härvan och VR sladden är helt ny och ordentligt skärmad.
Kan en generator skicka ut magnetfält som stör triggersignalen?
EvoAlex
Antal inlägg : 17
Namn : Alex
InläggRubrik: Sv: MS3 V3 problem med varvsignal   MS3 V3 problem med varvsignal Icon_minitimetis 11 aug 2015, 22:14
Då var felet löst och det var boxen det var fel på.. Eller snarare inlödningen av extra tändsteg. Kablarna till vb921 var lite längre än vad som behövdes så då låg de ovanpå processorkortet och störde ut där.
InläggRubrik: Sv: MS3 V3 problem med varvsignal   MS3 V3 problem med varvsignal Icon_minitimeons 12 aug 2015, 06:57
Va fan, verkar som Protoparts inte riktigt har koll på vad dom gör
» Asplöven 2014/2015, Del 1
