 _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   sön 12 apr 2015, 07:27
Tokbra, ut och mappa lite då Smile
Antal inlägg : 377
Namn : Morgan
Från : Härjedalen
Kör : Bil,skoter,hoj,mm.
Registration date : 11-04-10
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   sön 12 apr 2015, 07:57
Gött!
Grymt mycket kunskap det finns på detta forum !
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   sön 12 apr 2015, 08:23
_Macce_ skrev:
Prova vänd på tändföljde (1 till 5 osv) och testa.
... Och där löstes problemet 👍.
Fixade 2 oljeläckage i samma veva också.
Grymt skönt
Varsågod! Wink
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   tis 14 apr 2015, 05:06
Senaste dagarna har det droppats många svordomar i garaget.
Helgen började med att kamsynken lirade.
Jag började mappa lambda 1 på tomgång, varmkörde och myste lite osv.
Kort därpå uppkommer kedjerassel och man blir såklart orolig direkt.
Rev av kamkåpa och glodde efter lösa grejer men hittade inget.
Tog därefter bort spännarn och hittade en plugg av tätningsmassa i oljekanalen Sad
Solklart misstag av mig.
Gjorde rent allt, tog bort pluggen och blåste rent osv.
monterade allt, starta...motor gick tystare, rasslet borta...dock pissar det olja under bilen.
Lyckats tagit fel bult till spännare som inte tätat.
Dock försvann rasslet, vilket var viktigast.
Hittade dom rätta bultarna också.
Antal inlägg : 654
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   tis 14 apr 2015, 05:59
Hellre att du hittar dessa fel nu än senare på säsongen då du är ute o kör med bilen Smile
Antal inlägg : 208
Från : LAHOLM
Registration date : 10-11-09
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   tis 14 apr 2015, 09:02
Jag håller med mycket trevligare att ta alla missar medans den står på tomgång i garaget än ligger på varvstopp på vägarna Wink
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   tis 14 apr 2015, 14:22
Ja va ganska litet misstag det där Smile När kommer första provkörningsfilmen då?
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   tis 14 apr 2015, 17:51
Skönt med lättlösta problem!
Hurra för felsökning och utslutningsmetoden!
Lite bilder på problemet.
Jag väntar på 25e... Wink
Skarva kardan.
Bygga adaptrar till oken.
Vindruta.
Lite mätare att hålla koll på.
Ny Btr, ev elektronisk laddstyrning.
Måste kolla upp så kopplingen fungerar fullt ut också, annars har jag en annan smidig lösning om den inte fungerar.
Har trycktestat system till 1,6 bar oxå.
Hittade några riktigt betydelsefulla läckage här, se till att ALLTID trycktesta era trycksystem.
Antal inlägg : 1086
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   ons 15 apr 2015, 18:41
Skönt att det va enkelt å att du hittade på det.... Smile
Användarens profil Online
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   fre 17 apr 2015, 21:14
Liten snabb uppdatering.
Motorn startat med återmonterad spännare och nu går den knäpptyst igen !
Inga som helst oljud lr tick...så det ser och känns bra !
Ska göra ett komptest i dagarna medans jag väntar på lite klirr i kassan.
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   mån 20 apr 2015, 17:59
Snart bromsning då?
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   mån 20 apr 2015, 23:18
Snart och snart, någon gång i sommar iaf Very Happy
Heiki
Antal inlägg : 11
Namn : Heiki
Från : Norge/Toten
Kör : Ford 20m 24v turbo
Registration date : 10-06-25
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   fre 15 maj 2015, 13:38
Hei Macce
Bremset min 24v idag, 341whp som best på 0.8 bar, kjører med en ombygd/forsterket a4ld aut. kasse. Pga. stall converter på 3000 rpm og original bottning, dro vi pull fra 3-6500. 185whp ved 3000 rpm.
https://www.youtube.com/watch?v=v6rPZ5Uo3V0
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   ons 03 jun 2015, 22:00
Fint Heki !
