 Bränslet bottnar...
J.Andersson
Antal inlägg : 59
Namn : Jimmy
Kör : BMW 325iA
Registration date : 11-06-12
Bränslet bottnar... Empty
InläggRubrik: Bränslet bottnar...   Bränslet bottnar... Icon_minitimefre 15 maj 2015, 11:05
Har problemet att jag inte kommer under lambda 1 på fulllast, även om jag skruvar bränsletrycket. Kör m50 turbo e85 på ca 1,1bar, deka 630 och 044 biltema från catch. Det sitter två stycken orginalfilter ett vid pumpen och ett vid motorn. Kan dessa mota trycket så pass mycket att det bottnar eller bör jag bara komplettera med en pump till?
Tips och ideer mottages Twisted Evil
InläggRubrik: Sv: Bränslet bottnar...   Bränslet bottnar... Icon_minitimefre 15 maj 2015, 17:53
pumpen blir för liten till den effekten. Men mät trycket så vet du
J.Andersson
Antal inlägg : 59
Namn : Jimmy
Kör : BMW 325iA
InläggRubrik: Sv: Bränslet bottnar...   Bränslet bottnar... Icon_minitimefre 15 maj 2015, 20:59
Duger två sådana eller skall jag investera i en orginal eller turbobanditen?
InläggRubrik: Sv: Bränslet bottnar...   Bränslet bottnar... Icon_minitimefre 15 maj 2015, 21:38
Satsa på en kvalitetspump... Inte kul om det rasar
InläggRubrik: Sv: Bränslet bottnar...   Bränslet bottnar... Icon_minitimelör 16 maj 2015, 08:56
Köp en Walbro GST 450 intank pump istället. Den klarar närmare 700hk på e85.
Då behöver du inte fundera sen
J.Andersson
Antal inlägg : 59
Namn : Jimmy
Kör : BMW 325iA
InläggRubrik: Sv: Bränslet bottnar...   Bränslet bottnar... Icon_minitimelör 16 maj 2015, 11:03
Sista frågan,, orkar två 044 kopia pumpar leverera rätt mängd soppa?
InläggRubrik: Sv: Bränslet bottnar...   Bränslet bottnar... Icon_minitimesön 17 maj 2015, 10:25
Ja men om en pajar så rasar du motorn och som kommer gå sönder om du kör på e85
J.Andersson
Antal inlägg : 59
Namn : Jimmy
Kör : BMW 325iA
InläggRubrik: Sv: Bränslet bottnar...   Bränslet bottnar... Icon_minitimesön 17 maj 2015, 12:22
Satte dit två pumpar,,, men kan inte sänka trycket så mycket som jag vill nu,,, förrut kunde jag ligga på 40psi men nu är minsta 60psi. Ligger fortfarande på lambda 1 som minst
InläggRubrik: Sv: Bränslet bottnar...   Bränslet bottnar... Icon_minitimesön 17 maj 2015, 21:25
Varför håller du på och skruvar på bränsletrycket? vad har du för styrsystem?
J.Andersson
Antal inlägg : 59
Namn : Jimmy
Kör : BMW 325iA
InläggRubrik: Sv: Bränslet bottnar...   Bränslet bottnar... Icon_minitimesön 17 maj 2015, 22:08
Chip i orginalsystem... Men gör ändringar allt eftersom, trodde först bränslet bottnade...
6x 630 cc/min borde väll räcka att hålla igång en m50b25 iv på 1bar, e85?
InläggRubrik: Sv: Bränslet bottnar...   Bränslet bottnar... Icon_minitimemån 18 maj 2015, 19:47
Ja det ska det, du får mäta bränsletrycket helt enkelt under last och se om det följer laddet. Tex 3bar grundtryck och 1bar ladd är 4bar totaltryck när du gasar på
Bränslet bottnar...
