 M52b28 vevlager
Jonnieboy
Antal inlägg : 24
Namn : John
Från : Luleå
Kör : Bmw E34 Turbo
Registration date : 13-12-05
M52b28 vevlager Empty
InläggRubrik: M52b28 vevlager   M52b28 vevlager Icon_minitimefre 26 dec 2014, 10:09
Hej,
Påbörjat med min smidda m50 som ska ihop med en 2.8 litersvev. Tänkte först köra gamla vevlagrena men tyckte något av dom såg halvdåligt ut så tänkte mäta upp lagerspelet och köpa nya om de behövdes. Har ingen micrometer hemma som funkade för detta men har hört runt och ska få låna en. Började iallafall mäta veven med ett digitalt skjutmått först och den verkar vara typ 44.90 där den är som sämst. Ska väl vara 45.0 om jag minns rätt. Hur stort lagerspel får man ha egentligen? Börjar bli lite orolig att veven måste slipas och ud lager måste monteras.
InläggRubrik: Sv: M52b28 vevlager   M52b28 vevlager Icon_minitimefre 26 dec 2014, 10:46
Ingen bra svar mer än att det står i en sån där haynes handbok
Jonnieboy
Antal inlägg : 24
Namn : John
Från : Luleå
Kör : Bmw E34 Turbo
InläggRubrik: Sv: M52b28 vevlager   M52b28 vevlager Icon_minitimelör 27 dec 2014, 00:14
Testa söka i min bok men hittade inget. 3-5 hundringar hittades däremot i en annan bok för m30n
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Från : Norrhult, Småland
Registration date : 10-03-06
InläggRubrik: Sv: M52b28 vevlager   M52b28 vevlager Icon_minitimelör 27 dec 2014, 01:04
Jag skulle inte vara så orolig om jag var du förens jag mätt med en mikrometer.
Inte i närheten av samma precison då du kan mäta för hårt eller för löst samt ha ett slitet skjutmått.
Nya får dom fela 0,02 mm. Och ett slitet felar lätt 0,1mm.
Jag jobbar dagligen med toleranser inom CNC teknik.
Nu kan du ju inte lita på mikrometern heller om den inte är kalibrerad och aldrig tappad i golvet men med skjutmått kan du inte mäta med iaf.
Jonnieboy
Antal inlägg : 24
Namn : John
Från : Luleå
Kör : Bmw E34 Turbo
InläggRubrik: Sv: M52b28 vevlager   M52b28 vevlager Icon_minitimelör 27 dec 2014, 23:50
Vet ni vad måtten på veven får vara som lägst? Kollat boken å står inte där vad jag hittar...
Jonnieboy
Antal inlägg : 24
Namn : John
Från : Luleå
Kör : Bmw E34 Turbo
InläggRubrik: Sv: M52b28 vevlager   M52b28 vevlager Icon_minitimelör 10 jan 2015, 23:42
Mätt med micrometer, alla var slipade 0.01mm så ihop med grejerna bara! :-)
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
InläggRubrik: Sv: M52b28 vevlager   M52b28 vevlager Icon_minitimelör 10 jan 2015, 23:53
Nu vet du bara att veven är ok. Använd sedan plastigage för att kolla lagerspelet. Ett billigt sätt att känna sig säkrare. Köp den gröna. Finns typ överallt om man frågar. Mekonomen,Autoexperten m.m.
Jonnieboy
Antal inlägg : 24
Namn : John
Från : Luleå
Kör : Bmw E34 Turbo
InläggRubrik: Sv: M52b28 vevlager   M52b28 vevlager Icon_minitimesön 11 jan 2015, 00:34
Ppf avråder från denna metod, att de ger olika resultat varje gång å att man måste dra ihop Staken med lagret i å momenta, sen mäta inv med micrometer där oxå...?
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
InläggRubrik: Sv: M52b28 vevlager   M52b28 vevlager Icon_minitimesön 11 jan 2015, 00:53
Plastigage är det billigaste sättet och absolut inte det bästa.
Men en invändig micrometer är fan inte billig och ingen seriös motorbyggare lånar ut mät verktyg.
Jag ser plastigage som bättre än inget iaf.
Jonnieboy
Antal inlägg : 24
Namn : John
Från : Luleå
Kör : Bmw E34 Turbo
InläggRubrik: Sv: M52b28 vevlager   M52b28 vevlager Icon_minitimesön 11 jan 2015, 07:25
Har en bekant jag skulle få mäta hos, tack för tipset ändå! :-)
M52b28 vevlager