Vad har du för motorsetup, hur långt varvar du maskin ? standard fjädrar i toppen ?
Stått still ett tag här tyvärr.
Jag har oerhört svårt att hitta motivation för att göra klart det sista även om jag verkligen vill.
Jag har fått på bromsar runtom, en nippel kvar att bocka så kan man fylla och lufta system.
Fått kopplingen av fungera också, men är svintung att trampa.
beror säkert på placering av cylinder, samt sachs 765 Very Happy
Jag lär göra nått åt detta, men har tänkt prova första körning med detta.
Tog ner den på backen på lånade 18"
Kardan blev färdig också som ses på bilden
Alexander92
Antal inlägg : 305
Namn : Alexander
Registration date : 12-05-05
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   tor 04 jun 2015, 03:55
Ser bra ut Smile Jag har också haft/har motivationen så långt borta som går med min bil. Man vill inte bo i garaget nu när det börjar bli sommar, De finns så mycket annat att göra då :/
Användarens profil http://www.garaget.org/Alexander92
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   lör 06 jun 2015, 12:46
Den ser hård ut Smile
När får vi se den på vägen då?
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   lör 06 jun 2015, 22:14
Supernice! Hoppas på lite siffror snart Smile
Heiki
Antal inlägg : 11
Namn : Heiki
Från : Norge/Toten
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   sön 07 jun 2015, 08:29
Motoren er urørt og original foruten innsug som ganske enkelt er 6 trakter i en boks.
Kjører emerald k3 sprut og en gt35 turbo. (70/63ar.)
Har satt hardcut på 6500rpm ettersom jeg ikke har byttet rådebolter.
På bremsepapirer peker kurvene rakt opp.
Kjører ganske safe både på turtall og ladetrykk, og vi stresset den ikke under bremsing.
https://www.youtube.com/watch?v=6E7SdGsE3qk
Dårlig film, gikk 8.67/141km/t med dårlige 60 fot tider.
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   fre 12 jun 2015, 13:33
Ok det låter bra, trevligt med sån fin kurva 😎
Cosworth gjorde ett bra arbete !
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   ons 22 jul 2015, 12:10
Detta projekt har tyvärr för tillfället blivit totalt ointressant och jag känner varken lust eller motivation att fortsätta.
Någon som vill köpa ??
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   tor 23 jul 2015, 13:26
Förstår dig, man kommer till en punkt där det är tråkigt men samtidigt så har jag sett få som verkligen provat vad scosworth maskin går för utan att köra med smidda grejer. Den har potential att gå bättre än bmw maskin ju Smile
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   fre 24 jul 2015, 04:04
Näääääää.. Behåll den Macce,vore så roligt att se dig slutföra projektet.
Jag väntar gärna ett år till.
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   fre 24 jul 2015, 05:47
Jag är fullt medveten om att det skulle bli extremt svårsålt och räkna med att få tillbaka en rimlig summa pengar. Därför står bygget lite på "hold" vilket det gjort under våren/sommaren.
Med en gnutta sug och lite motivation skulle den bli körklar på något vecka om man kan lägga några tusenlappar bara.... men saknar som sagt helt sug!
Däremot är jag pepp på ett annat projekt jag tänkt ta mig ann såhär i slutet på sommaren.
turbo och rwd givetvis...vad det blir väntar jag med ett tag att visa ...
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   tor 10 sep 2015, 22:46
Sad Sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
InläggRubrik: Sv: _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !   fre 11 sep 2015, 03:52
Vad nu då? Har du sålt den ändå?
Sida 4 av 5Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5  Nästa
» _Macce_ - Ford Sierra 2,9 Cosworth V6 Turbo#2 : SÅLD !
» _-gniraz-_- _-ford sierra turbo-_ (pinto såklart)..
» Stylishh - Ford Sierra 2.0 Turbo
» Ford Sierra 2.0 DOHC Turbo.
