 alex_s - Sierra Pinto turbo
Alex_S
Antal inlägg : 96
Namn : Alexander Sjögren
Från : Helsingborg
Kör : E36 Turbo
Registration date : 12-09-05
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   fre 10 jul 2015, 20:43
Fick ett litet ryck nu på kvällen trots att man är sliten som tusan.. Toppen sitter på plats, ska bara spännas ordentligt.
Fick även målet insuget, blir svart krymplack på insug och ventilkåpa! Smile inga direkta bilder på det dock.
Får se om jag inte tar o kopplar in styrsystemet imorgon förmiddag, bör inte ta speciellt lång tid med guiderna här finns på forumet.
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   fre 10 jul 2015, 20:45
Härligt Smile
Alex_S
Antal inlägg : 96
Från : Helsingborg
Kör : E36 Turbo
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   lör 11 jul 2015, 10:35
kopplat litegrann idag, inget har brunnit upp och ms:et startar i varjefall. Inte haft med mig laptop och kollat med.
Behöver iat och vattentemp givare, sen ska lambdan monteras och kopplas in samt så behövs en styrning till bränslereläet. Alltså bara småpyssel kvar.  Cool
Randombastard
Antal inlägg : 400
Namn : Bobby
Från : Landskrona
Kör : Ford Sierra 2.0i
Registration date : 14-09-17
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   lör 11 jul 2015, 15:50
Sjukt najs Alex keep it up!
Alex_S
Antal inlägg : 96
Från : Helsingborg
Kör : E36 Turbo
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   sön 12 jul 2015, 15:29
fått gjort en hel del idag, allt sitter där det ska nu. Toppen är spänd, ny kamrem och gjort vid lite annat också runt omkring.
Hängt dit insug o mockat upp tryckrören på den sidan, blir väldigt simpelt.
Vad är det för gänga där original vattentempskontakt sitter? ( antar att det är den som sitter i mitten på insuget..? )
Får väl ha någon övergång där som passar den nya givaren.
Alex_S
Antal inlägg : 96
Från : Helsingborg
Kör : E36 Turbo
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   mån 13 jul 2015, 16:55
Någon som sitter på startmapp för pinto?
ms1v3
Tfi tändning
Deka 630cc spridare E85
T25 snurra
Bosch givare iat, clt
Alex_ftw@live.se
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   mån 13 jul 2015, 18:39
Du har startmapp, tror det är M16 1.5 på gängan. Enklast är om du använder orginalgivarna och byter motstånd i MS boxen, söker du på Grey så har han ett projekt på en scorpio där det syns tydligt vilka motstånd du ska byta
Alex_S
Antal inlägg : 96
Från : Helsingborg
Kör : E36 Turbo
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   mån 13 jul 2015, 19:17
Ah!
Tror nog jag kan få tag på en passande adapter som går från m16 x1,5 till m12 x1,5... känns ju lite simplare än att jag ska in o lödda o grejja i boxen?, tycker jag i varjefall Razz
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   mån 13 jul 2015, 19:53
Tycker du det så Smile
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   tis 14 jul 2015, 18:25
För att slippa krångla så behöver du inte göra någonting. Boxen är förberedd för Tfi och således även ford tempgivare. 😊
Kör på, byt inte tempgivare för då blir det knas.
Alex_S
Antal inlägg : 96
Från : Helsingborg
Kör : E36 Turbo
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   tis 14 jul 2015, 18:32
Jasså! det är ju perfekt! men hur gör jag med iat? den sitter ju i lmm ? Smile
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Från : Norrhult, Småland
Registration date : 10-03-06
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   tis 14 jul 2015, 18:39
Sitter lös på 2,9:an, kanske någon annan motor med?
Alex_S
Antal inlägg : 96
Från : Helsingborg
Kör : E36 Turbo
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   fre 17 jul 2015, 13:40
Nu är det semester för min del! så nu kommer jag väl försöka veva igång denna inom den närmaste!
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   fre 17 jul 2015, 18:23
Bra där Alex!
Alex_S
Antal inlägg : 96
Från : Helsingborg
Kör : E36 Turbo
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   fre 17 jul 2015, 18:57
Tryckrör börjar bli klara! insugssidan är helt klar i varjefall, fattas bara ett gäng slangklämmor, sen ska ju allt målas och så också såklart Very Happy
Någon som har koll på hur jag ska göra med insugstemp iom att original sitter i lmm?
Jag bör väl nästan kunna strunta i den dock med tanke på min lite mesiga setup?
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   fre 17 jul 2015, 19:28
Ser bra ut Smile
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   fre 17 jul 2015, 19:41
Leta på från en dohc eller ford 2.9, tycker inte du ska strunta i givaren då den visar -40 oinkopplad
Alex_S
Antal inlägg : 96
Från : Helsingborg
Kör : E36 Turbo
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   fre 17 jul 2015, 19:45
ja det är ju klart.. Får försöka hitta en! bör väl vara möjligt. Hittar dock inga på bildelsbasen osv. tyvärr inga bilar stående på skroten här heller...
Alex_S
Antal inlägg : 96
Från : Helsingborg
Kör : E36 Turbo
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   mån 20 jul 2015, 20:13
IT'S ALIVE!!
Var o hämtade spridarna hos en polare idag, siemens deka 630cc
inga konstigheter alls änsålänge med inkoppling eller liknande..
startade nästan såfort jag vred om nyckeln.
Tändningen ska ställas imorgon, samt lite allmänt pill.
Just nu sitter originalkylaren på plats, men den blir inte riktigt bra nu längre. Så antagligen hamnar en bmw kylare där istället.  Very Happy
Även tryckrör är nu färdiga, kan väl hända jag får göra någon form av avgradning ifall jag skulle skjuta av dom men det visar väl sig.
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   tis 21 jul 2015, 06:18
Grattis Smile
Alex_S
Antal inlägg : 96
Från : Helsingborg
Kör : E36 Turbo
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   tis 21 jul 2015, 17:07
problem med att den ryker blått och det kladdar olja på ställen där det inte skall vara olja... lossar ventilkåpan, undersöker ventiltätningar och ser att det fattas bitar av dom på vissa.... Shocked
så nu har jag precis rivit av toppen och demonterat den. skickar iväg den på hetvatten tvätt hos en polare snart. nya tätningar är beställda.
Bör väl snart vara ihopa igen. Laughing
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   tis 21 jul 2015, 21:56
slakta ett tändstift, bränn dit en trycklufts nippel, ställ ner trycket lite så är de bara byta utan att lyfta. iofs måste du konstruera en bygel att pressa bort ventilfjädrarna med också.
Alex_S
Antal inlägg : 96
Från : Helsingborg
Kör : E36 Turbo
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   tis 21 jul 2015, 22:53
Stog och funderade på det också, men då det tar kanske 15 - 20 minuter att lyfta toppen så kändes det bara som mer jobb än nödvändigt Laughing
Randombastard
Antal inlägg : 400
Namn : Bobby
Från : Landskrona
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   ons 22 jul 2015, 05:36
Det är på väldigt god väg iallafall! Smile
InläggRubrik: Sv: alex_s - Sierra Pinto turbo   ons 22 jul 2015, 06:49
Kul att den lever!
Funka mappen du fick bra?
Sida 4 av 5Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5  Nästa
